    3. Einsteigerfragen
    4. Mymüll Visualizierung in VIS
      Karsten Schwab @DJMarc75 last edited by Karsten Schwab
      @djmarc75
      Ich habe versucht dein Scribt nachzubasteln aber leider nicht hinbekommen.
      Deshalb die suche im Netz.
      Ich habe zu spät gemerkt das ich in dem kästchen (Spoiler) den Code abrufen könnte.
      Die Visualizierung bekomm ich auch nicht hin. Ich habe wahrscheinlich alle widges durchsucht aber die von dir gezeigten nicht gefunden.
      Ich habe einen Magic Mirror.
      Diesen habe ich nach einer anleitung aus dem Internet zusammengebaut und zusammen mit einem darauf abgestimmten OS zum laufen gebracht.
      Leider ist das OS nicht so das ich mir halt dinge von meinem Smart home (Homematik Milight Instarcam,doorbird Sonos ect ) anzeigen lassen könnte.
      Da jetzt nach 4 Jahren renovierung der Flur endlich mal fertig werden soll hab ich das projekt wieder ausgegraben und den Pi 3b gegeneinen 4b mit Camera getauscht und hatte halt die Idee mir dort mit Iobroker die gewünschten Sachen anzeigen zu lassen.
      Datum Uhrzeit Kalender Wetter Sprit und Heizölpreise (die Günstigsten in der nähe) Video live stream der Kameras und Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst hab ich schon hinbekommen.
      Ich hab es auch geschafft Lampen zu steuern und mir den zustand eines Fensters anzeigen zu lassen. Die lampen sind auch steuerbar was aber nicht nötig wäre.
      Aktuelles ,und wohl nicht das letzte Problem, ist halt der Müllkalender .
      Ich hätte da gern einfach den Wöchentlichen Hinweiß welche Tonne raus muss. Wir haben Abholtermine Dienstag und Freitag (Freitags nur Papier) Es muss also nur Montags und Donnerstags ein hinweis erscheinen der mich dazu veranlasst die richtigen Tonnen rauszustellen.
      Bei den Leuchten und Fenstern weiß ich auch noch nicht wie ich das anstelle .
      Ziel wäre das ein Button Leuchtet wenn im Haus ein licht an ist und am besten dahinter dann ein Feld wäre in dem nacheinander die entsprechenden Lampen aufgeführt werden.
      Das ähnliche mit den Fensterkontakten.
      Damit der Bildschirm nicht dauernd an ist soll die Kamera möglichst bewegung erkennen und dann bei erkannter bewegung das Licht vom Bildschirm eine bestimmte zeit anschalten.
      Und damit es nicht langweilig wird wäre es total toll wenn der Kalender nur termine anzeigt wenn Ich oder Meine Frau in den Spiegel schaut (Gesichtserkennung)....geht ja nicht unbedingt jeden was an wann wir wo was tun:-)
      Super wäre auch wenn bei Klingeln an der Doorbird eine ansage über Sonos kommt , das geht bisher aber leider nur über eine instanz von Sonos und nicht auf allen Lautsprechern.
      Hohe Ziele , bekomm aber kein blockly gebacken.
      Immerhin hab ich mir für diesen Spiegel (nicht nur dafür) das 3D Drucken angeeignet und es geschafft mir Halter und Gehäuse für den Bildschirm zu konstruieren und auch zu drucken.
      Wird wohl wieder ein etwas längerer weg aber wer nicht wagt der nicht gewinnt. 🙂
      Soweit mal zur erklärung meines vorhabens, wenn jemand mehr infos über Magic Mirror bzw Halter und Gehause möchte bitte melden.
      Zuerst ist jetzt aber noch der Müllkalender an der reihe....
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Karsten Schwab last edited by DJMarc75
        @karsten-schwab Bitte konzentriere Dich in Deinem Beitrag auf die Lösung welche im Titel gesucht wird:
        Das Andere was Du da so schreibst ist hier nicht relevant.
        Also nochmal:
        @karsten-schwab sagte in Mymüll Visualizierung in VIS:
        Du brauchst das nicht nachbauen, wäre aber trotzdem sinnvoll damit man auch sieht dass Du prinzipiell lernwillig bist.
        Nochmal der Code:
         <variables>
           <variable id="u5d)cb~FE#u}1YW#39UH">result</variable>
         </variables>
         <block type="schedule" id="ujASN%g^?T!Oxan%4K?c" x="163" y="113">
           <field name="SCHEDULE">30 0 * * *</field>
             <block type="request" id="O{OthkAOezNfIxXTqnu*">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id="]9HOyM4/PNyd$)v#T#S^">
                   <field name="TEXT">https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=dates&amp;city_id=2316&amp;area_id=17</field>
                 <block type="update" id="%Tx$3J/~.UkEkIXlgU-d">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.mymuell</field>
                     <block type="variables_get" id="iw!G}|]{LL_]ET.5f`o|">
                       <field name="VAR" id="u5d)cb~FE#u}1YW#39UH">result</field>
        Blockly erstellen und den Code über
        reinkopieren.
        Den Datenpunkt musst Du Dir selber anlegen irgendwo unter
        0_userdata.0
        Zur VIS kommen wir dann bitte erst wenn Du diese Standards umgesetzt hast.
        edit: zusätzlich noch bitte folgenden Beitrag lesen und zukünftig umsetzen 😉
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          @djmarc75
          Hallo
          Danke für deine Geduld.
          Ich habe es geschafft das Blockly zu importieren.
          Ich habe auch die URL so geändert das meine Daten vom Wohnort angezeigt werden (sollten)
          Ich habe auch einen Ordner bei Objekten angelegt , in welchen die Daten dann reinsollen.
          Aber bei dem Blockly "Aktualisiere" kann ich den von mir erstellten Ordner nicht anwählen. Er wird garnicht erst angezeigt.
          Wenn ich bei meinen Objekten schaue sieht der Ordner aber genauso aus wie von dir gewünscht .
          K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Karsten Schwab @Karsten Schwab last edited by
              @karsten-schwab
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.439	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.438	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.437	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.437	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.436	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.436	error	at new Script (node:vm:94:7)
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.436	error	SyntaxError: Unexpected token ','
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.435	error	^
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.435	error	setState("Object ID", , true);
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.434	error	script.js.Müll compile failed: at script.js.Müll:12
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.428	info	Start javascript script.js.Müll
              javascript.0
              	2023-08-30 11:04:08.417	info	Stop script script.js.Müll
              • DJMarc75
                @karsten-schwab Zeig mal das Blockly bitte.
                und dann in diesem Ordner natürlich einen Datenpunkt vom Typ JSON anlegen.
                Dort kann man auch keinen Ordner sondern nur Datenpunkte auswählen.
                  @djmarc75
                  Hurra ,ich kann jetzt Datenpunkte anlegen (falls ich im Expertenmodus bin )
                  Das Blockly scheint ohne fehlermeldung zu laufen .
                  Daten habe ich aber keine gefunden.
                  Ich bin lernwillig aber manchmal auch etwas begriffsstutzig.....
                  Ich habe versucht mich an die Forenempfehlung zu halten und Text als Text zu posten, aber oft kommt die meldung "Forbidden something went wrong" dann kann ich in den Reply auch keine Fotos mehr einfügen.
                  Sorry
                    @karsten-schwab ```
                    1400c558-0e8b-4079-a19f-aa3033ad70ea-grafik.png code_text
                      • DJMarc75
                        ? Na in dem von Dir angelegten Datenpunkt sind doch alle Infos (in JsonFormat) welche die Abfrage hergibt.
                        Hier ein Auszug davon:
                            "id": "117097340",
                            "title": "Bio Müll",
                            "trash_name": "B",
                            "day": "2023-09-04",
                            "description": "",
                            "color": "01DF3A"
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @djmarc75 hallo
                          knapp daneben geklickt ist auch vorbei .....
                          Ich wusste nicht wo die dort eingetragen sind .
                          Hurra , und vielen dank bis jetzt👍
                            @djmarc75
                            Hurra , Ich habe ein Widget gefunden das deinem am nächsten kommt und erfolgreich die Kopfzeilen geändert.
                            Mein Widget sieht allerdings etwas anders aus als deins!
                            Beim Testen hatte ich es auch mal geschafft das alles aus der Mülltabelle angezeigt wurde, das war allerdings zu unübersichtlich . Ich konnte es auch nicht reproduzieren.
                            Ich habe alles von Vis-inventwo heruntergeladen aber dein Widget finde ich nicht.
                            Ich weiß du hast es schwer mit mir , gib bitte nicht auf.
                            • DJMarc75
                              @karsten-schwab Bitte Screenshots auch als Bild einfügen und nicht so:
                              Dann
                              heruntergeladen ??
                              Das ist ein Adapter welcher installierst werden muss:
                              Danach MUSS der Adapter VIS neu ggf. neu gestartet werden und auch Dein Browser einen reload erfahren.
                              Wenn das so alles erfolgt ist dann siehst Du auch
                                @djmarc75
                                Hallo
                                Ich hab den browser (Firefox) neu gestartet und Cache ect geleert.
                                Ich finde trotzdem nur diese json Tabelle .
                                Ich habe das hier installiert (nicht heruntergeladen)
                                Ich verstehe auch nicht warum mir jetzt das als Bildschirmfoto angezeigt wird und im vorherigen als Bild 36 oder so ......
                                Was kann ich noch versuchen das richtige Json Widget zu bekommen.
                                • DJMarc75
                                  @karsten-schwab Ob Du mal bitte im VIS Editor nachschauen würdest ?
                                  So bringt das hier nix !
                                    @djmarc75
                                    Hallo Marc
                                    Nachdem ich heute morgen den Computer neu gestartet habe und nochmalnach der json gesucht habe , wurde ich doch noch fündig. Danke für deine Geduld.
                                    Ich feier schon meinen kleinen fortschritt, vielen Dank dafür.
                                    Ich finde völlig OK nur den nächsten Termin angezeigt zu bekommen ( Maximal 3 verschiedene Tonnen pro Abholtag).Ist auch viel übersichtlicher. Alle paar Wochen ist ein Zweiter Abholtag für Altpapier
                                    Ich hab dann auch gleich mal eine Datensicherung vom Iobroker gemacht , sicher ist sicher.
                                    Hast du noch Zeit und lust für etwas Feintuning?
                                    Wann holt er die Termine ab?
                                    Ist es ohne viel aufwand möglich das Iobroker Anzeigt " Morgen ....Tonne / Heute ...Tonne und wenn keine ansteht eben nichts anzeigt.
                                    In der json sind ja auch farbcodierungen angegeben . Die kann mann (also du) doch sicher nutzen um das Grafisch etwas aufzuwerten 👍
                                    Nur um zu zeigen das ich lernwillig bin.......Ich hab es geschafft die andere json Tabelle zu speisen und anzuzeigen. Stolz wie Bolle 😳
                                    • DJMarc75
                                      täglich um 00:30 Uhr. Kannst Du aber im Skript anpassen.
                                      Nein, das muss man auch wieder per Skript lösen - da überleg ich mir am Wochenende was.
                                      Nur für gerade und ungerade Zeilen, nicht inhaltsspezifisch, das geht nicht.
                                      Da musst Du im Widget den Punkt "Zeilenlimit" an Deine Bedürfnisse anpassen.
                                        @djmarc75
                                        Hi
                                        Sorry das ich mich hier länger nicht gemeldet habe. Ich habe eine möglichkeit gefunden mir die Mülldaten in einen Kalender zu packen und mir das ganz ordentlich anzeigen zu lassen.
                                        Ich wollte mich sehr herzlich für deine Hilfe bedanken.
                                        Ich werde diese in zukunft wohl noch mal in anspruch nehmen wollen.
                                          Mika 0 @Karsten Schwab last edited by
                                          @karsten-schwab Hi, kannst auch verraten, wie du diese Daten in einen Kalender bekommen hast?
                                          1131
