    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
      Alero @crunchip last edited by Alero
      @crunchip
      hi,
      danke habs geändert. mal schauen ob es jetzt klappt.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by Codierknecht
        @alero
        Wohl kaum - jedenfalls nicht so wie gedacht.
        Das Einschalten muss außerhalb des Timers erfolgen. Beim Öffnen/Kippen des Fensters.
        Nur das Ausschalten gehört in den Timer.
        Ganz grobes Prinzip:
          Alero @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          hi,
          ok.
          aber wie baue ich das denn dann dort ein? es soll ja nur angehen wenn die Tür auf offen geht, es in dem Zeitrahmen liegt und wenn die Bewegung erkannt worden ist.
          Das wäre doch eine Und Verknüpfung
          • Codierknecht
            @alero
            Statt meinem einfachen "einschalten" muss da dann natürlich Deine Prüfung mit rein.
            Die hast Du ja schon fertig.
              Alero @Codierknecht last edited by Alero
              @codierknecht
              bin mir nicht sicher ob ich das hinbekomme. werde es versuchen
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Alero last edited by
                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                werde es versuchen
                Um dahinter zu steigen:
                Du öffnest die Türe welche dann über einen Sensor den DP auf "2" setzt.
                Dann läufst Du raus und draussen ist ein Bewegungsmelder ?!
                Falls dieser dann nach 2 Sekunden eine Bewegung registriert soll das Licht angehen und prinzipiell immer nach 3 Minuten ausgehen ?!
                  Alero @DJMarc75 last edited by Alero
                  @djmarc75
                  ja so soll es sein.
                  Die Tür hat einen Fensterkontakt und einen Fenstergriffkontakt. erst wenn der Fensterkontakt ausgelöst wird und der Bewegungsmelder anspricht soll dfas Licht für 3 Min angehen.
                  wäherend ich so schreibe , denke ich den bewegungsmelder benötige ich garnicht. ich gehe über den fensterkontakt. wenn der anspricht soll das Licht für 3 Min angehen.
                  • DJMarc75
                    Und gehen wir mal davon aus dass die Türe wegen Lüften offen ist und Du dann "irgendwann" in die Garage gehen willst dann hat das Skript keinerlei Funktion.
                    Warum nicht den BWM als Trigger nehmen und die Bedingung "Terassentüre offen" nehmen ?
                      @djmarc75
                      das geht sicherlich auch mit dem bewegungsmelder.
                      bei unssteht die Tür (Türgriff auf Offen) damit die rolladen nicht runterfahren. Den eigentlichen Impuls jkann er doch auch durch den Fensterkontakt bekommen da ich dann definitiv die tür aufmache und rausgehe.
                      Beim jetztigen Script geht das licht zwar an aber nicht mehr von selber aus
                      und da habe ich halt ein Probnlem mit dem Umsetzen. Bin kein Blockly spezi möchte aber gerne was dazu lernen und meine ccu3 scripte nach und nach durch blockly scripte ersetzen.
                      • DJMarc75
                        Zeigen bitte 🙂
                          @djmarc75
                          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @alero ok, moment 😉
                            • DJMarc75
                              @alero Probier mal so:
                                @djmarc75
                                sorry
                                kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
                                • DJMarc75
                                  Woran hängts denn ?
                                  Hier mal der Code zum Importieren:
                                   <variables>
                                     <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                                     <field name="COMMENT">Türe</field>
                                   <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                                             <field name="DELAY">2000</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                                                   <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                                           <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                                             <field name="NUM">2</field>
                                                       <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                                           <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                           <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">not between</field>
                                                             <value name="START_TIME">
                                                               <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
        <field name="TEXT">12:00</field>
                                                             <value name="END_TIME">
                                                               <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
        <field name="TEXT">18:00</field>
                                                   <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                                       <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                                         <field name="NAME">ausschalten</field>
                                                         <field name="DELAY">3</field>
                                                           <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
                                                               <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                                           <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                                           <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                                           <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                                           <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                                       <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
                                   <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                                     <field name="COMMENT">LichtDP</field>
                                   <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                                     <field name="COMMENT">anpassen</field>
                                  • DJMarc75
                                    Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                                      @djmarc75
                                      ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                                      • DJMarc75
                                        @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
                                          @djmarc75
                                          dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
                                          oder liege ich da falsch?
                                          • DJMarc75
                                            Der Trigger ist ja der Griff.
                                            A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3055
