    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel Stell mal die Farbe für 0 bei Basic ein und die Farbe für 1 bei Erweitert CSSs 'Quelle über...'
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Kohlöffel
        Christian Kohlöffel @SKB last edited by
        Ich habe nun folgendes eingestellt und es wird nichts mehr angezeigt, egal welchen Wert ich einstelle. Auch der Schatten in blau ist weg ...
        .blue-pulse {
        fill: rgba(218,43,41,1);
        animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
        @keyframes blue-pulse-ani  {
          50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
          0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
        • SKB
          @christian-kohlöffel der Schatten in blau müsste ja bei 1 angezeigt werden.
          Zur Not kannst Du wechseln - heißt:
          Schwelle auf 1 stellen, dann die Farbe für 1 definieren und die Klasse transparent bei Wert unter Schwelle positiv einstellen.
          Das sollte gehen.
          • Dannyauxx
            Dannyauxx last edited by
            gibt es schon eine Möglichkeit ganze Instanzen zu kopieren? So könnte man eine Instanz.1 erstellen und zum basteln benutzen, ohne die Instanz.0 zu gefährden oder zu "zerstören".
            Vielen Dank für den Adapter, ist echt MEGA.
            Danny
              Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
              @dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              schon immer!
              hab ich auch gemacht.
              neue Instanz anlegen und Inhalte der Datenpunkte ( oder nur der Datenpunkt configuration) kopieren
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Das sollte gehen.
                Habe beides versucht. Es scheint so als ob das Kommando fill nicht das richtig ist: Symbol blinkt blau aber die Farbe wird nicht verändert, siehe hier:
                .blue-pulse {
                fill: rgba(0,0,0,0.5);
                  Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                  Ich habe nun ein akzeptables Ergebnis indem ich als Standard auf transparent weiß setze und dann das Kommando stroke statt fill:
                  .blue-pulse {
                  stroke: rgb(242,14,64);
                    Fichte last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ist wahrscheinlich ne Blöde Frage, aber gibt es eine Copy Funktion wo ich Viereck, Datasource, Text und icon kopieren kann und wieder einfüge?
                    Wenn ich zbs. 4 gleiche Objekte haben möchte währe es am schnellsten Copy/Paste.
                    Lg Fichte
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Fichte last edited by
                      @fichte
                        Fichte @Armilar last edited by
                        @armilar Vielen Dank Aber ich hatte bis eben diese Option nicht, ich musste die Repo noch mal neu Installieren 🙄
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
                          @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          deshalb sollte man immer die gesamte Basis im Auge haben, und die Versionen benennen.
                            Fichte @Homoran last edited by
                            @homoran Aber das man mehrere Objekte Löschen kann geht noch nicht?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.16.
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • FIX: Der Adapter stürzte manchmal ab, weil auf ungültige IDs zugegriffen wurde
                              • Hinzugefügt: Möglichkeit, Werte zu anderen Werten zu addieren
                              • Hinzugefügt: Animationen und Werte direkt nach dem Start anzeigen, anstatt zu warten, bis sich der erste Wert ändert
                              • Hinzugefügt: Adapterabhängigkeiten und Stabilität
                              • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen für neue Funktionen
                              Viel Spaß damit!
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                                @skb
                                Gibt es neue Einstellungen zu berücksichtigen?
                                In der Konfiguration sind die ID's jetzt keine Werte mehr
                                In der Live-Ansicht ist es so:
                                Keine Werte und keine Animation
                                EDIT: doch alles okay - der Adapter war nach dem Update abgestüzt... 😊
                                SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                                  @armilar Ich bekam gerade schon einen Schock 😄
                                  Wie ist der Adapter abgestürzt? Kannst Du das Log noch posten?
                                  • Wal
                                    Wal Developer @SKB last edited by
                                    @skb ,
                                    host.iobroker
                                    2023-09-01 10:00:49.385	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                    host.iobroker
                                    2023-09-01 10:00:49.385	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-09-01 10:00:48.859	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-09-01 10:00:48.859	info	terminating
                                    2023-09-01 10:00:48.858	info	Cleared interval for relative values!
                                    2023-09-01 10:00:48.857	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.857	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:633:26) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1168:9)
                                    2023-09-01 10:00:48.856	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.856	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-09-01 10:00:48.856	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.856	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:633:26) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1168:9)
                                    2023-09-01 10:00:48.855	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.855	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:633:26) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1168:9)
                                    2023-09-01 10:00:48.855	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.855	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-09-01 10:00:48.854	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.854	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:633:26) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1168:9)
                                    2023-09-01 10:00:48.854	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-09-01 10:00:48.853	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.853	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:633:26) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1168:9)
                                    2023-09-01 10:00:48.853	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    2023-09-01 10:00:48.853	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-09-01 10:00:48.852	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,sonoff.0.Haus.Stromzähler.MT175_P,0_userdata.0.Stromverbrauch_aktuell,sonoff.0.Haus.Balkonkraftwerk.ENERGY_Power,sonoff.0.Test.Steckdose3.ENERGY_Power,sonoff.0.Test.Steckdose.ENERGY_Power,sonoff.0.Test.Steckdose2.ENERGY_Power
                                    2023-09-01 10:00:48.852	info	Configuration loaded!
                                    2023-09-01 10:00:48.793	info	Adapter started. Loading config!
                                    2023-09-01 10:00:48.770	info	starting. Version 0.0.2-alpha.16 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#b7d0fd6df1e7181a917b26c4e162aa1fe8c54078) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    host.iobroker
                                    2023-09-01 10:00:48.229	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 103371
                                    host.iobroker
                                    2023-09-01 10:00:18.154	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                    host.iobroker
                                    2023-09-01 10:00:18.154	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-09-01 10:00:18.129	info	terminating
                                    2023-09-01 10:00:17.627	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-09-01 10:00:17.627	info	terminating
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Im Gegensatz zu @armilar bekomme ich das Update nicht mehr gestartet.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Wal last edited by
                                        @wal Kein Problem. Schaue ich mir direkt an. Melde mich gleich zurück!
                                          arteck Developer Most Active @Armilar last edited by
                                          @armilar bei mir ist alles wie immer
                                          • Wal
                                            Wal Developer @SKB last edited by Wal
                                            @skb ,
                                            bin zurück auf die Version vom 22.08.2023 "be6549f" der startet ohne Fehler.
                                            Edit: Info >> bin auf latest mit allem.
                                            So wie ich das sehe wurden seit dem nur die Dependabot Updates eingespielt.
                                            1.4k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5672324
