    4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
      Beowolf last edited by
      Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
      Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
        Dieter_P @Beowolf last edited by Dieter_P
        @beowolf
        mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
        Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
        Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
        Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
        Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
          @beowolf
          ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
            Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
            Wenn ich nun
            Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
            über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
            Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
            Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
              @beowolf
              da "kämpfe" ich gerade auch.
              Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
              Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
              on pcf#1 do
              Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
              endon
              zu:
              on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
              Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
              endon
              angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum 🙂
              Edit:
              Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
              "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
              Na denn bastel ich mal anders....
                Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                on System#Boot do
                Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                endon
                on MQTT#Connected do
                endon
                on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                endon
                Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                Das funktioniert.
                Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
                  @beowolf
                  ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
                  Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
                  Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
                  Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
                    Soll dann schon über ioBroker laufen.
                    Danke für die Hilfen.
                      @beowolf
                      @beowolf
                      gerade eine Lösung bekommen:
                      on System#Boot do
                      endon
                      endon
                      on fanpwm do
                      PWM,4,%eventvalue1%
                      endon
                      Ansteuern dann über:
                      http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
                        Geil. Funktioniert.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        2645
