    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
      cdn @Homoran last edited by
      @homoran Bekomme ich das geändert?
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @cdn last edited by
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        So:
        https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
          cdn @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
            Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
            ODER Du legst Dir einen Alias an.
              crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by
              nur per alias
                paul53 @cdn last edited by
                @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
                Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  paul53 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
                  Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
                    @djmarc75
                    funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
                      cdn @paul53 last edited by
                      Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                        @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                        Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                          Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                          Wie geht das denn mit diesem Alias?
                            paul53 @cdn last edited by paul53
                            @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
                            Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
                            Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
                            Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
                              Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
                              was?
                              nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
                                fehlt immer noch die Antwort auf
                                @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                                  @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                  @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                  @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                  0=false
                                  1=true
                                  Steht doch hier?
                                  0= Abwesend
                                  1= Anwesend
                                    Steht doch hier?
                                    und keine weiteren Werte möglich?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
                                      @cdn
                                      Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                                      Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                                        Korrekt
                                          cdn @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
                                            Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
                                            @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
                                            2044
