    4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
      Stoni last edited by
      Ich schau erstmal, dass ich die Daten mit winscp sichern kann…
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        Danke für eure Hilfsangebote!!!
          @Stoni:
          Ich schau erstmal, dass ich die Daten mit winscp sichern kann… `
          Mach das auf jeden Fall.
          @Stoni:
          Ich würde morgen Abend starten, so ab 19:00 Uhr. `
          da muss dir eric alleine helfen, ich bin da weg. Aber es gibt ja noch vieeel mehr Helferlein.
          Das bekommst du wieder hin!
          Rainer
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Zumindest die Views sollten möglich sein.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Das wäre schon mal die halbe Miete….
              • eric2905
                Adapter/Instanzen bzw. deren Konfig dürfte nicht gehen (ohne Backup).
                Was hattest Du denn noch? Javascripte?
                  Nee mit Scripten etc hab ich es nicht so. 😉
                  Ich hatte primär die Anbindung an HM und den Cloud Adapter zur Anbindung von Amazon Echo. Rasenmäher Landroid S Adapter, das wars eigentlich schon…
                  Da ioBroker Vis am Anfang nicht rund lief, bzw die Browser (3x iPad 1. Gen) täglich abstürzten, hatte ich von weiteren Adaptern erstmal Abstand genommen.
                  Jetzt läuft Vis komischerweise recht stabil auf den alten IPads, deswegen schaue ich immer, welche Adapter mich interessieren könnten...
                  Xiaomi Mi Home, Tankerkönig, etc...
                  • eric2905
                    Ok, dann hast Du mit den Views, sofern es denn klappt, ja quasi schon gewonnen.
                      Ich habe parallel noch ccu.io mit DashUI laufen, das kommt jetzt erstmal wieder zum Einsatz.
                      Dann bete ich, dass die Views noch da sind, das war viel Arbeit.
                      Ich werde berichten…
                      • eric2905
                        Tipper mich mal per PN an, bevor Du anfängst.
                        Dann stehe ich Dir mental und für Fragen zur Seite.
                          So, kurzes Update für Homoran:
                          Mit Erics Hilfe habe ich ioBroker neu aufgesetzt. Die Adapter musste ich neu installieren, ging aber recht flott.
                          Die Views konnte ich retten!!
                          Jetzt kann ich in flot auch die Variable auswählen und konfigurieren.
                          Bin gespannt, wie es morgen aussieht, wenn die PV-Anlage Anlage Strom produziert.
                          Nochmals vielen Dank an euch beide, insbesondere an Eric für den persönlichen Support.
                          Gruss Stoni
                          3661
