    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
      Steht doch hier?
      und keine weiteren Werte möglich?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
        @cdn
        Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
        Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
          cdn @Homoran last edited by
          Korrekt
            cdn @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
              Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
              @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                Eben!
                @cdn
                Das sollte dann so aussehen:
                  Wildbill @cdn last edited by Wildbill
                  @cdn Wenn ich eins gelernt habe: Wenn @paul53 einem ein Blockly oder Script anbietet, dann arbeitet dieses zu 100% und ist so ressourcenschonend wie möglich. Wenn es nicht tut, was es soll, dann hat man entweder nicht genau beschrieben, was wann wie genau passieren soll bzw. wann nicht, oder die Datenpunkte entsprechen nicht dem, was man selber denkt oder geschrieben hat. Also vom Objekt her, ob es boolean, number oder sonstwas sind. Zeig doch den Inhalt der Datenpunkte wie sie im iobroker als Objekt angezeigt werden.
                  Gruss, Jürgen
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    cdn @Wildbill last edited by cdn
                    @wildbill @paul53
                    okay. Vielleicht erkläre ich es nochmal ausführlich, weil so wie paul53 geschrieben hat klappt es leider nicht.
                    Ich habe einen Bewegungsmelder, welcher per Modbus ausgelesen wird. Hier der DP:
                    Der Wert ist entweder 0 (niemand da), oder 1 (jemand da). Wenn jemand erkannt wird, soll das Licht angehen. Das Licht soll dann mindestens (in meinen Screenshots zum testen jetzt nur) 10 Sekunden anbleiben. Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird, soll das Licht für weitere 10 Sekunden anbleiben. Wenn der Wert dann aber auf 0 geht und 10 Sekunden keine erneute Anwesenheit erkannt wird, geht das Licht aus.
                    Die Haltezeit des BWM liegt bei 20s.
                      paul53 @cdn last edited by paul53
                      @cdn sagte: Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird
                      Das bedeutet, dass der BWM auf 1 bleibt, aber aktualisiert (den Zeitstempel ändert)?
                      Dann muss es mit dem Trigger "wurde aktualisiert" und Prüfung von Wert funktionieren.
                      Alternativ so:
                      Das ist zu kurz für diese Lösung?
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        cdn @paul53 last edited by cdn
                        Könntest du mir die obenstehende Lösungsmöglichkeit einmal erklären. Das verstehe ich irgendwie nicht wirklich. Ich brauche 5min und der BWM kann nur 20s.
                          @cdn sagte: erklären.
                          Der mache-Zweig wird immer dann ausgeführt, wenn Bewegung erkannt (auf 1 aktualisiert) wird. "stop timeout" sorgt dafür, dass mit jeder Bewegungserkennung die Ausschaltverzögerung neu gestartet wird.
                            Ah sehr gut! Das funktioniert! Super! Vielen Dank 🙂
                            2041
