    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    • DJMarc75
      DJMarc75 @cdn last edited by
      @cdn probiere
      oder
        Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
        0=false
        1=true
        natürlich nicht!
        ist ja number und nicht bool
        Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
          cdn @Homoran last edited by
          @homoran Bekomme ich das geändert?
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            So:
            https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
              cdn @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
              DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
                Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
                ODER Du legst Dir einen Alias an.
                  crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by
                  nur per alias
                    paul53 @cdn last edited by
                    @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
                    Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      paul53 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
                      Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
                        @djmarc75
                        funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
                          cdn @paul53 last edited by
                          Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                            @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                            Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                              Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                              Wie geht das denn mit diesem Alias?
                                paul53 @cdn last edited by paul53
                                @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
                                Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
                                Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
                                Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
                                  was?
                                  nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
                                    fehlt immer noch die Antwort auf
                                    @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                    @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                                      @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                      @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                      0=false
                                      1=true
                                      Steht doch hier?
                                      0= Abwesend
                                      1= Anwesend
                                        Steht doch hier?
                                        und keine weiteren Werte möglich?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
                                          @cdn
                                          Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                                          Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                                            Korrekt
                                            2044
