    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • David G.
      David G. @apollon77 last edited by David G.
      @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @david-g webbed Im video aus dem ersten post nicht drin ist dann sag ich mal frech: Versuchs doch selbst 😉
      Hab´s mal getestet mit den Material Design Widgets (Die noch nicht so sauber laufen finde ich).
      Das responsiv klappt ganz gut. Evtl. versuche ich bald mal einen Wechsel von Lovelace zu vis 2.
      Nur bei Widgets die man z.B. auf 200% breite stellt, spinnt das responsive noch was und überlagert die Widgets.
      EDIT
      Kann mir jmd sagen, was ich machen muss, damit die View scrollbar wird?
      Wenn zu viele Widgets untereinander sind sind diese nicht zu erreichen.
      • Feuersturm
        Feuersturm @David G. last edited by
        @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Ist ein bekanntes Problem: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/22
        dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        closed Scrolling dont work in Runtime #22
        S X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Sandy @Feuersturm last edited by Sandy
          Hallo.
          Soll ich jetzt die Problem die ich schon bei Vis-2 Alpha hatte hier jetzt auch nochmal posten oder werden die noch abgearbeitet ?
          In Github hatte ich dazu schon ein issue eröffnet.
          Gruss Sandy
          • Feuersturm
            Feuersturm @Sandy last edited by
            @sandy die issues von vis2 alpha Version wurden ins neue Repository von vis-2 verschoben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues und stehen dort zur Abarbeitung bereit.
              Kail last edited by Kail
              Beitrag verschoben
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Kail last edited by
                @kail sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Ist der Ansatz richtig oder gibt es einen besseren Weg?
                mach mal da lieber einen eigenen Beitrag auf, weil hier gehts um die Entwicklung und nicht um CSS
                CSS = ganz anderes Thema 😉
                  Spawnsen last edited by Spawnsen
                  Servus zusammen
                  also vis-2 gefällt mir bisher sehr gut und habe aktuell keine großen Probleme mit dem Editor.
                  Das einzigste was aktuell nicht funktioniert ist der Zugriff via iobroker.pro
                  Wenn ich über iobroker.pro die Runtime auswähle lädt erstmal alles und ich werde nach meinem Projekt gefragt.
                  Da kann ich dann das Projekt auswählen und nach dem bestätigen bleibt er im Ladescreen hängen. (Schwarzes Bild und oben läuft der blaue Balken)
                  In der Konsole taucht folgendes auf:
                  Der Zugriff auf den vis-2 Editor funktioniert. Wenn ich dann im Editor auf Runtime starten klicke, bleibt er wieder im Ladescreen hängen.
                  Hier die Konsole:
                  Muss ich noch etwas einstellen?
                  Gruß Spawnsen
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Spawnsen last edited by
                    @spawnsen sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    VIS2 ist ja auch noch nicht implementiert für pro
                      frickeldave last edited by frickeldave
                      Ich hatte bisher vis 2.1.5-beta laufen und dort als anfänger angefangen zu bauen. Soweit alles gut. nun habe ich Vis-2.2.2 installiert und der Browser sagt mir, die Seite "/vis-2/edit.html" ist nicht erreichbar. Lizenz ist eingetragen, im Web Adapter steht socket.io auf "Integriert".
                      Auch die bisher genutzte "vis-2-beta" Seite (vis-2-beta/edit.html) ist jetzt nicht mehr erreichbar. Über die Kommandozeile habe ich den vis-2 Adapter auch schon einmal deinstalliert und wieder installiert.
                      Ich gehe mal davon aus, dass ich den alten beta-adapter 2.1.5 installiert lassen muss, damit ich das Projekt übernehmen kann.
                      Das Log ist wenig aussagekräftig:
                      2023-08-28 23:47:24.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 7862
                      2023-08-28 23:47:24.955 - info: vis-2.0 (7862) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-28 23:47:25.106 - info: vis-2.0 (7862) vis-2 license is OK.
                      2023-08-28 23:47:25.165 - info: vis-2.0 (7862) config.js changed. Upload.
                      2023-08-28 23:51:25.779 - info: web.0 (6776) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.51.223
                      Was nun?
                        srkonus last edited by
                        Ist es in vis-2 möglich, das die Navigation den gleichen Hintergrund wie das Hauptfenster hat? Ich finde die Navigation richtig gut, aber so ein weißer Streifen neben dem Hintergrund sieht blöd aus.
                        VG
                        srkonus
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @srkonus last edited by
                          @srkonus Diese Einstellung hab ich noch nicht gefunden. Stelle bitte mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag.
                          • X
                            xdelta @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Versteht mich bitte nicht falsch, aber müsste das Scrollen nicht höchste Priorität haben? Welchen Sinn macht ein responsives Design, wenn es auf mobilen Geräten überhaupt nicht scrollbar ist?
                            Das war nach kurzen Anfängen mit VIS2 leider der einzige Grund für mich auf Jarvis 3.1 umzusteigen, obwohl mir vis2 super gut gefiel.
                            • Xsev
                              Xsev last edited by
                              @xdelta Geht scrollen grundsätzlich nicht oder nur bei speziellen Voraussetzungen? Hab die Vis2 gerade eben installiert aber noch nicht getestet. Das wäre ja echt bitter.
                              • X
                                xdelta @Xsev last edited by xdelta
                                @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Ich habe kein einziges Szenario erstellen können, wo das Scollen funktioniert - egal mit welchem Browser/Auflösung/Device.
                                Darum wundere ich mich ja so die ganze Zeit, dass das Scrollen nicht vermisst wird?! Ohne Scrollen würde ich VIS2 als unbrauchbar bezeichnen - im Kontext eines responsiven Designs. Jemand der mit VIS2 ohne Scrollfunktionalität startet wird auch direkt wieder damit aufhören und auf eine andere Visualisierung wechseln (wie auch ich) - leider!
                                Darum nochmal an alle die Frage: Kann irgendwer irgendwo scrollen in der runtime?
                                J S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Jautze @xdelta last edited by
                                  ich habe vis 2.2.2 installiert und habe in vis1 mein Projekt exportiert als zip und als zip importiert.
                                  Er zeigt an, Projekt erfolgreich importiert.
                                  Wenn ich auf das Projekt klicke erscheint nach kurzem laden wieder welches Projekt ich öffnen möchte.
                                  Im Log finde ich keine Fehlermeldung.
                                  Danke und viele Grüße
                                  Marcel Jaud
                                    kafibo last edited by
                                    habe ein problem im VIS-2-Editor (Version 2.2.2). Und zwar hat sich irgendwie die Attributleiste nach links verschoben (siehe Foto)
                                    Der blaue Bereich ist der um das sich alles verschoben hat. Ich weis nicht wie es passiert ist,warscheinlich beim draufziehen eines Widgets. Leider bekomme ich das nicht zurück gestellt. Anderes Projekt wählen oder Neustart des Browsers oder sonstige Sachen haben nicht geholfen. Kennt jemand das Problem oder einen Rat für mich.
                                    Gruß kafibo
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @kafibo last edited by
                                      @kafibo hast du schon einmal den Browser Cache gelöscht?
                                        kafibo @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        Ja habe ich schon, ohne Erfolg
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @kafibo last edited by
                                          @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          @feuersturm
                                          iobroker stop vis-2
                                          iobroker upload vis-2
                                          iobroker start vis-2
                                            kafibo @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hat auch nicht geholfen, leider
                                            691
                                            215998
