    3. Einsteigerfragen
    4. Parser / Regex
    Parser / Regex
      huettmaster @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Parser / Regex:
      <f>(\d+.\d+)</f>
      ahhh.ok. Ich probier es aus, sobald ich wieder von der Arbeit zuhause bin. Danke schonmal !
        huettmaster @huettmaster last edited by
        Und die Regelleistung ist nicht zu finden? Taucht bei den Werten in der .xml nämlich nicht auf. Aber wird auf der Homeoage angezeigt...
        • OliverIO
          OliverIO @huettmaster last edited by OliverIO
          @huettmaster
          die wird berechnet
          if (frequenz - 50.0 < -0.01) {
              RL = Math.floor((49.99 - frequenz) * 3000 / 0.19 + 0.5);
          } else if (frequenz - 50.0 > 0.01) {
              RL = -Math.floor((frequenz - 50.01) * 3000 / 0.19 + 0.5);
          } else {
              RL = 0;
          if (RL > 3000.0)
              RL = 3000.0;
          if (RL < -3000.0)
              RL = -3000.0;
          document.getElementById("rl_pfeil").innerHTML = RL.toString();
            @oliverio
            Top! Danke.Funktioniert!
              Homoran Global Moderator Administrators @huettmaster last edited by Homoran
              @huettmaster sagte in Parser / Regex:
              @oliverio
              Dann war der "Quelltext" doch die aufgearbeitete HTML Seite.
              Wenn der Wert
              dynamisch nachgeladen aus der Datei
              wird, sollte im echten Quelltext kein Wert zu sehen sein, oder?
              Bin leider nicht am PC, deswegen komme ich an den Quelltext nicht dran
                Diamand2k22 last edited by
                @OliverIO
                kannst du mir evtl. bei dem Regex Befehl helfen?
                Würde gerne die Forecastwerte parsen (Parsing Adapter) hier im Beispiel day Heute -> 21,5 und Morgen -> 73,3
                203be78f-1a97-43e6-ac8c-5fd3528b928e-image.png ![0_1693304913528_e47cc24c-484c-491a-bc43-ab0b840e58de-image.png](Uploading 100%)
                • OliverIO
                  OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
                  @diamand2k22
                  regex ist etwas, was man nicht auf nur einen einzigen Ausschnitt anwenden kann. Wenn ich dir jetzt ein Pattern sende, dann findet er alle Fundstellen, die auf dieses Suchmuster zutrifft, au8ch wenn ich sie jetzt im Bild nicht sehe
                  Daher musst du mir
                  • entweder die Seite nennen, wo ich das finden kann, mit möglichs exakter Angabe welcher Inhalt daraus extrahiert werden soll oder,
                  • den Quelltext der Webseite liefern (rechte Maustaste->Seitenquelltext anzeigen) oder
                  • zumindest als Text, das was ich da als Bild sehe. Habe keine Lust das abzutippen. Dann wird das Suchmuster halt nur so genau sein, wie das was ich sehe
                    Diamand2k22 @OliverIO last edited by Diamand2k22
                    @oliverio
                    Hallo Oliverio, danke für deine Hilfe,
                    der Quelltext der Seite lautet wie folgt:
                    <!DOCTYPE html>
                    <html culture-name="de" lang="de">
                    <head>
                      <meta charset="utf-8"/>
                      <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0">
                      <base href=""/>
                      <title>Thieme PV</title>
                      <script type="text/javascript" src="/ruxitagentjs_ICA2NVfghjqru_10271230629152232.js" data-dtconfig="rid=RID_1280074177|rpid=-1526944596|domain=solarweb.com|reportUrl=/rb_bf62300aep|app=b8e9d0146496a6c7|featureHash=ICA2NVfghjqru|vcv=2|rdnt=2|uxrgce=1|bp=3|cuc=yyp6w3fy|mel=100000|dpvc=1|md=mdcc1=dpvSystemId,mdcc2=c_ga|ssv=4|lastModification=1692859312270|tp=500,50,0,1|agentUri=/ruxitagentjs_ICA2NVfghjqru_10271230629152232.js"></script><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/Content/images/favicon.ico">
                      <link rel="icon" href="/Content/images/favicon.svg" type="image/svg+xml">
                      <!-- Header Styles -->
                      <link href="/Content/bootstrap.css?v=OH_zTxc4AjY2Luxv1w7MtBuDw2" rel="stylesheet"/>
                      <link href="/Content/publicDisplay.css?v=OH_GvjVt5q8GZfo29DkMUkInA2" rel="stylesheet"/>
                      <link href="/dist/@fronius-se/energy-flow-widgets/dist/EnergyFlow/ComponentDetailsOverlay.css?v=OH_cwX5LWMWlWiYVFKwce7r-A2" rel="stylesheet"/>
                      <!-- Header Scripts -->
                    <script>
                      window.onerror = function(msg, url, lineNo, columnNo, error) {
                        var string = msg && msg.toString().toLowerCase();
                        var substring = "script error";
                        if (string.indexOf(substring) > -1) {
                          alert('Script Error: See Browser Console for Detail');
                        else {
                          var message = [
                            'Message: ' + msg,
                            'URL: ' + url,
                            'Line: ' + lineNo,
                            'Column: ' + columnNo,
                            'Error object: ' + JSON.stringify(error)
                          ].join(' - ');
                          alert(message);
                        return false;
                    </script>  <script src="/dist/jquery/dist/jquery.min.js?v=OH_PuJ-Z5sUslhIXmN3d2z0bg2"></script>
                    </head>
                    <body >
                    <noscript>
                      <div class="noJavaScriptMessage" style="height: 100%; width: 100%; background: #808080; background: rgba(128, 128, 128, 0.5); position: fixed; z-index: 10000;">
                        <div class="u-center-content">
                          <div class="alert alert-danger">
                            <strong>Ihr Browser unterst&#252;tzt JavaScript nicht!</strong><br/>
                            Um Fronius Solar.web zu benutzen, wird JavaScript ben&#246;tigt. Aktivieren Sie JavaScript in ihren Browsereinstellungen und laden sie die Seite neu.
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </noscript>
                    <div class="pd-pvsystem-view">
                        <div class="pd-header">
                          <div class="pd-header-content">
                            <img class="pd-header-logo" src="/Content/images/fronius-logo.svg" alt="Fronius Logo"/>
                            <div class="pd-header-text">SOLAR.WEB</div>
                            <div class="pd-header-text">Thieme PV</div>
                          </div>
                        </div>
                      <div class="pd-content">
                    <div class="content-row">
                      <div class="pd-widget mod-1-3 aspect-ratio" data-ratio="1:1">
                        <div class="fit-aspect-ratio js-live-data-widget">
                          <div class="pd-widget-title">Aktuelle Leistung</div>
                          <div class="pd-widget-body js-live-data-widget-content">
                              <div class="loading-progress mod-pd js-live-loading">
                        <div class="loading-progress-item1"></div>
                        <div class="loading-progress-item2"></div>
                        <div class="loading-progress-item3"></div>
                        <div class="loading-progress-item4"></div>
                      </div>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="pd-widget-transparent-overlay"></div>
                      </div>
                        <div class="fit-aspect-ratio js-energyflowchart-container">
                          <div class="pd-widget-title">Energiebilanz Heute</div>
                      <div class="loading-progress mod-pd js-loading">
                      </div>
                    <div class="pd-widget-body mod-energy-balance js-widget-container">
                      <div class="live-plot-header mod-pd js-live-plot-header js-live-plot-header-with-meter hidden">
                        <div title="Einspeisung" class="icon-to-grid icon-sw-upward"></div>
                        <div title="Einspeisung" class="text-to-grid js-energy-to-grid"></div>
                        <div title="Bezug" class="text-from-grid js-energy-from-grid"></div>
                        <div title="Bezug" class="icon-from-grid icon-sw-downward"></div>
                      </div>
                      <div class="live-plot-header mod-pd js-live-plot-header js-live-plot-header-without-meter hidden">
                        <div title="Produktion" class="text-to-grid js-production"></div>
                      </div>
                      <div class="live-plot-chart mod-pd js-live-plot-chart"></div>
                    </div>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="pd-widget mod-1-3 mod-transparent aspect-ratio" data-ratio="1:1">
                        <div class="fit-aspect-ratio pd-savings-widget">
                          <div class="pd-widget aspect-ratio" data-ratio="1:2">
                              <div class="pd-widget-title">Ertrag</div>
                              <div class="pd-widget-body">
                                <div class="swiper savings-swiper-container js-earning-container">
                                  <div class="swiper-wrapper">
                                      <div class="swiper-slide mod-centered">
                        <div class="savings-swiper-image_row mod-pd">
                          <img src="/Content/images/savings_wallet.svg" alt="Ertrag"/>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-today">
                            <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">Heute</span>
                            <br/>
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">4,36</span>
                            <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">EUR</span>
                        </div>
                      </div>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-month">
                            <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">August 2023</span>
                            <br/>
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">466,81</span>
                        </div>
                      </div>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-year">
                            <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">2023</span>
                            <br/>
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">3.530,50</span>
                        </div>
                      </div>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-earning-total">
                            <span class="pd-savings-heading js-savings-heading">Gesamt</span>
                            <br/>
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">4.203,15</span>
                        </div>
                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                              <div class="pd-widget-title">CO<sub>2</sub> Ersparnis Gesamt</div>
                                <div class="swiper savings-swiper-container js-co2-saving-container">
                          <img src="/Content/images/savings_co2emission.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-emissions">
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">11,16</span>
                            <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">t</span>
                        </div>
                      </div>
                          <img src="/Content/images/savings_trees.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-trees">
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">286</span>
                        </div>
                      </div>
                          <img src="/Content/images/savings_car.svg" alt="CO<sub>2</sub> Ersparnis"/>
                        </div>
                        <div class="savings-swiper-value_row mod-pd js-co2-saving-distance">
                          <span class="pd-savings-value js-savings-value">44.782</span>
                            <span class="pd-savings-unit js-savings-unit">km</span>
                        </div>
                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                      <div class="pd-widget mod-1-3 aspect-ratio" data-ratio="4:3">
                        <div class="fit-aspect-ratio">
                          <div class="pd-widget-title">Thieme PV</div>
                            <div data-pvsystemid="7af58e21-017b-4711-a894-a79e5a339034" class="ratio-4-3 js-async-pvsystem-img u-image-loading" alt="Thieme PV"></div>
                              <div class="loading-progress mod-pd js-image-loading">
                      </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                        <div class="pd-widget mod-2-3 aspect-ratio js-weather-widget-container" data-ratio="8:3">
                    <div class="pd-widget-title mod-left">Erding</div>
                        <solarweb-weather-widget class="pd-weather-widget js-weather-widget"></solarweb-weather-widget>
                      <div class="loading-progress mod-pd js-weather-widget-loading">
                      </div>
                    </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                      </div>
                        <div class="pd-footer">&copy; Fronius International GmbH</div>
                    </div>
                    <script>
                      SOLARWEB_CLIENT_ENVIRONMENT = {"antiForgeryToken":"DZHaF0qSRysdOK1PitPaHQQiUJVscBnfV8pm2QuHS8bRC28IkruPEJaY583z-pKSZXab9q1yyC39tgHEeHVAsGr6N5ccUoAyFSnKSraCzpAORGj95dWr5CTJx3qKx-5-uFQ7YA2","featureToggles":{"enableCustomGoogleAnalytics":true},"strings":{"accessDenied":"Zugriff verweigert","cancel":"Abbrechen","error":"Fehler","errorOccured":"Ein Fehler ist aufgetreten.","information":"Information","more":"mehr","noPermission":"Sie haben keine Berechtigung für diese Seite.","no":"Nein","ok":"OK","success":"OK","warning":"Warnung","yes":"Ja","remove":"Entfernen"},"urls":{"loadingImageUrl":"/Content/images/loading-spinner-red.svg","fetchUnreadMessagesUrl":"/Messages/GetUnreadMessages","markAsMessageReadUrl":"/Messages/MarkMessageAsRead","fetchUnreadMessagesCountUrl":"/Messages/GetUnreadMessageCountForUser","fetchStatesForCountryUrl":"/Country/GetStates","fetchNationalMeterSchemaForCountryUrl":"/Country/GetNationalMeterSchema"},"userInfo":{"canFetchMessages":true},"userSettings":{"cultureName":"de","regionCode":"de_DE","dateFormat":"DD.MM.YYYY","timeFormat":"HH:mm","decimalSeparator":","},"globalAjaxEventsConfig":{"httpStatusCodes":{"accessForbidden":403,"ok":200,"sessionExpired":419,"unauthorized":401,"unprocessable":422,"userLocked":420},"jsonResponseDataTypes":{"userNotification":"UserNotification","userNotificationPermanent":"UserNotificationPermanent"},"urls":{"userLocked":"/Account/UserLocked?ReturnUrl=%2FPublicDisplay%2FPvSystem%3Ftoken%3Dc0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06&UserName=thomas-thieme%40gmx.de","sessionExpired":"/Account/ExternalLogin?ReturnUrl=%2FPublicDisplay%2FPvSystem%3Ftoken%3Dc0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06&UserName=thomas-thieme%40gmx.de"}},"meteoProWizardConfig":null,"abExperimentInformation":null};
                      SOLARWEB_CLIENT_ENVIRONMENT.applicationBaseUri = (new URL("/", window.location.origin)).href;
                    </script>
                      <script src="/dist/1316.ba5d29001ec45a571bc7.bundle.js"></script><script src="/dist/8.c50d8e2da8afecb498f3.bundle.js"></script><script src="/dist/8840.5e94a758680f5d10b393.bundle.js"></script><script src="/dist/4814.eb1bae3a63f84583600e.bundle.js"></script><script src="/dist/9257.2646e34497752667f764.bundle.js"></script><script src="/dist/1315.33115aca009e0eeb7fe4.bundle.js"></script><script src="/dist/9864.3ccf946dd4c9cd612c45.bundle.js"></script><script src="/dist/PublicDisplay_PvSystem.3621dc71d752ad1b3438.bundle.js"></script> <script>(function() { window["ViewBundle"] = __solarweb_PublicDisplay_PvSystem; })();</script>
                      <script>
                        (function () {
                          ViewBundle.loadPvSystemImagesAsync("/PvSystemImages/GetUrlForPublicDisplayToken?token=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06");
                      </script>
                    <script type="text/javascript">
                      $(document).ready(function() {
                        const weatherWidgetConfig = {
                          strExpectedYield: "Erwarteter Ertrag",
                          locale: "de"
                        const initWeatherWidget = ViewBundle.configureWeatherWidget(weatherWidgetConfig, { errorLoadingData: "Fehler beim Laden der Daten." });
                        const weatherWidgetContainer = $(".js-weather-widget-container");
                        const isPublicDisplayMode = true;
                        if (isPublicDisplayMode) {
                          initWeatherWidget(weatherWidgetContainer, "/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06", 3600);
                        } else {
                          initWeatherWidget(weatherWidgetContainer, "/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06");
                        const overlayAvailable = false;
                        if (overlayAvailable) {
                          var overlayContainer = $(".js-weather-widget-overlay-container");
                          $(".js-overlay-toggle").on("click", function() {
                            overlayContainer.toggleClass("hidden");
                            weatherWidgetContainer.toggleClass("hidden");
                            initWeatherWidget(overlayContainer, "/PvSystems/GetStaticWeatherWidgetData");
                    </script>
                    <script>
                      $(function(){
                        const config = {
                          chartDataUrl: "/Chart/GetWidgetChartForPublicDisplay?publicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06",
                          isH24TimeFormat: true,
                          numberDecimalSeparator: ",",
                          olsonTz: "Europe/Berlin",
                          isPublicDisplay: true
                        const strings = {
                          errorWhileLoadingChartData: "Fehler beim Laden der Diagrammdaten.",
                          feedIn: "Einspeisung",
                          infoSystemLivePlot: "Leistungsbilanz am Einspeisepunkt. Im oberen Bereich wird die ins &#246;ffentliche Netz eingespeiste Energie angezeigt (gelb). Im unteren Bereich wird die vom &#246;ffentlichen Netz bezogene Energie angezeigt (grau).",
                          lastUpdate: "Letzte Aktualisierung",
                          noData: "Keine Daten vorhanden",
                          performanceOfPvSystem: "Leistungsverlauf der Anlage",
                          production: "Produktion",
                          usage: "Bezug"
                        ViewBundle.configureEnergyBalanceChart($(".js-energyflowchart-container"), config, strings);
                    </script>
                        (function() {
                          const widget = ViewBundle.configureEnergyFlowWidget({
                            container: $('.js-live-data-widget'),
                            realtimePageUrl: "#",
                            realtimeDataUrl: "/ActualData/GetCompareDataForPublicDisplay?PublicDisplayToken=c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06",
                            imagePath: "/dist/@fronius-se/energy-flow-widgets/dist/images",
                            peakPower: 25580,
                            lang: "de",
                            enableDetailsOverlay: true,
                            hasGen24Inverter: true,
                            pvSystemId: "7af58e21-017b-4711-a894-a79e5a339034"
                          $(() => widget.updateFromServer());
                      </script>
                        $(function() {
                          ViewBundle.initAndStartAutomaticSwipers();
                        $(function() {
                          ViewBundle.periodicallyCheckForUpdates(
                            "/PublicDisplay/CheckForUpdates",
                            360 * 60,
                            "3.19.35.2",
                            "c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06"
                        $(function() {
                          ViewBundle.periodicallyFetchData(
                            "/PublicDisplay/GetPvSystemEarningsAndSavings",
                            {"token":"c0940774-31e2-402b-ae47-a00887ed1f06"},
                            3600);
                      </script>
                    </body>
                    </html>
                    ich habe schon mal was probiert, aber das funktioniert nicht!
                    <div class="day-yield"><div class="value">\d\d,\d</div><div class="day">Heute</div></div>
                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Diamand2k22 last edited by
                      @diamand2k22 ist das der Quelltext oder die ausgearbeitete HTML Seite?
                      Screenshot und Text!
                      day-yield ist im Text nicht drin
                      • OliverIO
                        @diamand2k22 said in Parser / Regex:
                        ja das wird wohl dynamisch nachgeladen. auf basis des bilds oben enthält diese Seite das nur als Platzhalter
                        kannst du die daten nicht über einen der fronius adapter ermitteln?
                          @Homoran
                          das war der Quelltext -> Google Chrome -> rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen
                          @oliverio
                          das habe ich schon versucht, das Problem ist nur, dass Solarweb über die API den Forecast für den aktuellen Tag immer in einer Vorschau im 15min Takt auswirft.
                          Es kommen dann an einem Tag 96 x 15 min Werte.
                          Es gibt hier im Forum ein Script von Strobelix , das die Solarwebdaten direkt abruft und aufbereitet. Da werden dann die 96 15min Werte des Tages zusammengerechnet und die aktuelle Produktion von dem Wert abgezogen. Das funktioniert aber nicht gut, da der Wechselrichter die Daten nicht immer zyklisch schickt.
                          Deswegen wollte ich den Wert von der Seite auslesen.
                          • OliverIO
                            @diamand2k22
                            ok, da muss man dann ein skript schreiben,
                            da man sich da sicherlich auch anmelden muss.
                            wenn die dann noch sicherungsmaßnahme vorgenommen haben,
                            bleibt dann am ende nur noch pupeteer (browser automatisierung, aber sehr ressourcenaufwändig)
                            um ein skript schreiben zu können benötigt man kenntnisse in html, javascript und noch ein wenig mehr, da man den Anmeldevorgang reengineeren muss und die Zugangsdaten.
                            Wenn du magst, kannst du mir die Zugangsdaten per PM senden und ich schau mal rein.
                            Alternativ stelle ich dir gerne Links zu tutorial bereit, allerdings dauert das eine Weile bis du soweit bist.
                              @oliverio
                              hab dir mal den Link zu der solarweb Seite im Chat geschickt, ich habe einen Gastzugang eingerichtet, somit braucht man keine Benutzerauthentifizierung!
                              • OliverIO
                                @diamand2k22
                                War doch einfacher als gedacht.
                                Ich habe dir jetzt einfach mal ein Skript gemacht, das alle Daten, die die Seite liefert in einen Datenpunkt als JSON schreibt.
                                Da kannst du dann deine Informationen rausholen, wie du es möchtest.
                                Die Forecastdaten befinden sich in einem Array, welches mit
                                Forecast
                                angesteuert werden kann.
                                Im Array befinden sich dann die werte für heute und den folgenden Wochentagen
                                Wenn du heute haben willst, dann kann man sich das "Heute"-Objekt wie folgt holen:
                                data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute")
                                und den eigentlichen Wert dann
                                data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute").ExpectedEnergyYield.Value
                                Hier ist dein Skript. Du musst nur noch den Token da eintragen (der der hinten an der Url dranhängt und deinen gewünschten Datenpunkt eintragen, wo das JSON gespeichert werden soll
                                const axios = require('axios').default;
                                const url = "https://www.solarweb.com/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=";
                                //configure here
                                const displayToken = "xxx";
                                const datapoint = "0_userdata.0.test.test1";
                                //configure here
                                async function  getWebContent(url,displayToken) {
                                    const response = await axios.get(url+displayToken);
                                    return response.data;
                                async function main() {
                                    const content=await getWebContent(url,displayToken);
                                    setState(datapoint,content.data);
                                main();
                                  Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                                  @oliverio
                                  danke dir!!
                                  Skript läuft soweit und er schreibt mir den JSON String in den Datenpunkt mit allen Werten, aber wie kann ich jetzt noch die Werte von Forecast in jeweils 2 Datenpunkte extrahieren mit den kwH Forecast Werten von heute und morgen, bzw. wie wende ich
                                  richtig an um die Datenpunkte mit den Werten zu beschreiben?
                                  bin ich da so auf dem richtigen Weg?
                                  var data = {"Forecast":[
                                  "ExpectedEnergyYield":{
                                  "Value":[0],
                                  "Unit":"kWh"
                                  "Label":"Today",
                                  "ExpectedYieldDayLabel":"Today"
                                  data.Forecast.find(el=>el.Label=="Today").ExpectedEnergyYield.Value;
                                  Sorry ich bin noch Anfänger was Json betrifft.
                                  • OliverIO
                                    @diamand2k22 sagte in Parser / Regex:
                                    Also ein weiteres Skript
                                    //configure here
                                    const datapoint_read = "0_userdata.0.test.test1";
                                    const datapoint_write = "0_userdata.0.test.test2";
                                    //configure here
                                    let data = JSON.parse(getState(datapoint_read).val);
                                    console.log(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value);
                                    setState(datapoint_write,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value));
                                    Da im Label immer der Wochenname drin steht ist es besser nach
                                    ExpectedYieldDayLabel zu suchen, da steht dann stabil immer today und tomorrow drin.
                                    PS ich hätte schwören können, das da vorhin Heute drin stand
                                    PPS: um JSON mit möglichst wenig hilfsmittel strukturiert anschauen zu können, helfen solche Tools:
                                    https://jsoneditoronline.org
                                    json einfach reinkopieren und unten dann auf Format klicken
                                    oder vs code installieren, da sind viele hilfsmittel mit drin, hat aber eine kleine lernkurve
                                      @oliverio
                                      Hallo OliverIO,
                                      danke für das Skript!
                                      Ich habe die beiden Skripte in einem zusammen gefasst!
                                      Leider bekomm ich im iobroker Java Editor noch einen Fehler ausgeworfen, aber von der Logik ist es soweit klar!
                                      const displayToken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                                      const datapoint = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Solarweb";
                                      const datapoint_write = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Forecast";
                                      main();
                                      let data = JSON.parse(getState(datapoint).val);
                                      11:54:25.751	info	javascript.0 (3631156) Start javascript script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast
                                      11:54:25.763	info	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      11:54:25.764	error	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                      11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:19:17
                                      11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:25:3
                                      Hab es gerade selber lösen können!
                                      let data = JSON.parse(JSON.stringify(getState(datapoint).val));
                                      jetzt funktioniert es!
                                      Danke nochmal!!!
                                      • OliverIO
                                        @diamand2k22
                                        der fehler kam, weil beim ersten durchlauf der json-datenpunkt noch leer war, du aber in Zeile 19 schon darauf zugreifen wolltest.
                                        besser ist es die ergänzung dann auch in die funktion main zu verschieben.
                                        theoretisch könnte man sich dann das schreiben des jsons dann sparen.
                                        main();
                                          @oliverio
                                          Danke dir für deine Hilfe OliverIO,
                                          es funktioniert nun einwandfrei!
                                            Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                                            @OliverIO
                                            bekomme seit neuesten folgenden Fehler in den Log geschrieben:
                                            d.h. er greift auf einen Variable mit dem Wert NULL zu (weder false noch true) kann das sein?
                                            1.2k
                                            4643
