    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
    • AlCalzone
      Das sieh gut aus.
      Und der Dropdown ist trotzdem nicht da? Bei mir funktioniert der Dropdown und wird automatisch aktualisiert, wenn ich in der App was ändere.
        War in der Beta3 bei mir auch so.
        Ich leere mal den Browsercache und sehe dann, dann ändere ich nochmal in der App und melde mich wieder.
        Bis gleich
        Rainer
        • AlCalzone
          Objekt-Liste neu laden (mit dem ioBroker-Knopf) reicht manchmal auch aus.
            Ok It seems to be no bug but a feature :shock:
            Browsercache, kein Erfolg
            Mit der Fernbedineung die Farben durchklicken, heller/dunkler; an /aus, kein Erfolg
            in der App die Farben wechseln, kein Erfolg
            in der App eine Stimmung auswählen -> actual scene steht wieder da - mit pulldown.
            beim weiter durchklickern der Farben steht da weiterhin das pulldown mit einer falschen Stimmung.
            Dabei ist mir aufgefallen dass mit dem weiterschalten via fernbedienung gar nicht alle Farben angewählt werden.
            Ich hatte gehofft, dass wenn es dann die richtige Farbe und Helligkeit ist auch die richtige Stimmung wieder im pulldown angezeigt wird.
            wird sie nicht, selbst wenn ich im Farbmenü grün und die Helligkeit auf 67% setze, was der Stimmung "gut" entspricht, blleibt die Anzeige auf "geht"
            EDIT: reload hatte auch nicht geholfen.
            Rainer
            • AlCalzone
              Ah ok, das macht Sinn. Das ist das altbekannte Problem, dass das Gateway keine Infos über Gruppen sendet. Die aktuelle Szene wird nur gesendet, wenn tatsächlich eine ausgewählt wurde.
              Für alles außer Szenen kommt die Aktualisierung der Gruppen-States im nächsten Update.
              Szenen sind komplizierter, da muss jede Lampe mit den in der Szene für diese Lampe definierten Werten für Helligkeit, Farbe und an/aus verglichen werden
                Ich bin dann bis Mittwoch außer Haus.
                Du kannst dir also ruhig Zeit lassen 😄 :lol: 😄
                Rainer
                  MIr ist gerade noch etwas aufgefallen.
                  Ich habe die neuen Funktionen in den Gruppen getestet.
                  Klappt alles wie es soll! Super.
                  bei der Weißtongruppe kann man bei rgb einstellen was man will -> es hat keinen Einfluss, bei der RGB Gruppe entsprechend bei Farbton das selbe.
                  Das schöne hier ist, dass der eingestellte rgb Wert stehen bleibt, auch wenn es kein IKEA default wert ist.
                  Dann habe ich noch mit der Transition time gespielt auch das klappt, eininteressantes Verhalten ist mir dabei aufgefallen.
                  In der RGB gruppe hatte ich die TT auf 20 sec gesetzt und dann von ff00ff auf 00ff00 gewechselt.
                  Damit ich besser sehen konnte was passierte wollte ich mal eben schnell die Brightness der Weißtongruppe reduzieren.
                  Da griff aber, da dieser Timer noch nicht abgelaufen war, dann anscheinend ebenfalls die 20sec. Transition Time (oder der Rest davon).
                  Rainer
                  • AlCalzone
                    Alles klar, danke schon mal fürs Testen!
                      Da nich für!
                      Danke fürs Programmieren!
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        @Homoran:
                        Das schöne hier ist, dass der eingestellte rgb Wert stehen bleibt, auch wenn es kein IKEA default wert ist. `
                        So war das gedacht. Mit 0.5.0 werden die States auch immer wieder aufgeräumt, d.h. wenn in einer Gruppe keine RGB Lampen sind, werden beim Start die Werte für color/hue/saturation gelöscht (States bleiben aber).
                        Zum RGB: Stimmen die dargestellten Farben ungefähr mit dem überein, was die Hex-Farbe darstellt?
                        @Homoran:
                        Da griff aber, da dieser Timer noch nicht abgelaufen war, dann anscheinend ebenfalls die 20sec. Transition Time (oder der Rest davon). `
                        Interessant, muss ich mal mit spielen.
                        • AlCalzone
                          Version 0.5.0 ist veröffentlicht!
                          Hier geht's weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8733
                            @AlCalzone:
                            um RGB: Stimmen die dargestellten Farben ungefähr mit dem überein, was die Hex-Farbe darstellt? `
                            wenn man nicht zu doof ist und den Hash immer mit in das Feld kopiert -> Ja!
                            Außerdem bleibt hier auch die geänderte Transitiontime solange gültig bis man sie ändert. Sie springt nicht zurück auf 0.5
                            Rainer
                            • AlCalzone
                              @Homoran:
                              wenn man nicht zu doof ist und den Hash immer mit in das Feld kopiert -> Ja! `
                              Warte… funktioniert es mit Hash oder ohne?
                              31.7k
                              79.8k
                              166
                              22449
