    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      holgerwolf last edited by
      spannendes Projekt und ich habe die 260+ Beiträge soweit durch 😉
      Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Kann man den PowerStream auch zum Einspeisen der Energie aus dem Delta MAX ins HN nutzen, wenn keine Panels dran hängen?
      Ich möchte den Überschuss der vorhandenen PV Anlage nutzen um mit dem Überschuss den Delta MAX zu laden und dann Nachts die Grundlast abzudecken.
      Hier ist übrigens auch noch ein spannender Artike zu dem Vorhaben:
      https://www.netzwelt.de/news/221231-ecoflow-powerstream-speicher-pv-anlagen-eigenverbrauch-steigern-grundlast-abdecken.html#google_vignette
      Danke,
      Holger
        Milchbeck last edited by Milchbeck
        So das Script der dynamischen Einspeisung funktioniert ganz gut leider ist das nicht vergleichbar mit den plug’s da wird in 3 Sekunden Verzögerung das eingespeist was man braucht leider wird bei dem Script der Durchschnitt 3 Minuten genommen und dann angepasst, was wiederum dazu führt (Kaffeemaschine meldet 1700 Watt Script berechnet durchschnittlichen Verbrauch) dass mehr eingespeist wird wenn man es nicht gerade braucht und zu wenig wenn die Last anliegt… eigentlich schade so verschenkt man Akku Kapazität
        Warum funktioniert die Kombination mit den plug’s nicht? Sobald einer was verlangt speist das Script noch mehr dazu obwohl der stream schon die Leistung abgegeben hat🤔
          Kann man auch MinValue auch auf eine Minute stellen oder ist 3 Minuten Minimum für das Script
            Waly_de @Milchbeck last edited by
            @milchbeck es geht auch 1 als MinValue. demnächst auch 0 (siehe oben) aber das ist nicht zu empfehlen (siehe auch oben) 😉
              Waly_de @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Ja kann man 🙂
                Waly_de @aherby last edited by
                @aherby Danke. Hab einiges eingebaut ... nur die Timer sind mir zu heavy... ich glaube das macht auch keinen wirklichen Sinn für das Script.
                Und weil ich es nicht testen kann:
                Wer hat einen Delta 2 Max und möchte die neuen Writeables vorab testen? bitte eMail als PM und ich schicke das Script zum testen.
                A P Nils_1985 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aherby @Waly_de last edited by
                  @waly_de Dankeschön bin mal gespannt, Kann wenn erst am Freitag oder Samstag testen, da ich unter wegs bin.
                  Mit den Timern habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe die aber auch noch nicht getestet. Aber wäre vielleicht für
                  @holgerwolf und oder andere eine Idee wenn das AC-Laden also dann PV-Überschuss so funktionieren würde ohne zusätzlichen Smart Plug.
                    So das Script läuft jetzt ein Ganzen Tag und es ist megaaa tausend dank 👍🤙 mit dem Niedrigsten wert innerhalb drei Minuten richtig smooth ein Trinkgeld geht raus!!!
                    Lg
                    T.F
                      Ponti92 @Waly_de last edited by
                      @waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
                        Ponti92 last edited by
                        @Waly_de eine andere frage:
                        Kann es sein, dass das noch ein bug ist?
                        Wenn ich den regulate State im Skript aktiviere, sodass ein neues Objekt angelegt wird, dass es dann nur noch dieses State als Bedingung zum regulieren hernimmt?
                        Also wird die regulate variable am Anfang des Skripts danach ignoriert und er regelt trotzdem weiter.
                        Ich dachte man könnte beide verwenden und dass diese Bedingungen mit einem UND verknüpft wären. Oder macht meine Überlegung keinen Sinn und das ist absichtlich so gelöst?
                          Waly_de @Ponti92 last edited by
                          @ponti92 das ist so gewollt. Der State wird mit dem gesetzten Wert Initialisiert. Danach überschreibt er den Parameter.
                            schraube25 last edited by
                            allo zusammen, zuerst einmal danke für dieses tolle script... hammer was die community hier auf die beine gestellt hat (vor allem waly_De)...
                            kurze frage... ich versuche seit tagen das script richtig hinzubekommen. das script läuft - es liesst den Batteriestatus aus .. es macht aber keine Anpassung betr. der Einspeisung....
                            jetzt ist es so, dass ich als smartmeter einen shelly 3em im Einsatz habe - dieser ist im iobroker drin und liefert auch die benötigten werte unter "currentPower"...
                            ich habe im ecoflow script diesen Wert auch als SmartMeterID angegeben....
                            so sieht die iobroker ID des shelly unter objects aus....
                            (ich weiss... aktuell blase ich 760W ins netz... beide batterien sind voll 🙂
                            ich habe das Gefühl, dass er diesen wert dort gar nicht ausliehst und als basis für das script verwendet. .. hat jemand eine Idee wie dieser shelly eingebunden werden sollte - oder ob im script noch etwas angepasst werden muss?
                            danke für euer Feedback und die Hilfe...
                            F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              flamingo112 @schraube25 last edited by
                              @schraube25 Habe auch ein Shelly 3EM im Einsatz 🙂 Ich vermute du hast die Klemmen verdreht, daher der Negativ-Wert. Prüfe mal die Richtung (Pfeil muss in Richtung Zähler gehen!). Dann bekommt du einen Positv-Wert angezeigt und das Skript macht seinen Dienst.
                                Waly_de @schraube25 last edited by
                                @schraube25 guck mal ob "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" regelmäßig gesetzt wird. Wenn ja, sollte es laufen.
                                • Nils_1985
                                  Nils_1985 @Waly_de last edited by
                                  @waly_de Wenn noch Bedarf besteht, dann teste ich gerne….
                                  Viele Grüße Nils
                                    Waly_de @Nils_1985 last edited by
                                    @nils_1985 PM mit Mailadresse bitte ...
                                      schraube25 @flamingo112 last edited by
                                      @flamingo112 die klemmen sind korrekt... normalerweise habe ich schon + werte (siehe printscreen)..
                                      wenn am nachmittag die batterien voll sind (D2M und DM2MZA) geht der solarüberschuss ins netz.. darum die negativ werte....
                                        schraube25 @Waly_de last edited by
                                        @waly_de danke für deine arbeit und dein feedback...
                                        das value wird regelmässig aktuallisiert... scheint also zu funktionieren...
                                        komisch ist, dass ich in den logs zu den output anpassungen keine einträge finde... weiter stoppt das script nach ein paar stunden unmotiviert mit dem eintrag
                                        Ecoflow MQTT-Client beendet
                                          Waly_de @schraube25 last edited by Waly_de
                                          @schraube25 schick mir wenn du magst mal deine Einstellungen komplett. per PM...
                                          warum das Script beendet wird, kann ich dir nicht sagen. Aber es reconnectet sich regelmäßig.
                                          Der Eintrag ist dann:
                                          Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                          standardmäßig werden keine Einträge ins Log geschrieben, wenn geregelt wird. Du kannst die Änderungen aber in der App beobachten oder den Debug-Modus in den Einstellungen auf "true" setzen.
                                          prüfe auf jeden Fall noch mal den Eintrag in den PS Einstellungen:
                                          regulation: true, // "True": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                            schraube25 @Waly_de last edited by schraube25
                                            @waly_de ich habe jetzt nochmals alles unter 0_userdata gelöscht und dann das script nochmals neu gestartet.. .jetzt sieht es so aus also ob es funktioniert... die log einträge sind frei von warnungen und fehler....
                                            jedoch gibt es einen grössere abweichung
                                            hier biede values nebeneinander... seit ca 30min läuft es und das value "RealPower" steht ummer so um die 400-800 rum.. das value des shellys (totalverbrauch) steht auf -284 .. also speise ich aktuell viel zu viel ein...(mehr einspeisung als verbraucht wird)...
                                            frage: berücksichtigt das script die powerplugs? ich habe 9 powerplugs welche ca. 240-400w saugen aktuell... in der konfig habe ich die powerplugs erfasst jedoch nicht aktiviert... ev. sind die schuld für das delta bei den werten.
                                            und meine 2 PS mit je einem akku angeschlossen sind auch nicht so blanaced wie ich gerade sehe... im script von dir ist der mode balanced bei 2 PS... aktuell ballert nur eine ins hausnetz.. die andere verhält sich ruhig..
                                            schicke dir sonst gerne mal mein script...thanks...
                                            1644
                                            729641
