      TT-Tom @Flipps last edited by
      @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom
      Yeha, das war’s 🙂
      Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
      Link Wiki
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
        Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
        let Alexa = <PageMedia>
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Alexa',
            'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{
                        id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                        mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                        speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                        //analog alexa2 Music-Provider
                        playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                   'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                   'My-Library-Playlist.2020',
                                   'My-Library-Playlist.2021',
                                   'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                   'TuneIn.NDR2',
                                   'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                   'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                   'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                   'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                        colorMediaIcon: colorAlexa,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        autoCreateALias : true
        Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
        Auswählen und los geht's
        Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
        Siehe:
        mit:
        • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen 😉
        EDIT:
        bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
          Flipps @Armilar last edited by
          @armilar Sauber, eine Card gespart 🙂 Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen 😄
          Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert 😉
            Übrigens...
            https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
              Flipps last edited by Flipps
              @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
              Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
              SetOption73 1
              entkoppelt und hab dann mit
              Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Die Regeln fetgelegt.
              Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                  button1: {
                      mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                      entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                  button2: {
                      mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                      entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              Der Alias funktioniert ansonsten.
              Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                "common": {
                  "name": "SET",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "hue.0.All.allOn"
                "native": {},
                "type": "state",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693254079750
              In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
              21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
              21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
              21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
              Ich kann den Fehler nicht finden. 😄
              Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
              • Armilar
                @flipps
                Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
                Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
                Also
                SetOption73 0
                SetOption114 1
                Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
                  Flipps @Armilar last edited by Flipps
                  @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
                  Tasmota ausgabe:
                  06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
                  Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
                  VG
                  Philipp
                  Edit:
                  Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tobiasp @Flipps last edited by tobiasp
                    ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                    code_text/**
                    * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                    * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                    * Version: 0.1 - L4rs
                    schedule("* * * * *", function () {
                        // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                        var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                          pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                          pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                          pwr3 = "",    // Wind
                          pwr4 = "",   // Verbraucher
                          pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                          pwr6 = 0, // Auto
                          pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                        // Definition der Keys im JSON
                        var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                        // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                        // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                        var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                        var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                        var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                        var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                        var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                        var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                        var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
                      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                      @tobiasp
                      Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                      Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                        tobiasp @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        super Danke
                          tobiasp @tobiasp last edited by
                          Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
                          Wenn ja wie
                            @tobiasp
                            SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                            Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              Hab auch noch eine Frage.
                              Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                              Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                              Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                              Wie bekomm ich das jetzt hin?
                              Original DP
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @icebear last edited by
                                @icebear Ich habe das so gemacht :
                                let Rollos = <PageEntities>
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Rollos',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                       <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                       <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                                Alias :
                                mit fx Funktion
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • icebear
                                  icebear @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                                  Danke dafür.
                                    Futty last edited by
                                    kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                                    ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                                    Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                                    Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                                    Danke!
                                    T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @Futty last edited by
                                      @futty
                                      Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                                      Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                                      • icebear
                                        icebear @Futty last edited by
                                        @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                                          TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                                          @flipps
                                          Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                                          PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                                            Flipps @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Zum PS: Okay 😄
                                            Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                                            Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                                            Hier der alias
                                              "common": {
                                                "name": "SET",
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "alias": {
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "ts": 1693474035924
                                            Hier die Butten config?
                                                button1: {
                                                    entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                            VG Philipp
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640008
