    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @DrPsycho last edited by
      @drpsycho Bitte in Code-Tags setzen. Und welche App sollte 0 Dezimalstellen haben?
        DrPsycho @haus-automatisierung last edited by
        Sorry, hab den Beitrag bearbeitet.
          Dan_Ce last edited by
          In den benutzerdefinierten Apps lässt sich ja die Scrollgeschwindigkeit einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die Benachrichtigungen per Blockly einzustellen?
            dan11hh last edited by
            Kann ich eigentlich irgendwie die Werte, die ich über den SendTo ans Ulanzi schicke so "stapeln", dass sie immer wieder angezeigt werden?
            Also ich hätte gerne:
            • PV Werte
            • Tibber Preis
            • Hausverbrauch
            • Gasverbrauch
            rollierend angezeigt. Aktuell gibt es bei jeder Änderung bspw. der PV Werte einen neuen Wert, ändert sich aber nichts mehr, z.B. in der Nacht, da ist der Wert ja Null, wird dies nur kurz nach der Änderung angezeigt und dann verschwindet der PV Wert. Was muss ich einstellen, damit ich Quasi für jeden Wert oben, sagen wir 5 Sekunden Anzeige habe. Egal ob er sich ändert oder nicht?
            H haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              holgerwolf @dan11hh last edited by
              @dan11hh Das geht doch direkt im Adapter über die Custom Apps:
                dan11hh @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf Ohh allles klar. Dann schaue ich mir mal an. Bin bisher nur über SendTo gegangen. Danke.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @dan11hh last edited by
                  @dan11hh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Habe ich hier alles erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                  Notifications / sendTo bitte nur für seltene Ereignisse nutzen (z.B. wenn es klingelt o.ä.).
                    dan11hh @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Danke! Es ist immer schwierig solche langen Threads komplett durchzuarbeiten. Jetzt läuft alles bei mir. Selbst meine Frau findet es toll. (wichtig!) Viele Dank für Deine Mühen. Eine Frage noch: Ist es vielleicht möglich eine Custom App auch auszublenden, sobald eine Bedingung erfüllt ist? Ich denke zum Beispiel an den Ladewert des Autos, der meistens 0 ist und deshalb nur erscheinen soll, wenn die Autos auch laden. 1000 Dank.
                      dan11hh last edited by dan11hh
                      Im Video ist das wirklich schön erklärt (Danke!), deshalb antworte ich mir mal selbst:
                      Jede Custom App lässt sich aktiv oder unsichtbar schalten über die Anpassung des entsprechenden Wertes und einem Skript welches die Bedingungen abfragt.!Edit: Fehler im Skript. Jetzt (hoffentlich) richtig: Danke @Kelzith.!Bildschirmfoto 2023-08-30 um 11.46.32.png
                        Kelzith @dan11hh last edited by
                        @dan11hh So wird dein Blockly aber nicht funktionieren. Dein Blockly reagiert auf eine Wertänderung (richtig) und falls der Wert größer null ist schreibst du einen Datenblock der schon vorhanden ist, daher würde steuere ausreichen.
                        Aber dann schreibst du wieder, egal was die Falls-Abfrage ergeben hat, den Wert auf falsch. Richtig wäre das Falls um ein Sonst zu erweitern (kleines Zahnrad).
                          dan11hh @Kelzith last edited by
                          @kelzith Da hast Du vollkomen recht und dank Dir habe ich jetzt endlich den Unterschied zwischen steuern und schreiben verstanden 😊
                            Hallo Mathias,
                            bzgl. des Problems mit den Dezimalstellen, konntest Du hier schon
                            in die Analyse gehen?
                            Die Lösung hat keine Eile, wollte nur mal kurz nach nem Status fragen, da
                            das Thema immer weiter nach oben gespült wird und Du ja noch in so vielen
                            anderen Themen drin bist.
                            Danke für Deine Unterstützung.
                              @drpsycho sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ja, behebe mit der neuen Version - aber da kommen noch einige Features dazu, weshalb die noch nicht freigegeben ist.
                              D K 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                Perfekt! Vielen Dank dafür.
                                Tolle Arbeit!
                                • Fabio
                                  Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung herzlichen Dank für die neue 0.8.0 👍 😉
                                  Fabio
                                    DrPsycho @Fabio last edited by
                                    Da schließe ich mich gerne an, vielen Dank.
                                    Eine Frage habe ich aber tatsächlich noch: Im iobroker Admin sehe ich noch kein Update, was ich auf “Freigabe in Progress” schieben würde.
                                    Habe ich da recht, oder muss ich da bei mir nachsehen?
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @DrPsycho last edited by
                                      @drpsycho ioBroker auf Beta umstellen dann kannst du updaten.
                                        DrPsycho @Fabio last edited by DrPsycho
                                        @fa-bio
                                        Danke für Deine rasche Antwort.
                                        Wie Du siehst, bin ich auf “beta”, nur leider zeigt es mir kein
                                        Update an…
                                        Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @DrPsycho last edited by
                                          @drpsycho
                                          Im Terminal:
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                            DrPsycho @Thomas Braun last edited by
                                            Bester!
                                            Man lernt nie aus.
                                            Vielen Dank.
                                            2160
                                            1224517
