ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
@waly_de ich habe jetzt nochmals alles unter 0_userdata gelöscht und dann das script nochmals neu gestartet.. .jetzt sieht es so aus also ob es funktioniert... die log einträge sind frei von warnungen und fehler....
jedoch gibt es einen grössere abweichung
hier biede values nebeneinander... seit ca 30min läuft es und das value "RealPower" steht ummer so um die 400-800 rum.. das value des shellys (totalverbrauch) steht auf -284 .. also speise ich aktuell viel zu viel ein...(mehr einspeisung als verbraucht wird)...
frage: berücksichtigt das script die powerplugs? ich habe 9 powerplugs welche ca. 240-400w saugen aktuell... in der konfig habe ich die powerplugs erfasst jedoch nicht aktiviert... ev. sind die schuld für das delta bei den werten.
und meine 2 PS mit je einem akku angeschlossen sind auch nicht so blanaced wie ich gerade sehe... im script von dir ist der mode balanced bei 2 PS... aktuell ballert nur eine ins hausnetz.. die andere verhält sich ruhig..
schicke dir sonst gerne mal mein script...thanks...
@schraube25
Plugs werden bisher NICHT berücksichtigt und bringen unter Umständen tatsächlich alles durcheinander. Ich selbst nutze KEINE Plugs. Im Grunde soll das Script ja auch die Plugs überflüssig machen.
Aber vielleicht macht es doch Sinn sie einzubeziehen?
Wie soll das dann funktionieren?
Wozu noch Pugs, wenn das Script Global alles auf 0 regelt? -
@waly_de
da hast du absolut recht....aber das investment für die 9plugs war auch nicht unerheblich... und das script ist erst später gekommen mit dem ganzen HA und iobroker....aber es stimmt... grundsätzlich müsste ich diese ausbauen....
@schraube25 versteht mich nicht falsch. Ich möchte gern auch die Plugs mit dem Script in Einklang bringen. Aber zur Regelung machen Sie vermutlich keinen Sinn mehr. Jedoch zum smarten Schalten und Messen durchaus. Vielleicht auch zum schnellen Reagieren auf kurzzeitig auftretende Last.
Ich hab 2 Plugs da und schaue in den nächsten Tagen mal, ob ich das Script und die Plugs unter einen Hut bekomme. -
@waly_de wäre super wenn dies auch mit den plugs langfristig funktionieren würde...aber für den moment habe ich alle plugs entfernt und jetzt sieht es super aus ! die werte passen soweit....
danke für die hilfe...
@waly_de Vielleicht kommte man die Smartplugs von der Ecoflow Regelung mal ausschließen wenn z. B. der Akku unter 30% ist. War auch mal ein Vorschlag von mir an Ecoflow.
Was aber auch interessant sein könnte ist, dass wenn z. B. der Wasserkocher eingeschaltet wird der Powerstream die normale Grundlast weiter einspeist oder wenn eine weitere PV-Anlage vorhanden ist über ein Smartplug halt eine z.B. Delta "2" / "2 Max" geladen werden soll. Eine Andere Richtung könnte zum Starten der Waschmaschine gehen wenn gerade die Tagesspitzenleistung oder Wert x vom "Balkonkraftwerk" über eine Zeit von 3-5 Minuten erreicht wurde dann schalte die Maschine ein. -
@ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
@Waly_de Hier sind mal meine ersten Tests:
Die neuen writables werden in iobroker angelegt, jedoch lassen sich einige nicht schreiben. Ich habe dann die einzelnen Befehle aaskommentiert und die Syntax dazu angeschaut und musste feststellen, dass einige Befehle kombinierte parameter übergeben, die für mehrere dynamische oder auch statische Werte gelten.
So ist es mir bei slowChargeWatts gelungen mit dem AddParams die statischen parameter hinzuzufügen, sodass dieser Wert geändert werden konnte.Jedoch bei einigen nicht, da ich nicht weiß wie man in dieser config mehrere parameter ändern und übergeben kann. Vielleicht weißt du es ja..
//Delta 2 Max { id: 0, name: 'quietCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'quietCfg' }, // objekt angelegt und schreibbar { id: 0, name: 'xboost', ValueName: 'xboost', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acOutCfg', AddParam: '{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295}' }, // objekt angelegt, nicht schreibber obwohl ich die parameter habe.. Evtl. weil xboost hinten steht? {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0} { id: 0, name: 'bpPowerSoc', ValueName: 'bpPowerSoc', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar kombiniert mehrere parameter in einem {"bpPowerSoc":12,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0} { id: 0, name: 'minDsgSoc', ValueName: 'minDsgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'dsgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'maxChgSoc', ValueName: 'maxChgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'upsConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'bpPowerEnable', ValueName: 'isConfig', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar braucht noch mehr parameter {"params":{"bpPowerSoc":11,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0}, { id: 0, name: 'newAcAutoOnCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'newAcAutoOnCfg' }, // Braucht zwei parameter {"enabled":0,"minAcSoc":9} //{ id: 0, name: 'fastChgWatts', ValueName: 'fastChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'acChgCfg' }, // not needed? { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg' , AddParam: '{"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, das chgPauseFlag könnte verwendet werden, um die Ladung zu pausieren, könnte man parametrisieren. { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar, hier werden 2 parameter gleichzeitig geändert { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // nämlich dcChgCfg und dcChgCfg2 { id: 0, name: 'USB', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'dcOutCfg' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: '12VDC', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'mpptCar' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenClose', ValueName: 'closeOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'closeOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenOpen', ValueName: 'openOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'openOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'standbyTime', ValueName: 'standbyMin', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'standbyTime' }, // Objekt angelegt, schreibbar (min) { id: 0, name: 'lcdTime', ValueName: 'delayOff', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'lcdCfg' , AddParam: '{"brighLevel":255}' }, //braucht 2 parameter {"delayOff":0,"brighLevel":255}Hoffe du kannst damit etwas anfangen. Ich denke man muss bei einigen Features ganze parameter arrays übergeben und diese abspeichern und variabel machen. Man muss z.B. um einen Wert zu ändern trotzdem alle parameter übergeben und muss die alten Werte ja noch wissen, damit diese nicht immer wieder geändert werden..
Zumindest die einfachen States klappen und das SlowChargeWatts auch
@ponti92 Saubere Arbeit! Sogar neue hinzugefügt hast du! Respekt!
Das mit den kombinierten Befehlen habe ich befürchtet. Das ist so unnötig.... Warum nehmen die nicht einfach das was man ihnen gibt... naja...
Dazu muss ich mir also etwas einfallen lassen. Die einzelnen Werte haben wir ja alle und werden auch aktualisiert wenn Du sie in der App verstellst , oder? Also könnte ich per AddParam hinzugefügte Werte suchen und mit senden, wenn sie angelegt wurden... (so ein Spaß
Kleines Video, Anleitung für Neulinge Anleitung
@milchbeck Klasse
 Ist sicher Hilfreich... Irgendwann will ich das auch mal versuchen... -
Verständnisfrage zu den Plugs:
Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich mehr als einen power Stream im Netz haben und die Plugs fordern Leistung an, dass dann diese Leistung auf die beiden vorhandenen power Streams aufgeteilt wird. Es sieht aber so aus, dass wenn einer der PS nicht in der Lage ist, die Hälfte der angeforderten Leistungen zu bringen, dieser Teil auch nicht, von dem vielleicht stärkeren SP übernommen wird. Ist das Richtig?
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
 - Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
 - Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
 - Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
 - RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
 - RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
 - RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
 - Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
 - Verschiedene Optimierungen
@waly_de
Cool! Vielen Dank 🤩Jetzt kann ich bei Sonnenschein mal die PV Überschuss Ladung angehen, da die D2M jetzt komplett dafür gescripted werden kann.
Die Idee:
Bei PV Überschuss von meiner zweiten Anlage, schalte ich die AC Ladung der D2M dazu und leite den PV Ertrag des Powerstreams direkt an AC weiter, solange man die Delta nicht gleichzeitig mit AC und PS laden kann.. -
@waly_de Wieder super Arbeit! Danke Dir!
@waly_de
Top! Läuft jetzt wie mit den plug’s und ich denke mehr als die plug’s dem Powerstream abverlangen tut dieses Echtzeit jetzt auch nicht. -
@Waly_de hast recht Echtzeit ist schon ziemlich Hart… es geht und es geht auch alles direkt rein Last Spitzen logischerweise auch, aber auch dicke negativ werte… gerade wenn die Durchlauferhitzer Gas geben, der Ansatz 3 Minuten ist wirklich ein besserer Kompromiss! Obwohl 2 Minuten geht auch noch…Schön smooth
 aber trotzdem toll das man es jetzt eben selbst entscheiden kann was man will -
@waly_de läuft besser als die 1.12 bei mir (2 PS mit D2M und ZA)... top arbeit danke.....
@schraube25
Ja finde auch die Version läuft richtig smooth@Waly_de
Eine Frage, die 3 Minuten für den minimal wert passt ja nur wo kann man die einstell Rate änder jetzt ist es ja alle 30 Sekunden richtig? Wollte auf alle 20 Sekunden ändern -
@waly_de Hey cool was alles eingebaut wurde.
Heute habe ich zum ersten Mal das Script durchgescrollt und nach D2M gesucht.
Ich weiß nicht ob es ein Schreibfehler ist oder ich das Script nicht richtig lese.Fehlerhaft ??
{ id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg2":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, aber beide Eingänge werden gleichzeitig mit dem selben Wert geändert { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0}' }, // Hier genauso und die Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)Aus meiner Sicht richtig aber konnte es noch nicht testen:
{ id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, aber beide Eingänge werden gleichzeitig mit dem selben Wert geändert { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg2', AddParam: '{"dcChgCfg2":0}' }, // Hier genauso und die Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)Du hast z.B OT: 'dcChgCfg' zweimal geschrieben statt vielleicht OT: 'dcChgCfg' und in der nächsten Zeile OT: 'dcChgCfg2'
oder AddParam: '{"dcChgCfg":0}' und AddParam: '{"dcChgCfg2":0}' -
@aherby
Das müsste schon so passen, da der OT für beide values der selbe ist, aber beide Parameter mit dem selben OT geändert werden.
Ich denke es gibt keinen OT mit dem NamendcChgCfg2
Sondern nur einen Parameter.Jedenfalls hat es bei mir funktioniert, aber es ändert immer beide Werte gleichzeitig.
