    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      ticaki Developer @IdleBit last edited by ticaki
      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device 🙂
      ### 2.9.0 (2023-07-21)
      -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
      Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
      und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
        "state": "on",
        "brightness": 255,
        "color": {
          "hue": 180,
          "saturation": 100
      Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
        arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        und wozu ??? wenn du brightness geht die Lampe ehh an ..
          ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
          @arteck
          Danke für den Hinweis, war bei dekonz anders.
          Ist nur ein kleines Beispiel für das setzten von mehreren Attributen in einem Aufwasch. Dabei erhalte ich regelmässig Fehlermeldungen vom "Treiber". Hab noch nicht rausgefunden wie hoch der Delay sein muß, kann aber auch sein, dass ich mich dumm anstelle. 🙂
            @arteck
            Hab mir von 15 Minuten die Version mit der Mqtt Authentifizierungsunterstützung für externen Mqtt Server von github installiert. Läuft in meinem Setup (mosquitto) ohne Probleme Passwort (64 Zeichen).
              Pengo last edited by
              ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
              Hier nochmal die Konfiguration Datei :
              version: '3.8'
              services:
                zigbee2mqtt:
                  container_name: zigbee2mqtt
                  image: koenkk/zigbee2mqtt
                  restart: unless-stopped
                  group_add:
                    - dialout
                  user: 1000:1000
                  volumes:
                    - ./data:/app/data
                    - /run/udev:/run/udev:ro
              #    ports:
                    # Frontend port
              #      - 8080:8080
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                  devices:
                    - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
              networks:
                default:
                  external:
              und die configuration.yaml
              homeassistant: false
              permit_join: true
              frontend:
                port: 8080
              mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://iobroker:1883
                user: *******
                password: *******
              serial:
                port: /dev/ttyACM0
                adapter: deconz
              advanced:
                pan_id: 60615
                ext_pan_id:
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                  - 221
                network_key:
                  - 138
                  - 138
                  - 22
                  - 201
                  - 247
                  - 5
                  - 124
                  - 16
                  - 157
                  - 32
                  - 153
                  - 5
                  - 75
                  - 70
                  - 34
                  - 178
              last_seen: ISO_8601_local
                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                legacy_api: false
                legacy_availability_payload: false
                cache_state: false
                output: json
                log_level: warn
              device_options:
                legacy: false
              availability: true
              devices:
                '0x7cb03eaa0a0894af':
                  friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
                '0x00158d000704fe08':
                  friendly_name: '0x00158d000704fe08'
              N ? IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nox309 @Pengo last edited by
                @pengo
                Moin,
                Hast du vorher schon Z2M genutzt? Wenn nicht hattest du vorher den Zigbee Adapter aus dem IO Broker?
                Wenn ja wie bist du bei der Umstellung vorgegangen, hast du eine Anleitung genutzt?
                Torben
                  A Former User @Pengo last edited by A Former User
                  @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  ports:
                  Moin,
                  sollte das nicht einkommentiert sein?
                  nicht so:
                  #    ports:
                        # Frontend port
                  #      - 8080:8080
                  sondern
                      ports:
                        # Frontend port
                        - 8080:8080
                  Das ist nötig, um den Port an den Docker Container durchzureichen, den Du dann in der yaml Datei angegeben hast.
                  VG
                  Bernd
                    Pengo @nox309 last edited by
                    @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
                    Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
                      Moin,
                      das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
                      Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
                      version: '3.8'
                      services:
                        zigbee2mqtt:
                          group_add:
                            - dialout
                          user: 1000:1000
                          volumes:
                            - ./data:/app/data
                          ports:                                              # ab hier
                            # Frontend port
                            - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                          devices:
                      networks:
                        default:
                          external:
                      VG
                      Bernd
                      • IdleBit
                        IdleBit @Pengo last edited by
                        Da ist ein : zu viel.
                        Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
                          Pengo @Guest last edited by
                          @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
                          ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
                            $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
                            Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
                            Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                            Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                            Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
                            Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
                            Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                            Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                            Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                            Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
                            Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
                            Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                            Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                            Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                            Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                            Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                            Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
                            Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
                            Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                            Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                            Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
                            Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
                            Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                            Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                            Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
                            Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
                            Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                              toralt @Pengo last edited by
                              @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
                              • david83
                                david83 last edited by david83
                                Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee2mqtt.0
                                2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
                                Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
                                Hat jemand einen Tipp?
                                  arteck Developer Most Active @david83 last edited by
                                  @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                                  • david83
                                    @arteck
                                    Danke für deine Reaktion, ich konnte das Problem anscheinend durch komplette deinstallation und erneute installation lösen.
                                      Tschaeens @arteck last edited by Tschaeens
                                      @IdleBit
                                      ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
                                      Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
                                      jscontroller 5.0.12
                                      npm 9.5.0
                                      node 18.15.0
                                      zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
                                      Schon mal besten Dank für die Hilfe.
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @Tschaeens last edited by
                                        @tschaeens
                                        Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
                                          muckel @IdleBit last edited by
                                          @idlebit
                                          Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
                                          Funktioniert so weit so gut.
                                          Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
                                          Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
                                          Danke im Voraus
                                          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @muckel last edited by
                                            @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
                                            zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
                                            läuft auf dem Port 8889 noch was ??
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106706
