    4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
      Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
      Wie handhabst Du das?
      Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
        HerrFrodo @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
        Du meinst Backitup in ioBroker?
        Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
          Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by Thomas Braun
          Nö, warum?
          Wenn mir das System in Gänze um die Ohren fliegen sollte installiere ich das ohnehin komplett neu und zieh nur das Backup vom iobroker rein.
          H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Nö, warum?
            Kaputte SD....Überspannung......
              HerrFrodo @Thomas Braun last edited by HerrFrodo
              Aber das dauert doch bis alles installiert ist.
              Bei mir hat ein Backitup-Backup mal nicht funktioniert - muss gestehen, dass ich das vorher auch noch nie getestet habe und möglicherweise mein System verwurschtelt sein könnte.
              Ich habe damals ein Image von smartkram genommen, bei dem piVCCU mit dabei war.
                Stunde vielleicht. Aber dafür schlepp ich auch keinen alten Kram rein.
                  Stimmt wohl. Kommt bestimmt auch nicht so oft vor.
                  Hast Du auch Homematic?
                  Ist die Nutzung von ioBroker und Hm auf einem System sinnvoll oder besser trennen?
                  Eventuell irgendwas auf der Syno laufen lassen?
                    @herrfrodo
                    Hab ich alles nicht im Einsatz.
                      HerrFrodo last edited by HerrFrodo
                      bezüglich Homematic-Adapter habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut....
                      Einige Werte werden wieder nicht in den Objekten aktualisiert aber auf der piVCCU und unter pocketControl richtig angezeigt.
                      Ich würde nun gerne hier ein Protokoll einfügen.
                      Wie ist es am sinnvollsten?
                      Alle 3 hm-rpc Instanzen als Debug zusammen oder einzeln?
                      Hm-rega mit dabei oder extra?
                      Besten Dank!
                        Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
                        was heisst das genau?
                        schalte mal Sentry in den Instanzen ab
                          HerrFrodo @Homoran last edited by
                          @homoran said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
                          Die Werte der Objekte in den hm-rpc Instanzen werden dann nicht aktualisiert. Sie bleiben unverändert auf dem zuletzt übertragenen Wert stehen.
                          Ich hatte gestern noch Sentry deaktiviert und bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.
                          Vor dem Upgrade auf Bullseye und node.js 18, hatte ich das auch schonmal gemacht, aber das Problem der nicht-Aktualisierung bestand weiter.
                          Jetzt scheint es zu gehen - ich behalte das im Auge, und werde berichten.
                          Besten Dank!
                            @homoran Wie nutzt Du ioBroker und Homematic? Zusammen auf einem Raspi oder getrennt?
                            Was empfiehlst Du mir?
                            Danke und Gruß
                              nix 🙂
                              Mittlerweile getrennt, da ich iobroker auf einem NUC in einer Proxmox-VM laufen habe und es zum Zeitpunkt dieser Umstellung noch keine Möglichkeiten gab ein Funkmodul an einen NUC anzuschließen.
                              Das geht inzwischen auch, und mit einem potenten SBC, auf den das GPIO Modul passt, hatte ich auch keine Probleme beides auf einem System laufen zu haben.
                                nix 🙂
                                Ok, dann mache ich das auch - nix 😁
                                Mein potenter Raspi4b4GB ist bisher ja auch problemlos damit zurechtgekommen....
                                Ich habe mit dem Gedanken gespielt den ioBroker auf der Syno laufen zu lassen, aber das lasse ich wohl besser.
                                Zugegeben musste ich den NUC erstmal googeln - ist ja auch nicht viel teurer als ein Raspi.
                                Besten Dank!
                                  @homoran Kennst Du sicher schon....
                                  https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/komplettsysteme/61451-entwicklung-eingestellt-intel-wird-keine-nucs-mehr-anbieten.html
                                    das stimmt so nicht!
                                    den Nuc gibt es nicht. es gibt diverse verschiedene Ausstattungen in unterschiedlichen Preisklassen. Dann ist ein NUC ein Barebone-System. RAM und SSD müssen noch zusätzlich gekauft werden.
                                    Weiterhin sind die horrenden Preise für RasPis inzwischen wieder gesunken.
                                      Ups, (den) NUC kann man auch heftig aufgepumpt kaufen - krass.
                                      Mein RasPi hat immer noch kein Gehäuse - damals als er rauskam der 4b, da wollte ich auf ein Gehäuse warten, welches auch das HM-Funkmodul integriert.
                                      Gibts mittlerweile bestimmt......ist so aber so schön luftig ☺
                                        Hallo Thomas,
                                        nachdem ich noch eine 256GB SSD herumliegen hatte, habe ich diese an meinen Raspi gestöpselt und das 16GB Image draufgeflashed.
                                        Dumm war, dass mein DD BAckup auch 256GB große Backupdateien produziert hat.
                                        Nachdem ich mir nun irgendwie den ioB zerschossen habe, möchte ich neu auf eine 16GB SD installieren.
                                        Ich brauche ioB und auch Homematic piVCCU3.
                                        Irgendwie war HM auf IP 192.168.1.103 und ioB auf 192.168.1.104. zu finden.
                                        Hast Du bitte einen Tip, wie ich das alles sauber aufsetzen kann?
                                        Besten Dank!
                                        VG, Jochen
                                          Das ist ja Sinn und Zweck eins DiskDump...
                                          Nö. Halt zu Fuß neu aufsetzen, Backups (DiskDumps sind keines) einspielen, fertig
                                            neues 64bit RasPiOS light aufspielen
                                            iobroker installieren
                                            nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md piVCCU installieren
                                            3278
