    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      Lupo23 last edited by
      ich betreibe seit zwei Jahren einen SENEC.Home_V3 hybrid duo mit 10 kW und Wallbox und habe mir vor einigen Monaten einen kleinen Homeserver (LinuxMint) mit ioBroker aufgebaut, mit dem ich die Senec-Daten und einige andere abrufe. Die Visualisierung unter VIS fand ich zu kompliziert und habe diese daher mit iQontrol realisiert, was recht einfach ging.
      Obwohl der Senec-Adapter eigentlich für den V2.1-Speicher entwickelt wurde, werden wirklich umfangreich Daten abgegriffen, die auch für den V3 ohne Probleme zu verwenden sind. Es dauerte etwas, bis ich herausgefunden hatte, dass die Datenpunkte im Hauptverzeichnis senec.0 nicht aktualisiert werden. Ich habe dann einfach alle Objektverzeichnisse durchgearbeitet und geschaut, was aktualisiert wird (Abgleich mit der Senec-App); die Daten befinden sich, wie bekannt, in den Verzeichnissen ENERGY, PV1, WALLBOX und _calc.
      Also vielen Dank noch mal für den Adapter. Ich werde die Forumsbeiträge hier weiter beobachten und falls jemand eine Frage zum V3 und der Visualisierung in iQontrol hat, beantworte ich diese gerne (bin allerdings Laie und habe manchmal auch nur Halbwissen 😇 ).
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nobl @Lupo23 last edited by
        @lupo23 Danke für das positive Feedback!
        Also - grundsätzlich werden ALLE Datenpunkte aktualisiert - einige mit hoher Priorität - andere entsprechend seltener (entspr. der Adapter Config).
        Um den Traffic zu reduzieren werden allerdings nur die Datenpunkte aktualsiert, bei denen es auch eine Aktualisierung gibt (der Adapter schreibt also nicht einfach blind die gleichen Daten nochmal).
        Datenpunkte, die quasi immer neu geschrieben werden sind zB senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW, senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW (Netzbezug/-einspeisung und Hausverbrauch ändern sich in den meisten Fällen oft genug 🙂 ).
        • O
          oxident last edited by oxident
          @nobl Komischerweise werden bei die ganzen _calc-Datenpunkte seit v1.4.x nicht mehr aktualisiert. Bin jetzt erstmal wieder auf 1.3.10 zurück und da lief's sofort wieder.
          Macht es Sinn, dafür ein Issue zu öffnen?
          • N
            nobl @oxident last edited by
            @oxident Es macht Sinn, die 1.4.1 zu installieren 🙂
            Mir ist beim Aufräumen eine Zeile durchgeflutscht, die nocht nötig gewesen wäre.
            (Beim ersten Run bringt er dann ein Warning - das legt sich aber ... der aktuelle Tag ist dann natürlich "falsch" - aber das könnte man in den Werten der Referenz-Datenpunkte notfalls von Hand korrigieren.)
            • O
              oxident @nobl last edited by
              @nobl Merci!
                Erstam Developer last edited by
                Hallo zusammen!
                Aufgrund eines Fehlers des Speichers musste ich gestern die Mainboard-Batterie ziehen und die Akkus neu im Batteriemanager anlernen.
                Als Resultat stehen alle Verbrauchswerte im Adapter seitdem auf negativen Werten. Es sieht so aus, als ob irgendein interner Zähler wieder bei 0 angefangen hat, den der Adapter auswertet.
                Auf der mein-senec.de-Webseite werden die Verbrauchs-/Produktionswerte korrekt dargestellt, nur im Adapter nicht.
                Kann ich das irgendwie resetten, so dass der Adapter wieder plausible Werte reportet?
                Viele Grüße!
                Marc
                • N
                  nobl @Erstam last edited by nobl
                  @erstam Da der Adapter ausschließlich Werte von der Appliance abruft, kann dies eigentlich nur die Werte unter dem "_calc" Zweig betreffen.
                  Adapter stoppen, Zweig löschen, Adapter starten.
                  Alternativ die Referenzwerte auf den korrekten neuen Wert setzen, der dem zugehörigen Datenpunkt entnommen werden kann.
                  Vergleiche zB einmal den Wert unter senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS ref... mit dem zugehörigen Wert unter senec.0.STATISTIC.LIVE_HOUSE_CONS.
                  Keiner der ref-Werte sollte höher sein als der dort vorgefundene Wert.
                  Allerdings behebt sich das Problem automatisch nach einem Tag, Woche, Monat, Jahr 🙂 Wenn du so lange eben nicht warten willst, müsste man die ref-Werte manuell auf plausible Werte setzen (ggf. sogar auf einen negativen Wert, wenn du Woche, Monat, Jahr wieder korrekt haben möchtest).
                  Werden andere Werte falsch reportet, dann können wir da nichts dagegen tun, denn dann kommen sie einfach falsch über die Schnittstelle.
                  Bei rechnerischen Problemen mit den _calc Werten wird im Log normalerweise auch ein Warning ausgegeben.
                  Im Notfall:
                  Einfach alle Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                    Erstam Developer @nobl last edited by
                    @nobl : Vielen Dank, das hat geholfen!
                    Ich habe die Werte jetzt mal manuell berechnet und als neue Referenzwerte eingetragen. Jetzt stimmt es wieder.
                    • N
                      @erstam sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Mich hats jetzt auch getroffen (offensichtlich können sie NPU updaten, ohne alles andere auch zu aktualisieren - schaffen es dann aber nicht, dass die Appliance wieder online geht o.O ).
                      Mein Autarkie-Wert für heute war danach negativ.
                      Kontrolle der einzelnen Daten: Der Export macht genau zum Zeitpunkt des Updates einen riesigen Sprung um gut 10 kWh. Die PV-Produktion aber nicht.
                      Ergo: Einer von beiden Werten ist schlichtweg falsch - entweder Produktion oder Export.
                      Es hat in diesem Fall gereicht, den betreffenden Referenzwert für heute (habe mich für Produktion entschieden - der war auf Basis Wechselrichter am wahrscheinlichsten falsch) nach oben/unten zu korrigieren.
                      Nach dem Update hatte ich das Dreifache an Tages-Export wie überhaupt (heute) produziert wurde ...
                        bauschor last edited by bauschor
                        Servus,
                        heute morgen hat der Zugriff auf den meinen v2.1 Speicher nicht mehr funktioniert.
                        Auch der lokale Zugriff per htttp:// auf die IP des Speichers brachte nur einen Connection timeout.
                        Spaßeshalber habe ich mal https:// ausprobiert - geht ✅
                        Aber: Der Channel "STATISTIC" liefert keine Werte mehr 😞
                        {"STATISTIC":{}}
                        array(1) {
                          ["STATISTIC"]=>
                          array(0) {
                        Der Speicher hat ein selbst signiertes Zertifikat "senecGuiSelf" vom 30.08.23 10:03:07
                        (Das war dann wohl der Zeitpunkt ab dem keine Daten mehr kamen)
                        Hier noch die aktuellen Versionsinfos
                        0825	REVISION MCU
                        2307	REVISION MCU-BL
                        10	REVISION NPU-REGS
                        2309	REVISION NPU-IMAGE
                        0966	REVISION GUI
                        660	REVISION INV
                        243/243	REVISION NSP
                        825 Firmware-Version
                        966 GUI-Version
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf welchem Channel jetzt die Langzeitwerte
                        (BAT_CHARGE, BAT_DISCHARGE, GRID_EXPORT, GRID_IMPORT, HOUSE_CONS, etc.)
                        ankommen?
                        Viele Grüße, oly
                        PS
                        Auf der Website https://mein-senec.de/endkunde/#/0/status
                        kommen die Langzeitwerte noch an ...
                        • N
                          nobl @bauschor last edited by nobl
                          @bauschor Danke dafür - ich wollte gerade die Frage in den Raum stellen ...
                          Falls wir noch Werte finden, die jetzt noch zuverlässig funktionieren, wäre das eine recht einfache Umstellung - aber ich habe da so Befürchtungen ...
                          (Vielleicht gibts mit irgendeinem Hausautomationsanbieter mal wieder eine neue Kooperation ...)
                          evtl. kann man auch mal die Vars.html nach neuen Werten durchsuchen, die weiterhelfen könnten (ich kann das nicht, da meine Appliance auf einer alten GUI läuft und nicht ohne weiteres aktualisiert wird 🙂 Ich hab sogar noch die ganz alten Stat-Werte).
                            bauschor @nobl last edited by bauschor
                            @nobl Hier mal die aktuelle Vars.html ganz frisch 😉
                            senec_Vars.html
                            🙄 sorry, das war das html-file
                            Die Daten darin kommen gleich...
                            hier als .csv die Daten die noch kommen
                            senec_vars.csv
                              MaxMan23 last edited by
                              Mein Adapter ist auch nicht mehr erreichbar. Bekomme einen Connection Error.
                              • N
                                nobl @MaxMan23 last edited by
                                @maxman23 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                Schau mal aufs Display, ob noch eine IP angezeigt wird. Meiner hat nach der Änderung keine IP mehr gezogen (Neustart hilft).
                                Ansonsten: Im Adapter auf https umstellen, dann sollte es wieder gehen.
                                @bauschor sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                senec_Vars.html
                                leider sieht das nicht so richtig vielversprechend aus...
                                Wird dir überhaupt was angezeigt noch? (hier seh ich nämlich gar keine Infos mehr, wenn ich deinem Link folge)
                                  @nobl sorry, ich hatte die Website (Browser, speichern unter) hochgeladen 😞
                                  Jetzt sind im obigen Kommentar auch noch die Werte
                                    @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    https
                                    Danke das wars 🙂 Hatte noch die 1.3.8 drauf, da hatte der Haken gefehlt
                                      bauschor @MaxMan23 last edited by
                                      @maxman23 wird bei dir der Channel STATISTIC noch aktualisiert?
                                      • N
                                        Ab NPU Version 2309 muss ganz sicher auf https umgestellt werden (das liegt nicht an GUI und auch nicht an MCU Version) - falls da jemand drüberfällt (ich bin wie gesagt bei GUI und MCU noch SEHR alt 🙂 )
                                        • N
                                          @bauschor phuuuuu
                                          Auf den ersten Blick finde ich da gerade keine brauchbaren Werte, die helfen könnten.
                                          Im Worst-Case-Szenario bliebe nur, die entsprechenden aktuellen Werte (PV Prod, ...) zu nehmen und entsprechend umzurechnen, was in den letzten x Sekunden dann produziert/verbraucht/eingespeist, ... wurde.
                                          Das führt aber im Zeitverlauf dann zwangsläufig zu "leicht falschen" Werten.
                                          Mal sehen, ob ich so eine Art Fallback sicherheitshalber einfach mal einbaue 🙂
                                            LaBamba @nobl last edited by LaBamba
                                            @nobl
                                            @bauschor
                                            ich habe mir die Funktion mal angeschaut.
                                            Anscheinend funktionieren nur einzelne Werte nicht. Wie z.B.
                                            senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today
                                            Werte morgen mal meine Liste kontrollieren.
                                            Musste auch auf https wechseln!
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85337
