    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      ticaki Developer @IdleBit last edited by
      @idlebit
        Tschaeens @IdleBit last edited by
        @idlebit
        sau cool! danke für die Info.
        Kann mir jemand erklären, wie ich ein Blockly im json Format baue?
          arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
          @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          im ernst.. ist die Suche bei dir kaputt.. ????
            Tschaeens @arteck last edited by
            @arteck
            Sry in der Suche war ich leider nicht erfolgreich. Ich mach einen extra Thread auf. Danke trotzdem!
              A Former User last edited by
              @arteck
              Moin,
              ich hoffe nicht 😉
              Ist das in etwa, das was Du suchst?
              https://forum.iobroker.net/topic/43139/json-mit-blockly-erstellen
              VG
              Bernd
                ticaki Developer @IdleBit last edited by ticaki
                @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device 🙂
                ### 2.9.0 (2023-07-21)
                -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
                Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
                und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
                  "state": "on",
                  "brightness": 255,
                  "color": {
                    "hue": 180,
                    "saturation": 100
                Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
                  arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  und wozu ??? wenn du brightness geht die Lampe ehh an ..
                    ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                    @arteck
                    Danke für den Hinweis, war bei dekonz anders.
                    Ist nur ein kleines Beispiel für das setzten von mehreren Attributen in einem Aufwasch. Dabei erhalte ich regelmässig Fehlermeldungen vom "Treiber". Hab noch nicht rausgefunden wie hoch der Delay sein muß, kann aber auch sein, dass ich mich dumm anstelle. 🙂
                      @arteck
                      Hab mir von 15 Minuten die Version mit der Mqtt Authentifizierungsunterstützung für externen Mqtt Server von github installiert. Läuft in meinem Setup (mosquitto) ohne Probleme Passwort (64 Zeichen).
                        Pengo last edited by
                        ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
                        Hier nochmal die Konfiguration Datei :
                        version: '3.8'
                        services:
                          zigbee2mqtt:
                            container_name: zigbee2mqtt
                            image: koenkk/zigbee2mqtt
                            restart: unless-stopped
                            group_add:
                              - dialout
                            user: 1000:1000
                            volumes:
                              - ./data:/app/data
                              - /run/udev:/run/udev:ro
                        #    ports:
                              # Frontend port
                        #      - 8080:8080
                            environment:
                              - TZ=Europe/Berlin
                            devices:
                              - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                        networks:
                          default:
                            external:
                        und die configuration.yaml
                        homeassistant: false
                        permit_join: true
                        frontend:
                          port: 8080
                        mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://iobroker:1883
                          user: *******
                          password: *******
                        serial:
                          port: /dev/ttyACM0
                          adapter: deconz
                        advanced:
                          pan_id: 60615
                          ext_pan_id:
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                            - 221
                          network_key:
                            - 138
                            - 138
                            - 22
                            - 201
                            - 247
                            - 5
                            - 124
                            - 16
                            - 157
                            - 32
                            - 153
                            - 5
                            - 75
                            - 70
                            - 34
                            - 178
                        last_seen: ISO_8601_local
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          cache_state: false
                          output: json
                          log_level: warn
                        device_options:
                          legacy: false
                        availability: true
                        devices:
                          '0x7cb03eaa0a0894af':
                            friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
                          '0x00158d000704fe08':
                            friendly_name: '0x00158d000704fe08'
                        N ? IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nox309 @Pengo last edited by
                          @pengo
                          Moin,
                          Hast du vorher schon Z2M genutzt? Wenn nicht hattest du vorher den Zigbee Adapter aus dem IO Broker?
                          Wenn ja wie bist du bei der Umstellung vorgegangen, hast du eine Anleitung genutzt?
                          Torben
                            A Former User @Pengo last edited by A Former User
                            @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            ports:
                            Moin,
                            sollte das nicht einkommentiert sein?
                            nicht so:
                            #    ports:
                                  # Frontend port
                            #      - 8080:8080
                            sondern
                                ports:
                                  # Frontend port
                                  - 8080:8080
                            Das ist nötig, um den Port an den Docker Container durchzureichen, den Du dann in der yaml Datei angegeben hast.
                            VG
                            Bernd
                              Pengo @nox309 last edited by
                              @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
                              Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
                                Moin,
                                das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
                                Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
                                version: '3.8'
                                services:
                                  zigbee2mqtt:
                                    group_add:
                                      - dialout
                                    user: 1000:1000
                                    volumes:
                                      - ./data:/app/data
                                    ports:                                              # ab hier
                                      # Frontend port
                                      - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
                                    environment:
                                      - TZ=Europe/Berlin
                                    devices:
                                networks:
                                  default:
                                    external:
                                VG
                                Bernd
                                • IdleBit
                                  IdleBit @Pengo last edited by
                                  Da ist ein : zu viel.
                                  Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
                                    Pengo @Guest last edited by
                                    @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
                                    ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
                                      $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
                                      Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
                                      Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                                      Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                                      Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
                                      Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
                                      Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                                      Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                                      Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                                      Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
                                      Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
                                      Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                                      Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                                      Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                                      Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                                      Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                                      Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
                                      Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
                                      Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                                      Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                                      Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
                                      Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
                                      Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                                      Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                                      Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
                                      Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
                                      Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                                        toralt @Pengo last edited by
                                        @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
                                        • david83
                                          david83 last edited by david83
                                          Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                          Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
                                          Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                            arteck Developer Most Active @david83 last edited by
                                            @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106704
