    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      BamBam89 @copystring last edited by
      @copystring
      Das wars. Die Karte war nicht benannt.... Oh man.
      Danke dir
        BamBam89 last edited by
        Ich hätte dann doch noch eine Frage.
        Sowie läuft die Sache. Was mich jedoch wunder, ich habe ein Script geschrieben,
        das dafür sorgt, das bi Klick auf Button der Wert Charge vacuum (Zurück zur Ladestation) kurzzeitig auf true gesetzt wird um den Sauger zurück zur Ladestation fahren zu lassen.
        In diesem Skript wird auch der Wert "Sunction power" (Saugstärke) auf Normal (102) gesetzt und der Wert Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200). Beide Werte werden auch in den Objekten entsprechend gesetzt. Aber immer wenn ich den
        Sauger das nächste mal starte, wird zwar der Wert zum Saugen angenommen der im Objekt steht aber er fängt auch an zu wischen, obwohl das Objekt Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200) steht.
        Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
        Gruß Christian
        • ch90045
          ch90045 @jahnbes last edited by
          @jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
          Danke, Christian
          jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            DeeKay 0 last edited by
            @copystring
            Eine Idee was es damit auf sich hat? Ich habe einen S7 MaxV.
            roborock.0
            2023-08-29 09:42:41.433 error Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
              SpacerX @DeeKay 0 last edited by
              @deekay-0 Siehe 10 Beiträge höher. Sagt das aus was da steht. Unbekannter Parameter gefunden, dem Entwickler melden damit er diesen ins Projekt einfügen kann.
                DeeKay 0 @SpacerX last edited by DeeKay 0
                @spacerx Danke, Captain obvious. Reicht hier über das Forum (daher hab ich ja ein mention an copystring gemacht) oder wird ein Github-Issue gewünscht?
                • jahnbes
                  jahnbes @DeeKay 0 last edited by jahnbes
                  @deekay-0
                  Hallo deekay,
                  nein, es ist kein Github-Issue notwendig, das ist schon erfolgt (von mir):
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
                  Und copystring hat auch schon das Problem gelöst, in der dev-Branch von Github ist der Fehler weg.
                  Bei Gelegenheit wird copystring es in die stable-Version stellen.
                  Wenn Du die Dev-branch haben willst, die findest Du im obigen Github.
                  Viele Grüße, Bert.
                  jahnbes created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                  closed after software update on roborock to02.58.40 #348
                  • jahnbes
                    jahnbes @ch90045 last edited by jahnbes
                    @ch90045
                    Ebenfalls einen guten Morgen!
                    Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                    • iobroker aufrufen
                    • auf [Adapter] gehen
                    • Handling auf [Admin] setzen (1)
                    • [Github] einstellen (2)
                    • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                    • DEV Branch link eintragen (4)
                    • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                    Den DEV Branch link findest Du in Github unter
                    Viele Grüße, Bert.
                      tritanium @Matt77CHE last edited by
                      @matt77che
                      Halo Matt,
                      ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht) 😉
                      Hier der Screenshot meines Table Widgets:
                      Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
                      [  {    "field": "begin",    "label": "Start",    "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "clean_type",    "label": "Modus",    "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "start_type",    "label": "Starttyp",    "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "area",    "label": "Fläche/m²",    "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "duration",    "label": "Dauer / Min",    "format": "val => (val/60).toFixed(0)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "complete",    "label": "Status",    "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  }]
                      Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir 🙂
                      Grüsse Micha
                        Matt77CHE @tritanium last edited by
                        @tritanium
                        Vielen Dank! - Werde es am Wochenende mal ausprobieren..👍
                          lysy23 last edited by
                          irgendwie will nicht der Adapter bei mir funktionieren. Anmeldung und Passwort soll wie bei der Roborock-App sein?
                          • David G.
                            David G. @lysy23 last edited by
                            @lysy23
                            Jepp
                              Kann jemand helfen ?
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1189
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: ^
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object. (C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                              2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: }
                              2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @lysy23 last edited by
                                @lysy23 Bei Fehlern ein Issue auf GitHub mit DEBUG-Log als .txt-Datei hochladen. Dann gucke ich mir das an.
                                • copystring
                                  Tach zusammen. Anstatt raus in die Sonne zu gehen, gammele ich vorm Rechner. 😄
                                  In der neuen dev ist ein Check eingebaut, der prüft, ob ein Roboter offline ist und sendet dann entsprechend keine Anfragen mehr bis dieser wieder online kommt.
                                  Dadurch wird ein seltenes Problem behoben, welches sich hervorrufen ließ, in dem der Roboter beim Reinigen in einen Fehler läuft und dann einfach stehen gelassen wird. Dadurch schaltet sich der Roboter irgendwann ab, da er ja nicht in der Station steht und um Energie zu sparen.
                                  Wenn das passiert, wurden vom Adapter trotzdem fleißig weiter Anfragen an den Roboter gesendet, welche logischerweise nie beantwortet wurde. Dadurch gab es dann Timeouts im Log wie am Fließband. Dies sollte hier behoben sein.
                                  Lief bei mir ganz gut. Wichtig wäre jedoch zu prüfen, ob die Anfragen zuverlässig fortgesetzt werden, sobald der Roboter wieder online kommt.
                                  Wer mag, kann es testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                    Hallo die Damen 😄
                                    habe gerade von 0.2.1 auf 0.3.2 geupdatet, da ich ersoffen bin in "warnings" Logs ...
                                    Dummerweise, kommen die immernoch auf nach dem Update 😞
                                    Jemand Ideen ?
                                    Wie kann ich helfen ?
                                    lg Micha
                                    • copystring
                                      Ist der Saugroboter offline oder wird im Adapter als offline angezeigt?
                                        Habe gerade geguckt 🙂
                                        Da steht "online" ....
                                        In der App auch .... er steht gechillt im Dock und "döst" so rum ...
                                        • copystring
                                          copystring @tritanium last edited by
                                          @tritanium Welche Version war vorher installiert?
                                            tritanium @copystring last edited by
                                            @copystring
                                            Vorher war 0.2.1 aktiv....
                                            81.1k
                                            916
                                            311308
