    5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
    • Z
      zariomahn @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Da hätte ich auch darauf kommen können 🤦
      Ich habe es jetzt so gemacht, funktioniert, aber ob es richtig ist.... keine Ahnung 🙄
      N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nordischerjung @zariomahn last edited by
        @zariomahn Nicht ganz, du musst die Sirene auch wieder ausschalten
          guergen @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung Die oder-Nummer kannst Du lassen, die Objekte sind oben schon so verknüpft:
          Schmakus N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @guergen last edited by
            @guergen sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
            Bedingt! Je nach Anwendungsfall! Wenn man alle Objekte nochmals per ODER verknüpft, bleibt die Sirene solange an, bis der letzte Melder false liefert.
            Wenn man es nicht tut, schaltet die Sirene ab, sobald einer der 3 Melder auf false wechselt.
            • N
              Nordischerjung @guergen last edited by
              @guergen Aber wird nicht der aktuell Wert vom Trigger auslösenden DP dort im "Wert" geschreiben? Es wird doch nicht im Triggerblock auf alle gleichzeittig geachtet, oder doch?
              DP 1 auf True = Wert ist True
              DP2 auf False = Wert ist False und da ist es egla ob DP1 True oder False ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by Homoran
                @nordischerjung sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
                oder doch?
                und WERT gibt den gerade triggernden Wert aus
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  Nordischerjung @Homoran last edited by
                  @homoran Ja, ist falsch von mir geschrieben. Natürlich wird auf alle DPs gleichzeitig geachtet, nur nicht in einer Verknüpfung.
                    jetzt hast du mich ganz abgehängt.
                    Natürlich sind die Triggernden Objekte in einer ODER-Verknüpfung zu sehen.
                    Sonst hättest du ja recht, dass es nicht geht.
                    es mus nur a ODER b ODER c triggern
                      Matthes @Homoran last edited by
                      Das geht auch mit einer Aufzählung. Hat den Vorteil, daß neue Objekte (hier Rauchmelder) der Aufzählung mit dem DP zugeordnet werden - fertig. Das Script hat ohne Veränderung/Anpassung sofort alle Rauchmelder enthalten und läuft.
                      Aufzählungen sind recht mächtig z. B. auch für Licht, Heizung, Rollläden usw.
                        paul53 @zariomahn last edited by paul53
                        @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
                        Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
                        Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
                        • Z
                          zariomahn @paul53 last edited by
                          Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
                          werde aber das zweite Skript auch mal testen..
                          vielen dank an alle
                          viele Grüße
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
                            Ziel dieses Blockly:
                            Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
                            Funktioniert das so?
                            Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
                            • mickym
                              mickym Most Active @rtwl last edited by mickym
                              @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
                               <variables>
                                 <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
                                 <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
                                 <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
                                 <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
                                   <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
                                     <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
                                   <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                                       <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                                       <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                                         <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                                           <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                                             <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                                                   <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                                   <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                                       <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                Danke @mickym
                                Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
                                • mickym
                                  @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • rtwl
                                    rtwl @mickym last edited by
                                    @mickym ach so - logisch.
                                    unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
                                    • mickym
                                      @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
                                      • mickym
                                        @rtwl genau
                                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                                          • mickym
                                            @rtwl funktioniert es denn?
                                            26
                                            2012
