    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
      crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by
      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
      ich kann nicht direkt die DP ändern
      nur per alias
        paul53 @cdn last edited by
        @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
        Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          paul53 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
          Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
            cdn @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
              cdn @paul53 last edited by
              Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                  Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                  Wie geht das denn mit diesem Alias?
                    paul53 @cdn last edited by paul53
                    @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
                    Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
                    Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
                    Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
                      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
                      @homoran Bekomme ich das geändert?
                      was?
                      nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
                        fehlt immer noch die Antwort auf
                        @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                        @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                          cdn @Homoran last edited by
                          @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                          @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                          @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                          0=false
                          1=true
                          Steht doch hier?
                          0= Abwesend
                          1= Anwesend
                            Steht doch hier?
                            und keine weiteren Werte möglich?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
                              @cdn
                              Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                              Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                                Korrekt
                                  cdn @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
                                    @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      Eben!
                                      @cdn
                                      Das sollte dann so aussehen:
                                        Wildbill @cdn last edited by Wildbill
                                        @cdn Wenn ich eins gelernt habe: Wenn @paul53 einem ein Blockly oder Script anbietet, dann arbeitet dieses zu 100% und ist so ressourcenschonend wie möglich. Wenn es nicht tut, was es soll, dann hat man entweder nicht genau beschrieben, was wann wie genau passieren soll bzw. wann nicht, oder die Datenpunkte entsprechen nicht dem, was man selber denkt oder geschrieben hat. Also vom Objekt her, ob es boolean, number oder sonstwas sind. Zeig doch den Inhalt der Datenpunkte wie sie im iobroker als Objekt angezeigt werden.
                                        Gruss, Jürgen
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          cdn @Wildbill last edited by cdn
                                          @wildbill @paul53
                                          okay. Vielleicht erkläre ich es nochmal ausführlich, weil so wie paul53 geschrieben hat klappt es leider nicht.
                                          Ich habe einen Bewegungsmelder, welcher per Modbus ausgelesen wird. Hier der DP:
                                          Der Wert ist entweder 0 (niemand da), oder 1 (jemand da). Wenn jemand erkannt wird, soll das Licht angehen. Das Licht soll dann mindestens (in meinen Screenshots zum testen jetzt nur) 10 Sekunden anbleiben. Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird, soll das Licht für weitere 10 Sekunden anbleiben. Wenn der Wert dann aber auf 0 geht und 10 Sekunden keine erneute Anwesenheit erkannt wird, geht das Licht aus.
                                          Die Haltezeit des BWM liegt bei 20s.
                                            @cdn sagte: Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird
                                            Das bedeutet, dass der BWM auf 1 bleibt, aber aktualisiert (den Zeitstempel ändert)?
                                            Dann muss es mit dem Trigger "wurde aktualisiert" und Prüfung von Wert funktionieren.
                                            Alternativ so:
                                            Das ist zu kurz für diese Lösung?
                                            2041
