    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • O
      oxident @nobl last edited by
      @nobl Merci!
        Erstam Developer last edited by
        Hallo zusammen!
        Aufgrund eines Fehlers des Speichers musste ich gestern die Mainboard-Batterie ziehen und die Akkus neu im Batteriemanager anlernen.
        Als Resultat stehen alle Verbrauchswerte im Adapter seitdem auf negativen Werten. Es sieht so aus, als ob irgendein interner Zähler wieder bei 0 angefangen hat, den der Adapter auswertet.
        Auf der mein-senec.de-Webseite werden die Verbrauchs-/Produktionswerte korrekt dargestellt, nur im Adapter nicht.
        Kann ich das irgendwie resetten, so dass der Adapter wieder plausible Werte reportet?
        Viele Grüße!
        Marc
        • N
          nobl @Erstam last edited by nobl
          @erstam Da der Adapter ausschließlich Werte von der Appliance abruft, kann dies eigentlich nur die Werte unter dem "_calc" Zweig betreffen.
          Adapter stoppen, Zweig löschen, Adapter starten.
          Alternativ die Referenzwerte auf den korrekten neuen Wert setzen, der dem zugehörigen Datenpunkt entnommen werden kann.
          Vergleiche zB einmal den Wert unter senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS ref... mit dem zugehörigen Wert unter senec.0.STATISTIC.LIVE_HOUSE_CONS.
          Keiner der ref-Werte sollte höher sein als der dort vorgefundene Wert.
          Allerdings behebt sich das Problem automatisch nach einem Tag, Woche, Monat, Jahr 🙂 Wenn du so lange eben nicht warten willst, müsste man die ref-Werte manuell auf plausible Werte setzen (ggf. sogar auf einen negativen Wert, wenn du Woche, Monat, Jahr wieder korrekt haben möchtest).
          Werden andere Werte falsch reportet, dann können wir da nichts dagegen tun, denn dann kommen sie einfach falsch über die Schnittstelle.
          Bei rechnerischen Problemen mit den _calc Werten wird im Log normalerweise auch ein Warning ausgegeben.
          Im Notfall:
          Einfach alle Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
            Erstam Developer @nobl last edited by
            @nobl : Vielen Dank, das hat geholfen!
            Ich habe die Werte jetzt mal manuell berechnet und als neue Referenzwerte eingetragen. Jetzt stimmt es wieder.
            • N
              @erstam sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Mich hats jetzt auch getroffen (offensichtlich können sie NPU updaten, ohne alles andere auch zu aktualisieren - schaffen es dann aber nicht, dass die Appliance wieder online geht o.O ).
              Mein Autarkie-Wert für heute war danach negativ.
              Kontrolle der einzelnen Daten: Der Export macht genau zum Zeitpunkt des Updates einen riesigen Sprung um gut 10 kWh. Die PV-Produktion aber nicht.
              Ergo: Einer von beiden Werten ist schlichtweg falsch - entweder Produktion oder Export.
              Es hat in diesem Fall gereicht, den betreffenden Referenzwert für heute (habe mich für Produktion entschieden - der war auf Basis Wechselrichter am wahrscheinlichsten falsch) nach oben/unten zu korrigieren.
              Nach dem Update hatte ich das Dreifache an Tages-Export wie überhaupt (heute) produziert wurde ...
                bauschor last edited by bauschor
                Servus,
                heute morgen hat der Zugriff auf den meinen v2.1 Speicher nicht mehr funktioniert.
                Auch der lokale Zugriff per htttp:// auf die IP des Speichers brachte nur einen Connection timeout.
                Spaßeshalber habe ich mal https:// ausprobiert - geht ✅
                Aber: Der Channel "STATISTIC" liefert keine Werte mehr 😞
                {"STATISTIC":{}}
                array(1) {
                  ["STATISTIC"]=>
                  array(0) {
                Der Speicher hat ein selbst signiertes Zertifikat "senecGuiSelf" vom 30.08.23 10:03:07
                (Das war dann wohl der Zeitpunkt ab dem keine Daten mehr kamen)
                Hier noch die aktuellen Versionsinfos
                0825	REVISION MCU
                2307	REVISION MCU-BL
                10	REVISION NPU-REGS
                2309	REVISION NPU-IMAGE
                0966	REVISION GUI
                660	REVISION INV
                243/243	REVISION NSP
                825 Firmware-Version
                966 GUI-Version
                Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf welchem Channel jetzt die Langzeitwerte
                (BAT_CHARGE, BAT_DISCHARGE, GRID_EXPORT, GRID_IMPORT, HOUSE_CONS, etc.)
                ankommen?
                Viele Grüße, oly
                PS
                Auf der Website https://mein-senec.de/endkunde/#/0/status
                kommen die Langzeitwerte noch an ...
                • N
                  nobl @bauschor last edited by nobl
                  @bauschor Danke dafür - ich wollte gerade die Frage in den Raum stellen ...
                  Falls wir noch Werte finden, die jetzt noch zuverlässig funktionieren, wäre das eine recht einfache Umstellung - aber ich habe da so Befürchtungen ...
                  (Vielleicht gibts mit irgendeinem Hausautomationsanbieter mal wieder eine neue Kooperation ...)
                  evtl. kann man auch mal die Vars.html nach neuen Werten durchsuchen, die weiterhelfen könnten (ich kann das nicht, da meine Appliance auf einer alten GUI läuft und nicht ohne weiteres aktualisiert wird 🙂 Ich hab sogar noch die ganz alten Stat-Werte).
                    bauschor @nobl last edited by bauschor
                    @nobl Hier mal die aktuelle Vars.html ganz frisch 😉
                    senec_Vars.html
                    🙄 sorry, das war das html-file
                    Die Daten darin kommen gleich...
                    hier als .csv die Daten die noch kommen
                    senec_vars.csv
                      MaxMan23 last edited by
                      Mein Adapter ist auch nicht mehr erreichbar. Bekomme einen Connection Error.
                      • N
                        nobl @MaxMan23 last edited by
                        @maxman23 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Schau mal aufs Display, ob noch eine IP angezeigt wird. Meiner hat nach der Änderung keine IP mehr gezogen (Neustart hilft).
                        Ansonsten: Im Adapter auf https umstellen, dann sollte es wieder gehen.
                        @bauschor sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        senec_Vars.html
                        leider sieht das nicht so richtig vielversprechend aus...
                        Wird dir überhaupt was angezeigt noch? (hier seh ich nämlich gar keine Infos mehr, wenn ich deinem Link folge)
                          @nobl sorry, ich hatte die Website (Browser, speichern unter) hochgeladen 😞
                          Jetzt sind im obigen Kommentar auch noch die Werte
                            @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            https
                            Danke das wars 🙂 Hatte noch die 1.3.8 drauf, da hatte der Haken gefehlt
                              bauschor @MaxMan23 last edited by
                              @maxman23 wird bei dir der Channel STATISTIC noch aktualisiert?
                              • N
                                Ab NPU Version 2309 muss ganz sicher auf https umgestellt werden (das liegt nicht an GUI und auch nicht an MCU Version) - falls da jemand drüberfällt (ich bin wie gesagt bei GUI und MCU noch SEHR alt 🙂 )
                                • N
                                  @bauschor phuuuuu
                                  Auf den ersten Blick finde ich da gerade keine brauchbaren Werte, die helfen könnten.
                                  Im Worst-Case-Szenario bliebe nur, die entsprechenden aktuellen Werte (PV Prod, ...) zu nehmen und entsprechend umzurechnen, was in den letzten x Sekunden dann produziert/verbraucht/eingespeist, ... wurde.
                                  Das führt aber im Zeitverlauf dann zwangsläufig zu "leicht falschen" Werten.
                                  Mal sehen, ob ich so eine Art Fallback sicherheitshalber einfach mal einbaue 🙂
                                    LaBamba @nobl last edited by LaBamba
                                    @nobl
                                    @bauschor
                                    ich habe mir die Funktion mal angeschaut.
                                    Anscheinend funktionieren nur einzelne Werte nicht. Wie z.B.
                                    senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today
                                    Werte morgen mal meine Liste kontrollieren.
                                    Musste auch auf https wechseln!
                                    • N
                                      nobl @LaBamba last edited by nobl
                                      @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      @nobl
                                      @bauschor
                                      ich konnte das zwischenzeitlich mit anderen Usern etwas näher ansehen:
                                      STATISTICS wird von Senec überhaupt nicht mehr befüllt. Damit haben wir aktuell keine Referenzwerte mehr, auf deren Basis man die bisherigen Berechnungen durchführen könnte.
                                      (Hinweis: calc sind alles vom Adapter berechnete Werte. Die relevanten Werte der SENEC liegen allesamt unter STATISTICS. und da meist LIVE...)
                                      Da die relevanten Werte nunmehr nicht mehr über die Schnittstelle kommen, werden auch die Berechnungen selbstredend nicht mehr durchgeführt (auf welcher Basis auch) ...
                                      Zusammenfassend: Wenn jemand irgendwo außerhalb von _calc Summenzähler findet, die die bisherigen Werte ersetzen könnten, bitte Bescheid geben. die Vars.html kann hier bei der Suche weiterhelfen - bisher aber ohne nennenswerte Ansätze.
                                      Das dann umzustellen ist keine große Arbeit und kann schnell vorgenommen werden 🙂
                                        @nobl
                                        Du hast Recht, alle statistischen Daten funktionieren nicht mehr. Ausnahme ein paar Temperaturen.
                                        Es funktionieren nur noch die IST-Daten.
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht last edited by
                                          seit dem Update auf 1.51 bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.289	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WIZARD.SG_READY_POWER_NORMAL, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.286	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.NUMBER_OF_PHASE, Val: 0,0,0,0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.284	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.ERROR_DETAILS, Val: 0,0,0,0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.270	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: LOG.LOG_IN_NOK_COUNT, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.269	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: GRIDCONFIG.VDEPT1RESPONSETIME, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.268	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: FACTORY.EPA_GRID_FILTER, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.USE_ROA_PARAMETER, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.OPERATIONAL_MODE, Val: 2
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_DISCHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: -24
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_CHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: 12
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FULL_CELL_VOLTAGE_MV, Val: 4100
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_OP_MODE, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.260	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_BMS_ERROR, Val: 0
                                          senec.0
                                          2023-08-31 21:49:16.200	info	LowPrio polling ...
                                          Hat die sonst noch einer und was kann ich dagegen tun?
                                          D N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dwm @FreunderNacht last edited by
                                            So, um 13:00 war "Software-Aktualisierung", seitdem ist das lala.cgi Interface an der Senec tot.
                                            Kann das noch jemand bestätigen?
                                            Bin mit dem Dings grad angefressen und schwer sauer, glaub ich ...
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85330
