    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @Romano Drews last edited by
      @romano-drews sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Gibts noch weitere Ordner, wo man suchen könnte?
      dort wo du dir die Backups nach extern (z.b. auf deinen PC) gesichert hast.
      @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Vermutlich wurden sie bei der Neuinstallation gestern gelöscht?
      Logisch, dann lässt sich auch nichts mehr herstellen, sofern du kein backup dir irgendwo anders hingesichert hast.
      Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Romano Drews last edited by
        @romano-drews wenn du backups nur local speicherst, sind die weg wenn du gestern neu installiert hast.
        Ausser du hast mit dem backitup Adapter noch einen anderen Speicherplatz angegeben
        • Romano Drews
          Romano Drews @Homoran last edited by
          Ok, wusste nicht das darin alles wichtig ist 🙂
          Ich mache das nachher noch mal neu und poste es dann.
          Muss jetzt leider erst mal weg.
          Vielen Dank erst mal bis hier hin für die Unterstützung.
          Ich melde mich in einem neuen Beitrag 👍 .
          • Romano Drews
            Leider hab ich keinen anderen Ort angegeben.
            Beim Adapter hab ich nur auf Backup gekickt und war fertig.
            Dass die Backups bei einer Neuinstallation mit gelöscht werden, dann hat sich das ganze ja bedauerlicherweise erledigt.
            Werde dann IO Broker heute Abend neu installieren.
            Das Betriebssystem vielleicht zur Sicherheit auch.
            Und dann werde ich Backups mit Pfad auf die Synology einrichten.
            Muss ich aber auch erst mal gucken, wie das geht.
            Aber eins nach dem anderen.
            Nach dem aktuellen Stand sieht ja jetzt so aus als hab ich wirklich scheiße gebaut und alles ist weg.
              Thomas Braun Most Active @Romano Drews last edited by
              Per NFS (bevorzugt) oder CIFS (wenn es nicht anders geht) den Ordner /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für die Synology verwenden.
                m0uh last edited by
                Hallo, ich könnte mal Hilfe brauchen... bekomme mein nodejs bzw. NPM nicht sauber geupdated.
                Hab jetzt alle Beitrage hier durchgelesen und alles mögliche probiert was hier empfohlen wurde.
                Aber bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
                pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                        && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v18.17.1
                /usr/bin/node
                v18.17.1
                /usr/bin/npm
                /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                    throw err
                TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/li                                       b/index.js:136:4)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/co                                       ntent/read.js:4:13)
                Node.js v18.17.1
                pi@iobroker:~ $
                M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  michihorn @m0uh last edited by michihorn
                  @m0uh Ich mache das eit langer Zeit ohne Probleme nach einer Anleitung aus der "Chip"
                  Hier wird allerdings der gesamte RP auf den neusten Stand gebracht.
                  1: Öffnen Sie die Konsole ihres Raspberry Pi. (Putty o.ä.)
                  2: Geben Sie den Befehl "sudo apt-get update" ein und führen Sie ihn aus.
                  3: Im Anschluss geben Sie den Befehl "sudo apt-get upgrade" ein und bestätigen mit "Enter".
                  4: Haben Sie genügend freien Speicherplatz, führen Sie das Upgrade mit "Y" aus.
                  5: Sobald das Update erfolgreich war, sollten Sie Ihren Raspberry Pi mit dem Befehl "sudo reboot" neustarten.
                  Link Text
                  Vielleicht hilft das
                  Michael
                    Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                    @m0uh
                    apt policy nodejs
                    und wenn das passt:
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn
                      Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeinstellung sauber ist. Und ein Upgrade auf eine höhere Version funktioniert damit auch nicht.
                        m0uh @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        pi@iobroker:~ $
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        (Reading database ... 102217 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                        Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        /usr/bin/nodejs
                        v18.17.1
                        /usr/bin/node
                        v18.17.1
                        /usr/bin/npm
                            throw err
                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                        Node.js v18.17.1
                        pi@iobroker:~ $
                        leider keine Abhilfe. Hab ich schon mehrfach probiert.
                          michihorn @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @michihorn
                          Doch das Upgrade funktioniert!
                            crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                            @michihorn NEIN, innerhalb, sprich minor version ja, ein upgrade auf eine nächst höhere major version aber nicht
                              @m0uh
                              Mal jemals npm von Hand angepackt und upgedatet?
                                Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
                                @michihorn sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                von wann ist diese Anleitung denn?
                                benutzt man eigentlich schon länger nicht mehr.
                                apt-get wurde durch ein einfaches apt ersetzt (grob gesagt)
                                  @thomas-braun Nein, hab alle Updates immer nach der Anleitung hier im Forum gemacht.
                                    @m0uh
                                    Lösch mal den npm cache.
                                    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                      @thomas-braun Selber Fehler
                                      pi@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                          throw err
                                      Node.js v18.17.1
                                        @m0uh sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Mach einen eigenen Thread auf und gib da mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        rein. Dürfte zwar sehr zerfetzt aussehen, aber sei's drum.
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun Erledigt. Siehe:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67912/nodejs-update-von-16-x-auf-18-x-nicht-möglich-npm-fehler
                                            MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                                            @thomas-braun Installation-Setup wird als veraltet angemerkt. Gibt es da was Neues?
                                            Hab es in Deiner Signatur nachvollzogen. ok.
                                            prox@jarvisV313:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
        SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                              This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                              install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                              Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                              instructions to migrate your repo.
                                              https://github.com/nodesource/distributions
                                              The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                              information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                              are supported and how to install it.
                                            TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                            Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734553
