    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
      @bernd1967 dann ändere die Zahl manuell auf was anderes..fettich
        @SKB
        nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
        ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
        Der hinterlegte Datenpunkt
          "_id": "go-e.0.allow_charging",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Allow Charging (alw)",
            "type": "number",
            "role": "switch.lock",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "NO",
              "1": "YES"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.go-e.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1691580354561
        scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
        Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.
        Works as designed?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb danke, muss ich mal testen.
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              ziemlich strange das ganze.
              Hab jetzt einiges versucht, läuft nicht wirklich richtig.
              Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber anscheinend wird mit ack=true gesendet.
              Bei der Poolpumpe über einen HM Aktor läuft es aber einwandfrei.
              • SKB
                @homoran der DP wird nur mit 'true' oder 'false' belegt. Das ACK muss vom anderen Adapter kommen, der diesen DP sein Eigen nennt.
                  ja, so sollte das sein. Der Wert geht aber direkt auf rot
                  ist ja auch korrekt 🤦
                  dann übernimmt go-e
                  'true' oder 'false'
                  hier nicht.
                  die implizite Typwandlung passiert nur bei bool
                  der Adapter benötigt 0/1 in der Werteliste als Number!
                  Das passt!
                  Danke für's zuhören!
                  • Christian Kohlöffel
                    Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                    Hallo, ich versuche gerade bei meiner WP ein Symbol hinzuzufügen welches abhängig von 2 Status Werten (0 oder 1) ein Symbol für Heizen oder Warmwasser darstellt. Dazu würde ich gerne das Symbol wenn nicht 1 ist auf transparent setzen. Allerdings bekomme ich es gerade nicht hin, kann mir da jemand von euch eine Tip geben. Ich hab einige CSS Styles ausprobiert. Blue-pulse wie oben beschrieben geht ....:
                    .transparent {
                    color:rgba(255,255,0,0.3);
                    background-color:rgba(255,255,0,0.3);
                    background:rgba(255,255,0,0.3);
                    opacity: 0.5;
                    .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;}
                    @keyframes blue-pulse-ani  {
                      50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                      0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by SKB
                      @christian-kohlöffel
                      fill: rgba(0, 0, 0, 0);
                      Statt background, color usw. in die Klasse transparent.
                      Opacity ist im rgba schon als letzter Wert drin.
                      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Christian Kohlöffel @SKB last edited by
                        Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es aber nicht geklappt. Folgendes steht nun bei mir im CSS Styles:
                        .transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);}
                        • SKB
                          @christian-kohlöffel und die Klasse ist dem Icon zugewiesen?
                          Wenn ja, wie? Screenshot?
                            @skb
                            Hier der Screenshot:
                            • SKB
                              @christian-kohlöffel bei Basic ist die Datenquelle auch zugewiesen?
                              Welche Werte bekommt dieser?
                              Wurde der Wert denn aktualisiert?
                                Christian Kohlöffel @SKB last edited by Christian Kohlöffel
                                @skb
                                Ja, ich habe folgende Anzeige, wenn ich aktualisiere. Einer von beiden ist immer 1 und der andere 0, oder beide 0. Man sieht die Badewanne ist 1 und der andere 0.
                                Oder hat es was damit zu tun, dort ist ja Standard rot:
                                • SKB
                                  @christian-kohlöffel Stell mal die Farbe für 0 bei Basic ein und die Farbe für 1 bei Erweitert CSSs 'Quelle über...'
                                    Ich habe nun folgendes eingestellt und es wird nichts mehr angezeigt, egal welchen Wert ich einstelle. Auch der Schatten in blau ist weg ...
                                    .blue-pulse {
                                    fill: rgba(218,43,41,1);
                                    • SKB
                                      @christian-kohlöffel der Schatten in blau müsste ja bei 1 angezeigt werden.
                                      Zur Not kannst Du wechseln - heißt:
                                      Schwelle auf 1 stellen, dann die Farbe für 1 definieren und die Klasse transparent bei Wert unter Schwelle positiv einstellen.
                                      Das sollte gehen.
                                      • Dannyauxx
                                        Dannyauxx last edited by
                                        gibt es schon eine Möglichkeit ganze Instanzen zu kopieren? So könnte man eine Instanz.1 erstellen und zum basteln benutzen, ohne die Instanz.0 zu gefährden oder zu "zerstören".
                                        Vielen Dank für den Adapter, ist echt MEGA.
                                        Danny
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
                                          @dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          schon immer!
                                          hab ich auch gemacht.
                                          neue Instanz anlegen und Inhalte der Datenpunkte ( oder nur der Datenpunkt configuration) kopieren
                                            Das sollte gehen.
                                            Habe beides versucht. Es scheint so als ob das Kommando fill nicht das richtig ist: Symbol blinkt blau aber die Farbe wird nicht verändert, siehe hier:
                                            .blue-pulse {
                                            fill: rgba(0,0,0,0.5);
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5679165
