    4. HD voll kein Zugriff mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @Mariatschi0815 last edited by crunchip
      @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
      Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte
      sudo netstat -tulpen
        A Former User @Mariatschi0815 last edited by
        Könnt ihr mir helfen?
        Moin,
        ist noch keine direkte Hilfe, aber mach dein Terminal immer auf maximale Größe, damit Log Meldungen nicht wie bei dir abgeschnitten sind.
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
            Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
            Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
            Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
            Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
            Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
        Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
        VG
        Bernd
          Mariatschi0815 @crunchip last edited by
          @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
          Bringt mir das, bömische Dörfer.
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
          udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Mariatschi0815 last edited by
            bömische Dörfer.
            aber keine Hausnummer 1883
              @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
              da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
              wie hast du denn mosquitto installiert?
                @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
                Nach der Doku von "haus-automatisierung".
                sudo apt install mosquitto
                Dann die user-password-datei erstellt
                sudo nano mosquitto_passwords
                Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
                in der access.conf habe ich dann
                allow_anonymous false
                password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                eingefügt.
                Die Rechte vergeben
                sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
                listener 1883
                eingefügt.
                  @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
                  zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
                  sudo systemctl enable mosquitto
                  sudo systemctl start mosquitto
                  sudo systemctl status mosquitto
                    Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                 man:mosquitto(8)
                        Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
                       Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                            CPU: 32ms
                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                      @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
                      das löscht mosquitto
                      sudo apt remove mosquitto
                      das löscht auch die config mit
                      sudo apt purge mosquitto
                        @crunchip Die Neuinstallation hat geholfen. Mir ist hier aufgefallen, dass ein Ordner nicht gelöscht werden konnte unter /etc/mosquitto/conf.d/. Hier war einmal meine access.conf drin und dann noch eine custom.conf vermutlich lag es daran? Jedenfalls läuft mosquitto jetzt!
                        Vielen Dank!
                          Mariatschi0815 last edited by Mariatschi0815
                          Mal noch ein Anliegen hinterher, ich habe jetzt den restore durchgeführt.
                          Müssten im
                          iob logs --watch
                          jetzt nicht "wild" adapter installiert werden?
                          Die letzten logs sehen so aus:
                          2023-08-30 00:15:46.426  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker All instances are stopped.
                          2023-08-30 00:15:46.650  - info: host.Pi4-ioBroker terminated
                          Edit: Mein Fehler... ich muss den iobroker natürlich auch starten...
                            Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by
                            @mariatschi0815
                            Das log ist von heute morgen 0:15.
                              Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Wie im "Edit" erwähnt, hätte ich mal
                              iob start
                              ausführen müssen... jetzt rennt das Ding gerade los.
                                N'abend Community,
                                ich möchte den Thread hier nochmal reaktivieren. Ich hatte ja meinen iob neu aufgesetzt und erstmal darauf verzichtet neue influx-Daten zu schreiben. Heute hatte ich mal wieder etwas Luft und habe meine Infux wieder reaktiviert. Ich schreibe also seit gut 30 min Daten.
                                Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Influx-Ordner auf dem RPi schon wieder 6,6GB einnimmt... ohne das ich Daten geloggt habe... wieder unter dem Pfad:
                                /var/lib/influxdb/engine/data/3f3100e8b1af48b5/autogen
                                Der ja damals schon dafür gesorgt hat, das meine SD übergequollen ist. Jetzt ist mein "Fach-Englisch" und meine Kenntnis über die Infux nicht besonders gut... und ich werde im Netz nicht so recht fündig...
                                Die Daten unter "autogen" werden aber offensichtlich alle 6h geloggt. Weiß jemand was das ist und wie ich das Problem beheben kann? Es sind wohl "nur" irgendwelche Statistik-Daten.
                                Gruß Martin
                                Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Mariatschi0815 last edited by
                                  Das ist eigentlich immer das gleiche Problem:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1030110
                                    Moin,
                                    wenn Du den Fred wieder aufmachst, solltest Du vielleicht auch noch mal sagen, was Du wie installiert hast, also Version usw.
                                    Und was hat man Dir damals geraten?
                                    VG
                                    Bernd
                                      Mariatschi0815 @Guest last edited by
                                      @dp20eic Das ich mir ansehen soll, welche Daten ich logge. Offensichtlich lag es ja aber nicht an den Daten.
                                        Mariatschi0815 @Marc Berg last edited by Mariatschi0815
                                        @marc-berg Achso und großes Dankeschön, bin jetzt beim ausmisten. 😄
                                        2245
