    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      @sigi234
      Eine der Playliste enthält im Namen ein nicht erlaubtes Zeichen. Tja, das ist ein bug, könntest du einen issue auf machen? Das wird etwas schwieriger.
      Ok
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/184
      sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
      closed Playlist used invalid characters #184
        ticaki Developer @ticaki last edited by
        @sigi234
        Na nicht wirklich, eine Frage gestellt, nen Link bekommen, eine Zeile kopiert fertig 😄
          @sigi234
          Heißt issue erledigt?
          • mcm1957
            mcm1957 @ticaki last edited by
            @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
            @sigi234
            Im snmp adapter gibst ne name2id routine. Die ersetzt einfach alle nicht erlaubten zeichen durch _
              ticaki Developer @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              @sigi234
              Es gab im Adapter eine solche Routine, die eine sehr begrenzte Liste von nicht erlaubten Zeichen verwendet. Deshalb die Frage nach erlaubten Zeichen.... ich gebe da nicht 2^21 Zeichen ein 🙂
              @sigi234
              Wenn ich ein Release im lastest() habe ist das erledigt, aktuell in der Bug nur in einem Github-Install erledigt.
                ticaki Developer last edited by
                Das wird von Metadata an unter _playing.xxxx.Metadata einsortiert, wenn ich den mal fertig bin und im key ist der Teil link zum Songtext.
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  v1.0.4 ist auf dem Weg und sollte invalid chars entfernen, kann nötig sein, die Playlisten Datenpunkte zu löschen die schon vorher erstellt worden sind. War zumindest auf meinem richtigen ioBroker so.
                  zu den Songtexten:
                  Hab den Teil als "Alpha" fertig, aber da fehlen alle fixes seit 1.0.2 deshalb gibts nix zu testen, sobald eine stable Version fertig ist, werde ich das in den Hauptzweig einfügen.
                  Im Stream 001 ist der Liedtext versteckt ist plex.0._playing.mac-mini-home-3.local-axyh4hhp.Metadata.Media.000.Part.000.Stream.001.streamTypemit dem Wert 4. Da müsste man dann noch ein Script schreiben, dass nach Type 4 in den Streams sucht und den Link zum Text in einen Userdatenpunkt kopiert. Vielleicht gehts auch anders, muß mal sehen.
                    Jupp, läuft. Plex-Adapter neu installiert.
                      SidM last edited by
                      Hallo @ticaki für die weiter Entwicklung und Pflege des Adapters!😊 😊
                      Ich habe mir schon lange eine sich aktualisierende Abspielzeit und ein aktuelles Cover als Link gewünscht.
                      Den Coverlink konnte ich mir zwar mit Blockly noch selber zusammenbasteln aber so ist es einfacher.👍
                      Du schreibst dass es jetzt datenpunkte für Play/Pause hinzugefügt wurden, diese gibt es leider bei mir nicht.
                      der Datenpunkt viewOffsetSeconds funktioniert leider noch nicht richtig. Wenn ich z.b. ein laufenden Film stoppe und einen anderen Film anfange, dann läuft der Zähler einfach mit den alten stand weiter.
                      Wenn ich jedoch an eine bestimmte Zeit springe wird er wieder korrekterweise angezeigt.
                      Wegen den fehlenden Datenpunkt für Play/Pause habe ich jetzt mal alle Datenpunkte aus der Plex Instanz gelöscht und den Adapter anschließend neu gestartet. Zusätzlich fehlt jetzt auch noch der vorher vorhandene Datenpunkt für viewOffsetSeconds und der andere (userOffsetSeconds oder so ähnlich).
                      Viele Grüße!
                        ticaki Developer @SidM last edited by ticaki
                        @sidm
                        Damit ich nicht die Versionen durcheinander werfe:
                        (stable-candidate)
                        1. Wenn du Datenpunkt löschst, bitte alle incl. plex . Ich hab das mit dem Teilweise auch schon probiert, aber immer ist irgendwas nicht so wie es soll.
                        2. Der viewoffsetSeconds, ist falsch in der Definition geschrieben, wie ich gerade, beim rauskopieren gesehen habe :=) viewoffsetseconds, wäre richtig. Müsste aber imho trotzdem erstellen werden, wenn du etwas abspielst das viewOffset beschreibt.
                        3. Der Datenpunkt wird von viewoffset erstellt und diese Daten kommen über den Webhook rein, ist ein erster Versuch - über den Zweiten weiter unten.
                        4. die Datenpunkte: playing.metadata.viewoffset, playing.metadata.viewoffsethuman, playing.metadata.viewoffsetSeconds gibt es dort (playing steht für Ordner _playing.GERÄT)
                        (Alpha-Version)
                        nur auf meinem Rechner
                        • bis jetzt hinzugefügte Funktionen, die aber wieder teil entfernt werden können
                        1. Alle x Sekunden (mein Testsetup ist 15) werden die Daten von kontrollierbaren Player abgerufen das beinhaltet:
                          • Abspielposition
                          • Lautstärke
                                "Timeline": [
                                            "state": "stopped",
                                            "type": "photo"
                                            "containerKey": "/playQueues/6316",
                                            "state": "playing",
                                            "repeat": "0",
                                            "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                                            "duration": "8574954",
                                            "key": "/library/metadata/26050",
                                            "playQueueVersion": "1",
                                            "time": "4090712",
                                            "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a48e372336c8d9c45a62bd3",
                                            "type": "video",
                                            "volume": "50",
                                            "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                                            "ratingKey": "26050",
                                            "playQueueID": "6316",
                                            "autoPlay": "0",
                                            "seekRange": "0-8574954",
                                            "shuffle": "0",
                                            "playQueueItemID": "212378",
                                            "port": "32400",
                                            "videoStreamID": "155477",
                                            "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                                            "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                                            "protocol": "https",
                                            "subtitlePosition": "bottom",
                                            "audioStreamID": "155478"
                                            "state": "stopped",
                                            "type": "music"
                        1. Es werden detailierte Daten über das abzuspielende Medium abgerufen ( das wird teils entfernt viel zu viele Datenpunkte bei Videos) was bleibt:
                          • Datenpunkte für Links auf das/die Bild, Video und Musikdatei(abspielbarer Link)
                          • Datenpunkte mit Links auf Songtexte (das sind XML Dateien)
                        2. weitere Datenpunkte
                          • Player.details.[music,video,photo] Datenpunkte die alle Details vom Punkt 1. abbilden - aktualisieren von _Controls (Lautstärke, Abspielposition in Millisekunden (das hab ich geändert, denke ich...) und in seekToPercent als %)
                          • Player.details aus den 3 Ordner ermittelte (Video, Photo, Music(Sortierfolge)) position, laufzeit, status usw. Da scheinbar auch Photos mit Musik laufen können, muß man mal testen was am sinnvollsten wäre.
                        3. Bleibe weitensgehend Abwärtskompatible auch wenn ich gerne das anders ordnen würde. 🙂
                        EDIT: Ich schaue heute abend mal nach wie die Bedingungen für play/pause sind
                        Noch ein EDIT: Wäre es gewünscht optional die ganze Library verfügbar zu haben... mit Coverlink, Title, Jahr, Medienlink... das wäre mindestens 5 Datenpunkte pro Mediendatei...
                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @ticaki last edited by
                          also, äh, ich hab insgesamt über 100.000 Files auf Plex - ich hab da eher kein Interesse 😉
                          Aber man könnte es ja in der Konfig als Kästchen auswählbar machen 🙂
                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
                            @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                            Ok, ich habe 6000.Dachte mir das sind viele. 😅
                            Kästchen wäre gut als Option.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                              Na ich habe knapp 20 Jahre als DJ gearbeitet und da sammeln sich halt die MP3s an, welche man von den vielen (tausenden) CDs (alle brav gekauft) digitalisiert hat. Viel Arbeit die ganzen Titel mit den Tags zu versehen 😬 😀
                                Ich hab 10000 Dateien und ein Entwickler - der 50000 Datenpunkte hat die Option
                                "du spinnst, aber es geht"
                                angekreuzt, natürlich optional.
                                  Ich nur 2 Jahre. Habe aber noch mit Vinyl gearbeitet, das ist das Wahre auflegen....😎
                                  • DJMarc75
                                    Ich auch, aber die Technik in Diskotheken (nennt man glaub heut Clubs) besteht aus so Pioneer-Pulten - da gibts keinen JVC mit Riehmenantrieb mehr 🤡
                                      ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
                                      @djmarc75
                                      lt. Entwicklerchat wären das um die 450 MB Plattenplatz und Ram verbrauchen. Wobei dann letztes im Swap landet, wird ja praktisch nie aufgerufen und nahezu niemals geändert. Ist nur nix für nen Pi 3.
                                      Vielleicht finde ich aber noch nen "hier klicken für Daten" Datensatz, dann wäre es 1 Link + Ordner mit Title.
                                      • DJMarc75
                                        @ticaki Plex läuft auf nem LXC mit genügend RAM und Plattenplatz, Tautulli auch - aber Tautulli ist immer das Nadelöhr, da genau dort beim Einlesen die Daten fast explodieren.
                                          @ticaki
                                          suche diesen DP um es in Vis darstellen zu können:
                                            ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            ok, für nicht kontrollierbare Geräte hab ich den noch nicht gefunden.
                                            adapter plex tautulli
                                            25214
