      Flipps @Armilar last edited by
      @armilar Sauber, eine Card gespart 🙂 Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen 😄
      Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert 😉
        Übrigens...
        https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
          Flipps last edited by Flipps
          @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
          Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
          SetOption73 1
          entkoppelt und hab dann mit
          Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          Die Regeln fetgelegt.
          Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
              button1: {
                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              button2: {
                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
          Der Alias funktioniert ansonsten.
          Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
            "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
            "common": {
              "name": "SET",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "hue.0.All.allOn"
            "native": {},
            "type": "state",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1693254079750
          In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
          21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
          21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
          21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
          Ich kann den Fehler nicht finden. 😄
          Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
          • Armilar
            @flipps
            Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
            Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
            Also
            SetOption73 0
            SetOption114 1
            Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
              Flipps @Armilar last edited by Flipps
              @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
              Tasmota ausgabe:
              06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
              Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
              VG
              Philipp
              Edit:
              Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tobiasp @Flipps last edited by tobiasp
                ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                code_text/**
                * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                * Version: 0.1 - L4rs
                schedule("* * * * *", function () {
                    // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                    var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                      pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                      pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                      pwr3 = "",    // Wind
                      pwr4 = "",   // Verbraucher
                      pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                      pwr6 = 0, // Auto
                      pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                    // Definition der Keys im JSON
                    var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                    // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                    // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                    var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                    var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                    var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                    var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                    var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                    var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                    var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
                  TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                  @tobiasp
                  Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                  Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                    tobiasp @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    super Danke
                      tobiasp @tobiasp last edited by
                      Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
                      Wenn ja wie
                        @tobiasp
                        SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                        Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                        • icebear
                          icebear last edited by
                          Hab auch noch eine Frage.
                          Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                          Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                          Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                          Wie bekomm ich das jetzt hin?
                          Original DP
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @icebear last edited by
                            @icebear Ich habe das so gemacht :
                            let Rollos = <PageEntities>
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Rollos',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                            Alias :
                            mit fx Funktion
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • icebear
                              icebear @Gargano last edited by
                              @gargano
                              Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                              Danke dafür.
                                Futty last edited by
                                kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                                ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                                Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                                Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                                Danke!
                                T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Futty last edited by
                                  @futty
                                  Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                                  Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                                  • icebear
                                    icebear @Futty last edited by
                                    @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                                      TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                                      @flipps
                                      Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                                      PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                                        Flipps @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Zum PS: Okay 😄
                                        Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                                        Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                                        Hier der alias
                                          "common": {
                                            "name": "SET",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1693474035924
                                        Hier die Butten config?
                                            button1: {
                                                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        VG Philipp
                                          @flipps
                                          Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
                                          Sorry nicht alles gesehen am Handy.
                                          Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
                                            @tt-tom
                                            Da kommt das in die Result:
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639387
