    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @tombox last edited by Phantomkommander
      @tombox bin mir nicht sicher, hab mir nach dem Post die Version 0.0.32 geladen (zuvor 0.0.27). Seit 17 Uhr habe ich keine SMS mehr bekommen. Scheint echt als hätte Amazon was geändert gehabt, obwohl es davor geklappt hatte.
      Update: heute Nacht um 01.20 Uhr wurden wieder SMS verschickt. Hat das Problem noch jemand?
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        @tombox
        Ich hab grad nen Blick in die main.js geworfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Funktions-Aufruf doppelt vorhanden ist?
        Zeile 2377-2399
            await this.setObjectNotExistsAsync("dhl.json", {
              type: "state",
              common: {
                name: "Json Sendungen",
                write: false,
                read: true,
                type: "string",
                role: "json",
              native: {},
              type: "state",
              common: {
                write: false,
                read: true,
                type: "string",
                role: "json",
              native: {},
        • Boronsbruder
          Seit der Neuinstallation des Adapters, bekomme ich ständig Warnungen über nicht existierende Objekte.
          parcel.0	2023-08-19 12:06:11.614	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.statusId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:11.612	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:11.610	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:11.567	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.950	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.serviceState.recognitionDegree" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.949	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.serviceState.contractState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.948	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.basicAuth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.947	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.grantToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.946	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.accessTokenUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          parcel.0	2023-08-19 12:06:10.902	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Was hab ich vermurkst?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Welche Version ?
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              sry... die aktuelle vom git (0.1.0)
              • DJMarc75
                @boronsbruder jo, eben auch mal mein LOGLevel runtergestellt und ist bei mir auch so.
                Schau mal auf GIT obs da schon ein ISSUE gibt, wenn nicht, mach eins auf.
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @DJMarc75 last edited by Boronsbruder
                  @djmarc75
                  Ah, hat schon jemand gemacht -> Issue
                  edit: Ist mit der aktuellen Git-Hub version gefixed
                    michihorn last edited by
                    Hallo habe die aktuellste Version installiert, seit ein paar Tagen gibt es zumindest bei Amazon keinen Status mehr.
                    Hat das auch jemand?
                    Gruss Michael
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Chris76e
                      Chris76e @michihorn last edited by
                      @michihorn
                      Amazon scheint was geändert zuhaben. Im DP "Status" steht bei mir auch nichts mehr drin.
                      @tombox kann es sein das im DP "id" jetzt die orderid und nicht mehr die trackingid steht?
                        tombox @Chris76e last edited by
                        @boronsbruder bitte mal die GitHub version testen
                        Chris76e Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Chris76e
                          Chris76e @tombox last edited by
                          @tombox
                          Funktioniert wieder richtig. Danke
                            michihorn @Chris76e last edited by michihorn
                            @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @tombox last edited by
                              @tombox
                              Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
                              • Chris76e
                                Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                                @tombox
                                Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
                                Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                                chris76e created this issue in TA2k/ioBroker.parcel
                                open Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials #63
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by Ro75
                                  @tombox
                                  2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                  2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                  Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
                                  Bin aktuell auf Version 0.1.1.
                                  Ro75.
                                  EDIT:
                                  Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                                  Das hatten wir doch schon einmal.
                                  Ro 75.
                                    Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun @tombox
                                      Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                                      Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      parcel.0
                                      2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                                        • Ro75
                                          @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                                          Ro75.
                                            @ro75
                                            Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                                            Inkl. aktuellem OTP.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534307
