    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
      @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
      Ist es doch.
      ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg
        Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.
        das ist keine Fehlerbeschreibung!
        bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten
          crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by
          @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"
            cdn @crunchip last edited by
            @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cdn @Homoran last edited by cdn
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Eingang EG",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 6,
                  "deviceId": 20,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693392883828,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cdn was macht keinen Sinn?
                  wieso nicht?
                  Andersrum ergibt es keinen Sinn!
                  wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @cdn last edited by
                    Eingang EG
                    Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
                      @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                      wenn du auf wahr triggern willst?
                        richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
                          cdn @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
                            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "WC H EG",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": ""
                            "native": {
                              "address": 6,
                              "deviceId": 23,
                              "type": "uint16be",
                              "len": 1,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            "ts": 1693392883846,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                            0=false
                            1=true
                              und der Schalter?
                              • DJMarc75
                                @cdn probiere
                                oder
                                  0=false
                                  1=true
                                  natürlich nicht!
                                  ist ja number und nicht bool
                                  Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                                    @homoran Bekomme ich das geändert?
                                    • DJMarc75
                                      So:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
                                        @djmarc75
                                        okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
                                        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
                                          Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
                                          ODER Du legst Dir einen Alias an.
                                            nur per alias
                                            2041
