    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Christian Kohlöffel
      Christian Kohlöffel @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      fill: rgba(0, 0, 0, 0);
      Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es aber nicht geklappt. Folgendes steht nun bei mir im CSS Styles:
      .transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);}
      .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;}
      @keyframes blue-pulse-ani  {
        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
        @christian-kohlöffel und die Klasse ist dem Icon zugewiesen?
        Wenn ja, wie? Screenshot?
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @skb
          Hier der Screenshot:
          • SKB
            @christian-kohlöffel bei Basic ist die Datenquelle auch zugewiesen?
            Welche Werte bekommt dieser?
            Wurde der Wert denn aktualisiert?
              Christian Kohlöffel @SKB last edited by Christian Kohlöffel
              @skb
              Ja, ich habe folgende Anzeige, wenn ich aktualisiere. Einer von beiden ist immer 1 und der andere 0, oder beide 0. Man sieht die Badewanne ist 1 und der andere 0.
              Oder hat es was damit zu tun, dort ist ja Standard rot:
              • SKB
                @christian-kohlöffel Stell mal die Farbe für 0 bei Basic ein und die Farbe für 1 bei Erweitert CSSs 'Quelle über...'
                  Ich habe nun folgendes eingestellt und es wird nichts mehr angezeigt, egal welchen Wert ich einstelle. Auch der Schatten in blau ist weg ...
                  .blue-pulse {
                  fill: rgba(218,43,41,1);
                  • SKB
                    @christian-kohlöffel der Schatten in blau müsste ja bei 1 angezeigt werden.
                    Zur Not kannst Du wechseln - heißt:
                    Schwelle auf 1 stellen, dann die Farbe für 1 definieren und die Klasse transparent bei Wert unter Schwelle positiv einstellen.
                    Das sollte gehen.
                    • Dannyauxx
                      Dannyauxx last edited by
                      gibt es schon eine Möglichkeit ganze Instanzen zu kopieren? So könnte man eine Instanz.1 erstellen und zum basteln benutzen, ohne die Instanz.0 zu gefährden oder zu "zerstören".
                      Vielen Dank für den Adapter, ist echt MEGA.
                      Danny
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
                        @dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        schon immer!
                        hab ich auch gemacht.
                        neue Instanz anlegen und Inhalte der Datenpunkte ( oder nur der Datenpunkt configuration) kopieren
                          Das sollte gehen.
                          Habe beides versucht. Es scheint so als ob das Kommando fill nicht das richtig ist: Symbol blinkt blau aber die Farbe wird nicht verändert, siehe hier:
                          .blue-pulse {
                          fill: rgba(0,0,0,0.5);
                            Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                            Ich habe nun ein akzeptables Ergebnis indem ich als Standard auf transparent weiß setze und dann das Kommando stroke statt fill:
                            .blue-pulse {
                            stroke: rgb(242,14,64);
                              Fichte last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ist wahrscheinlich ne Blöde Frage, aber gibt es eine Copy Funktion wo ich Viereck, Datasource, Text und icon kopieren kann und wieder einfüge?
                              Wenn ich zbs. 4 gleiche Objekte haben möchte währe es am schnellsten Copy/Paste.
                              Lg Fichte
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Fichte last edited by
                                @fichte
                                  Fichte @Armilar last edited by
                                  @armilar Vielen Dank Aber ich hatte bis eben diese Option nicht, ich musste die Repo noch mal neu Installieren 🙄
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
                                    @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    deshalb sollte man immer die gesamte Basis im Auge haben, und die Versionen benennen.
                                      Fichte @Homoran last edited by
                                      @homoran Aber das man mehrere Objekte Löschen kann geht noch nicht?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.16.
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • FIX: Der Adapter stürzte manchmal ab, weil auf ungültige IDs zugegriffen wurde
                                        • Hinzugefügt: Möglichkeit, Werte zu anderen Werten zu addieren
                                        • Hinzugefügt: Animationen und Werte direkt nach dem Start anzeigen, anstatt zu warten, bis sich der erste Wert ändert
                                        • Hinzugefügt: Adapterabhängigkeiten und Stabilität
                                        • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen für neue Funktionen
                                        Viel Spaß damit!
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                                          @skb
                                          Gibt es neue Einstellungen zu berücksichtigen?
                                          In der Konfiguration sind die ID's jetzt keine Werte mehr
                                          In der Live-Ansicht ist es so:
                                          Keine Werte und keine Animation
                                          EDIT: doch alles okay - der Adapter war nach dem Update abgestüzt... 😊
                                          SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                                            @armilar Ich bekam gerade schon einen Schock 😄
                                            Wie ist der Adapter abgestürzt? Kannst Du das Log noch posten?
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5675153
