      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
      @tobiasp
      Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
      Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
        tobiasp @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        super Danke
          tobiasp @tobiasp last edited by
          Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
          Wenn ja wie
            @tobiasp
            SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
            Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
            • icebear
              icebear last edited by
              Hab auch noch eine Frage.
              Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
              Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
              Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
              Wie bekomm ich das jetzt hin?
              Original DP
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @icebear last edited by
                @icebear Ich habe das so gemacht :
                let Rollos = <PageEntities>
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Rollos',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'items': [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                Alias :
                mit fx Funktion
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • icebear
                  icebear @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                  Danke dafür.
                    Futty last edited by
                    kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                    ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                    Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                    Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                    Danke!
                    T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Futty last edited by
                      @futty
                      Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                      Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                      • icebear
                        icebear @Futty last edited by
                        @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                          TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                          @flipps
                          Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                          PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                            Flipps @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Zum PS: Okay 😄
                            Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                            Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                            Hier der alias
                              "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                              "common": {
                                "name": "SET",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "hue.0.All.allOn"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1693474035924
                            Hier die Butten config?
                                button1: {
                                    mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                    entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                            VG Philipp
                              @flipps
                              Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
                              Sorry nicht alles gesehen am Handy.
                              Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
                                @tt-tom
                                Da kommt das in die Result:
                                  @flipps
                                  Okay dann ist deine Abkopplung nicht richtig . Bei diesem Result kann das Script nicht reagieren.
                                  Kannst du mir nochmal dein Vorhaben erklären.
                                  Du möchtest Relais und Taster separat nutzen?
                                    @tt-tom
                                    Ganz genau, die Relais brauche ich erstmal nicht, die habe ich mit so73 1 entkoppelt, (bei so114 entkoppelt er die relais bei mir nicht) dann möchte ich mit einer Taste das Licht (HUE) ausschalten.
                                      @flipps
                                      Die so73 kannst du wieder zurücknehmen.
                                      Du benötigst nur die Rule2 aus dem Wiki.
                                        Flipps @TT-Tom last edited by Flipps
                                        @tt-tom und die relais soll ich einfach mitschalten lassen?
                                        also wenn ich die so73 zurrücknehme und die Rule definiere passiert nichts ausser das das relais schaltet.
                                        Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                        das hier wird im mgtt übertragen:
                                        11:44:00.595 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          @Flipps
                                          Wenn die Rule2 aktiv ist sollten auch die Relais nicht mehr schalten.
                                            @flipps
                                            Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640008
