    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Seit der Neuinstallation des Adapters
      Welche Version ?
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        sry... die aktuelle vom git (0.1.0)
        • DJMarc75
          @boronsbruder jo, eben auch mal mein LOGLevel runtergestellt und ist bei mir auch so.
          Schau mal auf GIT obs da schon ein ISSUE gibt, wenn nicht, mach eins auf.
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @DJMarc75 last edited by Boronsbruder
            @djmarc75
            Ah, hat schon jemand gemacht -> Issue
            edit: Ist mit der aktuellen Git-Hub version gefixed
              michihorn last edited by
              Hallo habe die aktuellste Version installiert, seit ein paar Tagen gibt es zumindest bei Amazon keinen Status mehr.
              Hat das auch jemand?
              Gruss Michael
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chris76e
                Chris76e @michihorn last edited by
                @michihorn
                Amazon scheint was geändert zuhaben. Im DP "Status" steht bei mir auch nichts mehr drin.
                @tombox kann es sein das im DP "id" jetzt die orderid und nicht mehr die trackingid steht?
                  tombox @Chris76e last edited by
                  @boronsbruder bitte mal die GitHub version testen
                  Chris76e Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Chris76e
                    Chris76e @tombox last edited by
                    @tombox
                    Funktioniert wieder richtig. Danke
                      michihorn @Chris76e last edited by michihorn
                      @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @tombox last edited by
                        @tombox
                        Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
                        • Chris76e
                          Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                          @tombox
                          Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
                          Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                          chris76e created this issue in TA2k/ioBroker.parcel
                          open Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials #63
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by Ro75
                            @tombox
                            2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
                            Bin aktuell auf Version 0.1.1.
                            Ro75.
                            EDIT:
                            Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                            Das hatten wir doch schon einmal.
                            Ro 75.
                              Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                              @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun @tombox
                                Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                                Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                                parcel.0
                                2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                parcel.0
                                2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                parcel.0
                                2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                Ro75.
                                  @ro75
                                  Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                                  • Ro75
                                    @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                                    Ro75.
                                      @ro75
                                      Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                                      Inkl. aktuellem OTP.
                                      • Ro75
                                        @thomas-braun auch schon gemacht.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Ro75 last edited by
                                          @tombox
                                          Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                                          Ro75.
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
                                            ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
                                            Danke an Euch.
                                            Ro75.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534283
