    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ich war auch überrascht - macht aber Sinn
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hm,
        Also entweder SMA erzählt was falsches oder AVM zeigt was falsches an.
        Laut meiner Fritzbox sind die oben erwähnten und angeblich notwendigen Ports nicht offen.
        3 der Einträge in der Liste habe ich selber zu verantworten wegen VPN und TR069 was ich selber freigeschaltet habe.
        Bleibt seitens AVM, also der Standard Konfiguration nur noch Port 5060 und der Range 50000-50031. Wie soll das mit der Angabe von SMA zusammen passen?
        Ich werde bei Gelegenheit mal einen Port Mitschnitt machen und schauen wer mit wem „redet“. Das Interessiert mich jetzt.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... ad6cac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171027/ba85a87229dd1006664480de10ad6cac.jpg</link_text>" />
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
        • Goersch
          @wendy2702: Ja, mach das ruhig. Da ich diese Ports in meiner Firewall öffnen musste, nachdem ich mit dem "SMA"-Netzwerk von der FritzBox hinter meine Firewall umgezogen bin, wüsste ich nicht, warum ich die Aussage des SMA Service in Frage stellen sollte.
          @Marco: Magst Du nicht mal in deinem ersten Post in diesem Thread eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Puntke hinterlegen? Es ist immer mühsam sich durch 100+ Posts in diversen Foren zu lesen, bis man das wichtigste zusammen hat.
          Neben den Infos aus meinem Post 26.10.2017, 19:22 und den ModBus-Einstellungen der iobroker-Instanz, sollten da auch die wichtigsten ModBus-Adressen hinterlegt sein (wobei "wichtig" sind für mich nur Verbrauchswerte). Also in etwa so:
          Tripower
          30775 Power = Einspeise-Leistung Panels
          Sunny Island
          30775 Power = Lade-/Einspeise-Leistung Batterie
          30845 Percentage = Ladezustand Batterie
          30861 LoadPower = Einspeisung Netz + Batterie (Wert aus 30775)
          Beim 30861 bin ich noch nicht 100% sicher, ob das passt. Gestern war der erste Tag wo meine Berechnungen aus den 3 Werten bei Stichproben mit den Anzeigen im Sunny Portal übereinsimmten.
          • wendy2702
            habe mal meinen Homemanager belauscht.
            Laut Internet Schnittstellen Mitschnitt konnte ich nur folgende Ports und Protokolle finden:
            Das die das SIP Protokoll benutzen ist also richtig. Nur mit den Ports die von denen genannt wurden und welche wirklich benutzt werden passt irgendwie nicht zusammen.
            Aber wenn es ja funktioniert ist ja alles OK und eigentlich geht es hier im Forum ja auch um iobroker und nicht um SMA.
            Gruß und schönes Wochenende
              In dem Moment, wo du eine FritzBox an einem TKotz oder anderem All-IP Anschluss hast, ist der SIP-Port immer offen.
              Rainer
              • wendy2702
                Hi Rainer,
                ist auch nicht das Problem. Geht sich eigentlich nur darum das SMA Ports zur Freischaltung genannt hat die ich und auch Marco nicht freigeschaltet habe und user Goersch das machen musste damit die Kommunikation SMA Homemanager mit SMA Web Portal funktioniert.
                Mirko
                  Hallo Mirko,
                  dann ist eben meine Vermutung, dass user Goersch keinen all-ip Anschluss hat.
                  Rainer
                  • wendy2702
                    @Homoran:
                    Hallo Mirko,
                    Rainer `
                    Das kann natürlich auch sein.
                    • Goersch
                      hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt.
                        @Goersch:
                        hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. `
                        und du kannst trotzdem telefonieren??
                        Na gut ich kenne mich mit Firewalls nicht aus, deswegen würde ich niemals selber versuchen eine zu konfigurieren 😉 aber das interessiert mich jetzt.
                        Rainer
                        • Goersch
                          das Telefon hängt an der FritzBox da kein IP-Phone 8-)
                            Aber bei einem all–IP Anschluss wandelt die Fritzbox das doch in ein IP-Call um.
                            Die all-IP Anschlüsse haben keine "normale" Telefonleitung mehr.
                            Bei "normalen" Telefonanaschlüssen war das Netzwerk auf das Telefonsignal moduliert, jetzt ist es eine reine Netzwerkleitung, dafür muss das Telefon auf IP gewandelt werden.
                            Rainer
                            • Goersch
                              das macht die Fritzbox. Du kannst ein altes analoges Telefon mit der Fritzbox an einem IP Anschluss betreiben.
                              • wendy2702
                                @Goersch:
                                hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt. `
                                jetzt muss ich leider nochmal eine Lanze für uns brechen. Gerade mal alle deine Posts gelesen aber von einer extra "Firewall" war vorher nie eindeutig die Rede.
                                Sogar in deinem Post mit den hinweisen steht:
                                Also im Router entsprechende Ports öffnen.
                                Ich würde mal unterstellen wenn wir diese Info früher bekommen hätte wäre die Hilfe und einige Antworten anders ausgefallen.
                                Gruß und schönen Abend
                                • Goersch
                                  stimmt, das hab ich nicht gut ausgedrückt - sorry :oops:
                                    Sneak-L8 last edited by
                                    versche die ganze Zeit meinen SMA Wechselrichter STP10000TL-20 mit ioBroker auszulesen. Mittels Sunny Explorer hab ich in der "Externen Kommuniktion" sowohl TCP als auch UDP aktiviert. WebConnect lässt sich zwar einschalten und speichern, danach steht er aber wieder auf "Eingeschaltet: nein". Auch ein Neustart des WR hilft nichts…
                                    Unter Speedwire stehen auch IP-Adressen, die nicht zu meinem Netzwerk passen. Automatische Konfiguration (DHCP?) ist aber "ein"...
                                    Es hängt auch ein SunnyHomeManager 2.0 mit im Netz, blockiert der evtl. was?
                                    Der modbus-Adapter ist mit der korrekten IP-Adresse etc. wie hier im Thread beschrieben konfiguriert. Er zeigt mir aber unter "Objekte" nur den Ordner "info" mit Connectin und pool time. Mehr nicht. Muss ich da noch was einstellen?
                                    Viele Grüße
                                    Sneak-L8
                                    • Goersch
                                      WebConnect brauchst Du meines Wissens nach nicht
                                      Die angezeigten IP Adressen entsprechen nicht den vom DHCP vergebenen Adressen (ich hab mich da auch in die Irre leiten lassen). Wenn ein ping funktioniert, sollte es ok sein.
                                      Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein.
                                      • wendy2702
                                        @Marcolotti:
                                        Guten Morgen,
                                        also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                                        Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                                        Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                                        Gruß Marco `
                                        Hi Marco,
                                        sieht echt klasse aus dein View.
                                        Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
                                        Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
                                        Gruß und schöne Feiertage
                                        Mirko
                                          Hallo goersch,
                                          @Goersch:
                                          Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein. `
                                          Ach so, das hatte ich bisher nichts so rausgelesen. Ich dachte immer, die Werte würden dann automatisch ermittelt…
                                          Hab's jetzt probiert. Ich gehe davon aus, dass die Werte so wie im Post von Qlink: http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view im Register "Eingangsregister" einzutragen sind. Allerdings hat mich das System zu Beginn verwirrt, weil der Wert im Feld "Register" nicht übernommen wird. Den muss man nachträglich auf den richtigen Wert korrigieren.
                                          Wichtig auch, dass in der generellen Konfiguration des modbus-Adapters die Werte so wie dargestellt eingetragen werden (also z.B. auch "Aufrunden real auf" und "Max. Lese-Request-Länge"), sonst werden z.B. die Register einfach ab 0 hochgezählt…
                                          Leider ist die Sonne jetzt weg und ich kann nicht mehr genau kontrollieren, ob jetzt sinnvolle Werte geliefert werden. Aber morgen früh ... 🙂
                                            So, die Sonne scheint wieder wunderbar und ich sehe nun auch sinnvolle Werte bei PV-Leistung, Netzspannung etc. Das hat also geklappt. Danke!
                                            Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie ich an zwei weitere Werte komme (bzw. einer, da sicher einer vom anderen ableitet), nämlich den des aktuellen Stromverbrauchs bzw. des Netzbezugs.
                                            Dazu gäbe es ja die Register 30865_Bezug bzw. 30867_Einspeisung. Diese liefern mir aber nur den Wert -1 (Bezug) bzw. 0 (Einspeisung).
                                            Ich hatte das so verstanden, dass die Werte über den Sunny HomeManager (SHM) an den Wechselrichter gehen, der mir die Werte dann in den vorgenannten Registers liefert. Dem scheint aber nicht so zu sein. Muss ich da noch etwas konfigurieren? Der SHM scheint ja weder über modbus ansprechbar, noch über den SunnyExplorer konfigurierbar zu sein…
                                            Mein Ziel ist, den PV-Überschuss auslesen zu können, um damit meine Ladestation zu steuern...
                                            586
                                            162384
