      TT-Tom @Flipps last edited by
      @flipps
      Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
        Flipps @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Yeha, das war’s 🙂
        Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
        VG Philipp
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          Yeha, das war’s 🙂
          Link Wiki
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
            Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
            let Alexa = <PageMedia>
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Alexa',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                            adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                            mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                            //analog alexa2 Music-Provider
                            playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                       'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                       'My-Library-Playlist.2020',
                                       'My-Library-Playlist.2021',
                                       'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                       'TuneIn.NDR2',
                                       'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                       'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                       'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                       'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                            colorMediaIcon: colorAlexa,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
            Auswählen und los geht's
            Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
            Siehe:
            mit:
            • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen 😉
            EDIT:
            bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
              Flipps @Armilar last edited by
              @armilar Sauber, eine Card gespart 🙂 Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen 😄
              Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert 😉
                Übrigens...
                https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
                  Flipps last edited by Flipps
                  @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
                  Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
                  SetOption73 1
                  entkoppelt und hab dann mit
                  Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                  Die Regeln fetgelegt.
                  Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                      button1: {
                          mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                          entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                          setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                      button2: {
                          mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                          entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  Der Alias funktioniert ansonsten.
                  Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                    "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "hue.0.All.allOn"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1693254079750
                  In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
                  21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                  21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
                  21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                  Ich kann den Fehler nicht finden. 😄
                  Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
                  • Armilar
                    @flipps
                    Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
                    Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
                    Also
                    SetOption73 0
                    SetOption114 1
                    Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
                      Flipps @Armilar last edited by Flipps
                      @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
                      Tasmota ausgabe:
                      06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
                      Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
                      VG
                      Philipp
                      Edit:
                      Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tobiasp @Flipps last edited by tobiasp
                        ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                        code_text/**
                        * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                        * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                        * Version: 0.1 - L4rs
                        schedule("* * * * *", function () {
                            // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                            var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                              pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                              pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                              pwr3 = "",    // Wind
                              pwr4 = "",   // Verbraucher
                              pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                              pwr6 = 0, // Auto
                              pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                            // Definition der Keys im JSON
                            var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                            // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                            // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                            var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                            var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                            var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                            var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                            var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                            var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                            var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
                          TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                          @tobiasp
                          Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                          Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                            tobiasp @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            super Danke
                              tobiasp @tobiasp last edited by
                              Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
                              Wenn ja wie
                                @tobiasp
                                SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                                Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                                • icebear
                                  icebear last edited by
                                  Hab auch noch eine Frage.
                                  Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                                  Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                                  Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                                  Wie bekomm ich das jetzt hin?
                                  Original DP
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @icebear last edited by
                                    @icebear Ich habe das so gemacht :
                                    let Rollos = <PageEntities>
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Rollos',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                           <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                           <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                                    Alias :
                                    mit fx Funktion
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • icebear
                                      icebear @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                                      Danke dafür.
                                        Futty last edited by
                                        kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                                        ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                                        Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                                        Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                                        Danke!
                                        T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Futty last edited by
                                          @futty
                                          Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                                          Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                                          • icebear
                                            icebear @Futty last edited by
                                            @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640008
