    4. Test Withings v0.0.x
    • von.cartman
      von.cartman @dtp last edited by
      @dtp hi, kannst du genau erklären welsche einstellungen sind im developer.withings.com nötig?
      Bei mir leuft es nicht. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot.
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • von.cartman
        von.cartman @von.cartman last edited by von.cartman
        Jetzt habe ich es hinbekommen.
        Vielleicht wäre es für alle einfacher, wenn man erwähnt das der email in Adapter muss der gleiche sein, der in der Withings account ist.
        Bei konto erstellung mit AppleID wird eine zufällig generierte adresse erzeug. Entwieder die muss man eintragen in Adapter oder die Email Adresse in Withings Account ändern.
        • N
          Nidoello last edited by
          der Adapter und die Verbindung zu Withings läuft bei mir.
          Nun bin ich noch recht neu mit ioBroker suche aber nach Alternativen zu IFTTT.
          Sleep Analyzer als Trigger für Bsp. Licht an oder Wasserkocher wären meine Anwendungen. Wie lässt sich so ein Sleep / Wake UP Auslöser einstellen?
          Danke für Hinweise. 😉
          Würde auch testen wenn noch nicht möglich.
          • O
            Oli @FredF last edited by
            @Nidoello
            das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
            @fredf said in Test Withings v0.0.x:
            Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt.
            Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @Oli last edited by oberfragger
              @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
              @Nidoello
              Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
              Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
              • Tischi_
                Tischi_ last edited by
                Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Tischi_ last edited by
                  @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Suchfunktion nutzen .....
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                    dtp @DJMarc75 last edited by
                    Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
                    • oberfragger
                      oberfragger last edited by oberfragger
                      @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
                      https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
                      Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
                      • Ronny Gerndt
                        Ronny Gerndt last edited by
                        hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                        Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                        170	Visceral Fat (without unity)
                        Danke im voraus 🙂
                        • Ronny Gerndt
                          @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch 🙂
                            wavlew @dtp last edited by
                            Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                            withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                            withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                            Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                            Bitte Link öffnen und registrieren
                            https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                            Description: ioBroker
                            Email: Yourmail
                            Company: ioBroker
                            Callback URI: http://localhost
                            Eingeschränkter Modus: Ja
                            Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                            Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                            Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                            Diese Seite funktioniert nicht
                            account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                            Lösche deine Cookies.
                            ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                            Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                            Das hat aber alles nicht geholfen.
                            Was kann ich tun?
                            • ESP8266
                              ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
                              @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                                wavlew @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
                                Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
                                Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
                                Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
                                Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
                                Habe ich noch etwas übersehen?
                                Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
                                Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
                                • ESP8266
                                  @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                                  funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
                                    • funkytown
                                      funkytown @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266
                                      Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @funkytown last edited by
                                        @funkytown , meine Werte werden nach dem Wiegen aktualisiert....kann bis zu 10 Min. dauern.
                                        • MrIngenieur
                                          MrIngenieur last edited by
                                          Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Emailversand auszuschalten?
                                          Seitdem ich den Adaptern installiert habe, bekomme ich JEDEN Tag von Withings eine Email mit:
                                          „Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode“
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @MrIngenieur last edited by
                                            @mringenieur , dann frag Whitings. Wüsste nirgends wo das abzuschalten wäre. Das kommt ja nicht aus dem Adapter.
                                            MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            516
                                            96597
