    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • Skyx3
      Skyx3 @tombox last edited by
      @tombox said in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
      json Sich nicht mehr aktualisieren da
      Jetzt bin ich verwirrt, warum nicht oder nur wenn sich die anderen Datenpunkte auch aktuallisieren? Ich habe definitiv von Github installiert. Wie könnte ich denn sehen ob es die richtige Version ist? Die Versionsnummer ist ja die 0.0.5 geblieben?
      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Skyx3 last edited by
        @skyx3 keine Ahnung wenn du den adapter löscht und via github neuinstalliert sollte kein graphjson mehr da sein
        Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Skyx3 last edited by
          @skyx3
          cd /opt/iobroker && npm ls | grep libre
          Da sollte eine Zeile mit github erscheinen.
          • Skyx3
            @tombox
            Ach der Datenpunkt sollt gar nicht mehr vorhanden sein?
            • Skyx3
              Skyx3 @Thomas Braun last edited by
              Da kommt:
              iobroker.libre@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git#bac12f465be23c7a4fb02faa570d985076b94a2f)
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                Das ist die Version von vor 9 Stunden:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.libre/commits/main
                  @skyx3 Ist nicht aktuell..
                  dac7569094db0d63e5e867a0ca41ec11e0f1a22f
                  ist aktuell
                  • Skyx3
                    Ich habe jetzt alles nochmal runtergeworfen und erneut von Github installiert und diesmal ist der Graph Datenpunkt auch weg. Allerdings hat sich außer das der Datenpunkt weg ist nichts geändert. Die Datenpunkte aktuallisieren sich bis zu einem Neustart des Adapters nicht. 😞
                      @skyx3 Gibt es irgendwas im log
                      • Skyx3
                        @tombox
                        Nein keine Fehlermeldungen, die Updates sind im Log ersichtlich, Wert liegt bei 127, Datenpunkt zeigt weiter 132.
                          @skyx3 Das automatische neustarten hast du deaktiviert und den Adapter auch mal länger laufen lassen
                          • Skyx3
                            @tombox
                            Ja, 20min, die Updates kamen 1x die Minute rein, die Datenpunkte blieben unverändert.
                              @skyx3 Keine Ahnung was es sein könnte kann eigentlich nur an deinem System liegen
                              • Skyx3
                                Skyx3 @tombox last edited by Skyx3
                                @tombox
                                Also wenn Du TeamViewer hast, kannst Du gern selbst mal schauen 🙂 Wüsste nicht warum das von 30 Adaptern der einzige ist der keine Datenpunkte ohne Neustart schreibt.
                                PS: Ich würde gern das alter des Sensors errechnen und dachte das würde über den Datenpunkt libre.xxxxxx.general.sensor.a gehen, da kommt beim umwandeln in ein Datum aber immer 20.01.1970 bei raus, was mache ich falsch?
                                Danke & Gruß
                                • Skyx3
                                  Skyx3 @Skyx3 last edited by Skyx3
                                  Einfach nur für die Akten, mit dem folgenden Blockly kann man das Objekt (Hex-DAtum) konvertieren und dann das alter des Sensor in Tage und Stunden berechnen / darstellen.
                                  Der Alias "letzter Tausch" linkt auf libre.X.general.sensor.a
                                    <variables>
                                      <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</variable>
                                      <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</variable>
                                      <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="hhTY:!Sd4rKLz*8pWp}%" x="113" y="-112">
                                      <field name="SCHEDULE">*/10 0 * * *</field>
                                        <block type="controls_if" id="n`bmzZWzu=LPf*mGDEvo">
                                            <block type="logic_compare" id="EQltsvUgTL=a9gN~t{::">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="get_value" id="ia^=UK`~pk}@BwDTV33o">
                                                  <field name="OID">alias.0.Diabetes.letzter_Tausch</field>
                                                <block type="math_number" id="azRCG4}6jg|Qn!NqN[}}">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="variables_set" id="COS^[FTn{:6~p6Tjk!9t">
                                              <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">alter</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="UE4!x7Vjk+7rAk*}[yE_" inline="false">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="AK7y#r-ZL(}A4/m=hGO~">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="$|Q8O#N%jeacsaO4/-J2" inline="false">
                                                        <shadow type="math_number" id="qfh3jPJ`WsFp{~_qSa^b">
                                                        <block type="time_get" id="Z~U95u;zD?u?D{jt_N)I">
                                                          <field name="OPTION">object</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="4sqSFY4JQTFiU~gh?7+j">
                                                        <block type="convert_from_date" id="/N#)J@bQC_V3bG+EENqy">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="31!zp]DxJ=tpoWbzEG%r">
        <shadow type="math_number" id="25bG(UE8?^ipR|d;h0X(">
        <block type="get_value" id="x,6==aKcyyVwk4U[^xR9">
        <shadow type="math_number" id="oukO+j9+c,S6Qw:Hz/d|">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="i?4JJp?zv6!;h0l{#xV@">
                                                      <field name="NUM">86400000</field>
                                                <block type="variables_set" id="{[eT-N=C*JQ1]S9oeotQ">
                                                  <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">restlaufzeit</field>
                                                    <block type="math_round" id="PF1]W0n:DG]nmGy.|30j">
                                                      <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="iS}v%mVz1`5TdK5k|0/-">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="nP_~7A|@R~1MuU+PYWZM">
                                                            <shadow type="math_number" id="[Uo2upe@*N_2hCvEzdPn">
                                                              <field name="NUM">14</field>
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            <block type="variables_get" id="ECP_(j@L[Oh+p6-uG?a#">
                                                    <block type="variables_set" id="T^FCprlb7KwI;i2xhA7}">
                                                      <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Alter Sensor</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id=";WF{/suilbVRR#QThgs_">
                                                            <shadow type="math_number" id="i`raoCs/gN,Gqqv%!QYJ">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="vJ8.eP*j..35i@+#7lw`">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Jly4J1e]Y^g9x59+0w7d">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="(LwY1RkqIr-U=*^!dnzj">
                                                            <shadow type="math_number" id=":pUl5xa?y0$B@xx?fgSz">
                                                            <block type="math_round" id="7/IM.yFR.Hb=I2~Ekr+%">
                                                              <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="RQ^8X;p!CtDrNuX3h?us">
                                                        <block type="update" id="H7yk;!er?J7eX5mKek`V">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter</field>
                                                            <block type="text_join" id="|MP[)C0zLk4~X@KE6BBP">
                                                              <mutation items="9"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="J=3|NL*6-umJ$4{gNge|">
        <field name="TEXT">Sensor in Verwendung: &lt;b&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="sGC$y!ZRDxZU6)uNsoUJ">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="tJyFJ)9$Y$l8l)W_v}J*">
        <block type="variables_get" id="l5B,d0rc%-bDQ$NZ*{8k">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="NW72.wY%0C%$PI/X-u3Z">
        <field name="TEXT"> Tage und </field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="*]ttQE:1J:O|Et4$bnLw">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="CQ3=T]I8cu}C6#:1/ZH/">
        <block type="math_arithmetic" id="?roZ)r%e}B9Rk*/!1EqE">
        <shadow type="math_number" id="oE9fs:Y+ks4{Pw7I679t">
        <field name="NUM">24</field>
        <shadow type="math_number" id="ab!!Vw@b.AT4R/,f8Nr4">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_get" id="%Q0P_y{sahwdL!,J-u7Q">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Kwk~aOYZ]aTv$;An)hYj">
        <field name="TEXT"> Stunden&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sensortausch in:&lt;br&gt;&lt;b&gt;</field>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="math_round" id="bOa%obujAW?^M(pkPe#G">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="aV-dj.lG?gq#)W~;@qPn">
        <block type="variables_get" id="VAbuvB(I;#)![^PNr=EF">
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="(vxP]A;5@$hEFSp-uVb*">
        <field name="TEXT"> Tagen und </field>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="math_round" id="b@:vu@cZ$D$dee^?geJo">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="BOOmywVUR8k9DZoOy@1}">
        <block type="math_arithmetic" id="=Bm!TOb]M}Xh%5B?4_g,">
        <shadow type="math_number" id="6SF]LI8U*R@f{,wA/.*T">
        <shadow type="math_number" id="7tkH!L`~yYdlmiC7g0IU">
        <block type="math_arithmetic" id="j=ToU[KCR-xh`tW[2=B7">
        <shadow type="math_number" id="Gds8Z,-mPg]G?_g]NW_C">
        <block type="variables_get" id="]!Kxw{K1nDOatT|jB3b1">
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="nd7Jd+!.5-wyo9}PT4^7">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
                                                            <block type="update" id="qeZrB9`8sIS)g#0bn334">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Sensor_Alter_2</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5nw]@W06Tgu0(*dY-WQ`">
        <block type="variables_get" id="{{c]uj.R4(r)K0{!X:K%">
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Skyx3 last edited by
                                    @skyx3
                                    Ich habe dein Blockly noch nicht richtig verstanden.
                                    Du schreibst Datum liegt in: libre.X.general.sensor.a
                                    Und wo ist der DP im blockly ?
                                    Und wie rechnest du diesen dann um ?
                                    Weiterhin zeigt dein eingestelltes Blockly andere DP als der Scrrenshot:
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Der Datenpunkt "letzter Tausch" ist ein Alias und hinter diesem liegt "libre.X.general.sensor.a".
                                      Der Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors im Handy, dies ist allerdings ein Hex Format. Um dies in ein normales Datum umzuwandeln und die Differenz von heutigen Datum abzuziehen, also das Alter des Sensors, benötigt man diesen Teil vom Blockly:
                                      Wenn man aber nicht das Alter des Sensors haben will, sondern nur das Datum der Aktivierung reicht auch dies:
                                      Der Rest vom Blockly ist nur da um die Restlaufzeit in Tagen von den Stunden zu trennen und darzustellen, das schaut dann in der Visualisierung so aus:
                                      Skyx3 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Skyx3
                                        @skyx3
                                        Ich habe nochmal einen kleinen Rundungsfehler behoben und die Titel etwas besser beschrieben:
                                          <variables>
                                            <variable id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</variable>
                                            <variable id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</variable>
                                            <variable id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="schedule" id="I#B83b9;5pM~~a$iXQZ1" x="137" y="-113">
                                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                                  <block type="comment" id="Wkzt1E/0QY14wRtcjxF9">
                                                    <field name="COMMENT">Berechnung Alter des Sensors</field>
                                                        <field name="VAR" id="#vzG9aWhz|;gfN4n)T6g">Alter des Sensors</field>
                                                          <block type="comment" id="$BgyJiO(EkH@`s1Fv$FV">
                                                            <field name="COMMENT">Berechnungs Restlaufzeit des Sensors</field>
        <field name="VAR" id=".J)CTmL9ogje^96O(sCE">Restlaufzeit</field>
        <field name="VAR" id="|ID!mE{~=VpHFy^j]V!1">Restlaufzeit abzüglich Tage</field>
        <value name="x">
        <value name="NUM">
        <block type="comment" id="4Wu/(q;Aiwh:Vqd4#BYT">
        <field name="COMMENT">Text Visualisierung</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD8">
        <block type="comment" id="/Y3J`fOKQ(JAU;Iu{8L}">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt für Trigger</field>
        <block type="comment" id="gjnt5~YilkeSR?E0[JOn">
        <field name="COMMENT">Aktivierungsdatum des Sensors</field>
        <block type="update" id="a*lh,xvJ/z,TMsb}LRDj">
        <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleDevices.Diabetes.Aktivierungsdatum_Sensor</field>
        <block type="convert_from_date" id="aClZMSP(^0(^0SpO`TmH">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
        <block type="math_arithmetic" id="TDNCEyX%A0f3B_3=Id=m">
        <block type="get_value" id="!FNVD?@zF[Ln+O$WI,q#">
        <shadow type="math_number" id=")_,chWXajhl91ir8u#d{">
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          Hat Libre wieder etwas geändert ?
                                          Im log kommt:
                                          libre.0
                                          2023-10-04 15:41:26.246	error	Login failed. Please check your credentials and login to the app and accept the terms of use.
                                          edit:
                                          Erledigt.
                                          Beim Handy abmelden und dann wieder anmelden. Klappt.
                                          • bahnuhr
                                            Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
                                            DP wird nicht aktualisiert.
                                            Klappt das bei dir noch ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18186
