Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
@david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Ist auch so gewollt.
So sieht man neue Werte die von Roborock übermittelt werden und kann es dem Dev melden damit es eingebaut wird.Der Dev bekommt die Werte ja nicht unbedingt bei einem anderen Staubsaugermodell.
So ist es. Nur so kann ich sehen, ob neue Werte verfügbar sind.
Ich kümmere mich darum wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. -
@copystring Dann wünsche ich Dir vor allem einen schönen Urlaub!
@jahnbes du hast eine PN von mir bekommen.
Hallo Tritanium
Ich steh gerade gründlich auf dem Schlauch, wie kriege ich es hin, dass zB bei "Start durch" nicht die 3 steht, sondern "App"?
Ich habe schon diverse Sachen bei json attribut versucht einzutragen, hat nichts funktioniert.
Wenn ich schon dabei bin, wie hast du es hinbekommen, dass bei der Zeit nicht 01:00:00 sondern 13:00:00 steht?Gruss
Matt -
gibt es denn schon Erfahrungen zum S8 Ultra?
Ich habe den Adapter installiert. Die Verbindung zum Roborock steht,
allerdings habe ich nicht die Möglichkeit unter "floors" einzelne Räume auszuwählen.
Alles andere scheint soweit zu funktionieren.Danke euch
Gruß Christian
@bambam89 meistens geht das nicht weil entweder die Etage oder ein oder mehrere Räume keinen Namen haben
Ich hätte dann doch noch eine Frage.
Sowie läuft die Sache. Was mich jedoch wunder, ich habe ein Script geschrieben,
das dafür sorgt, das bi Klick auf Button der Wert Charge vacuum (Zurück zur Ladestation) kurzzeitig auf true gesetzt wird um den Sauger zurück zur Ladestation fahren zu lassen.In diesem Skript wird auch der Wert "Sunction power" (Saugstärke) auf Normal (102) gesetzt und der Wert Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200). Beide Werte werden auch in den Objekten entsprechend gesetzt. Aber immer wenn ich den
Sauger das nächste mal starte, wird zwar der Wert zum Saugen angenommen der im Objekt steht aber er fängt auch an zu wischen, obwohl das Objekt Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200) steht.Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Gruß Christian
@jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
Danke, Christian
@copystring
Eine Idee was es damit auf sich hat? Ich habe einen S7 MaxV.roborock.0
2023-08-29 09:42:41.433 error Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. -
@deekay-0 Siehe 10 Beiträge höher. Sagt das aus was da steht. Unbekannter Parameter gefunden, dem Entwickler melden damit er diesen ins Projekt einfügen kann.
@spacerx Danke, Captain obvious. Reicht hier über das Forum (daher hab ich ja ein mention an copystring gemacht) oder wird ein Github-Issue gewünscht?
@deekay-0
Hallo deekay,
nein, es ist kein Github-Issue notwendig, das ist schon erfolgt (von mir):
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
Und copystring hat auch schon das Problem gelöst, in der dev-Branch von Github ist der Fehler weg.
Bei Gelegenheit wird copystring es in die stable-Version stellen.
Wenn Du die Dev-branch haben willst, die findest Du im obigen Github.
Viele Grüße, Bert. -
@ch90045
Ebenfalls einen guten Morgen!
Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:- iobroker aufrufen
- auf [Adapter] gehen
- Handling auf [Admin] setzen (1)
- [Github] einstellen (2)
- [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
- DEV Branch link eintragen (4)
- Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
Den DEV Branch link findest Du in Github unter
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348Viele Grüße, Bert.
Halo Matt,
ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht)
Hier der Screenshot meines Table Widgets:
Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
[ { "field": "begin", "label": "Start", "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }, { "field": "clean_type", "label": "Modus", "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }, { "field": "start_type", "label": "Starttyp", "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }, { "field": "area", "label": "Fläche/m²", "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }, { "field": "duration", "label": "Dauer / Min", "format": "val => (val/60).toFixed(0)", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }, { "field": "complete", "label": "Status", "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'", "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px" }]Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir
Grüsse Micha
@tritanium
Vielen Dank! - Werde es am Wochenende mal ausprobieren..
irgendwie will nicht der Adapter bei mir funktionieren. Anmeldung und Passwort soll wie bei der Roborock-App sein?
@lysy23
Jepp -
Kann jemand helfen ?
2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1189 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: ^ 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node ist keine zulässige Win32-Anwendung. 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object. (C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10) 2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) { 2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' 2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: } 2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) -
@lysy23 Bei Fehlern ein Issue auf GitHub mit DEBUG-Log als .txt-Datei hochladen. Dann gucke ich mir das an.
