    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
      Alero @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      hi,
      ok.
      aber wie baue ich das denn dann dort ein? es soll ja nur angehen wenn die Tür auf offen geht, es in dem Zeitrahmen liegt und wenn die Bewegung erkannt worden ist.
      Das wäre doch eine Und Verknüpfung
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
        @alero
        Statt meinem einfachen "einschalten" muss da dann natürlich Deine Prüfung mit rein.
        Die hast Du ja schon fertig.
          Alero @Codierknecht last edited by Alero
          @codierknecht
          bin mir nicht sicher ob ich das hinbekomme. werde es versuchen
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Alero last edited by
            @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            werde es versuchen
            Um dahinter zu steigen:
            Du öffnest die Türe welche dann über einen Sensor den DP auf "2" setzt.
            Dann läufst Du raus und draussen ist ein Bewegungsmelder ?!
            Falls dieser dann nach 2 Sekunden eine Bewegung registriert soll das Licht angehen und prinzipiell immer nach 3 Minuten ausgehen ?!
              Alero @DJMarc75 last edited by Alero
              @djmarc75
              ja so soll es sein.
              Die Tür hat einen Fensterkontakt und einen Fenstergriffkontakt. erst wenn der Fensterkontakt ausgelöst wird und der Bewegungsmelder anspricht soll dfas Licht für 3 Min angehen.
              wäherend ich so schreibe , denke ich den bewegungsmelder benötige ich garnicht. ich gehe über den fensterkontakt. wenn der anspricht soll das Licht für 3 Min angehen.
              • DJMarc75
                Und gehen wir mal davon aus dass die Türe wegen Lüften offen ist und Du dann "irgendwann" in die Garage gehen willst dann hat das Skript keinerlei Funktion.
                Warum nicht den BWM als Trigger nehmen und die Bedingung "Terassentüre offen" nehmen ?
                  @djmarc75
                  das geht sicherlich auch mit dem bewegungsmelder.
                  bei unssteht die Tür (Türgriff auf Offen) damit die rolladen nicht runterfahren. Den eigentlichen Impuls jkann er doch auch durch den Fensterkontakt bekommen da ich dann definitiv die tür aufmache und rausgehe.
                  Beim jetztigen Script geht das licht zwar an aber nicht mehr von selber aus
                  und da habe ich halt ein Probnlem mit dem Umsetzen. Bin kein Blockly spezi möchte aber gerne was dazu lernen und meine ccu3 scripte nach und nach durch blockly scripte ersetzen.
                  • DJMarc75
                    Zeigen bitte 🙂
                      @djmarc75
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @alero ok, moment 😉
                        • DJMarc75
                          @alero Probier mal so:
                            @djmarc75
                            sorry
                            kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
                            • DJMarc75
                              Woran hängts denn ?
                              Hier mal der Code zum Importieren:
                               <variables>
                                 <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                                 <field name="COMMENT">Türe</field>
                               <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                                         <field name="DELAY">2000</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                                               <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                                       <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                   <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                                       <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
                                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                       <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">not between</field>
                                                         <value name="START_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
                                                             <field name="TEXT">12:00</field>
                                                         <value name="END_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
                                                             <field name="TEXT">18:00</field>
                                               <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                                   <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                                     <field name="NAME">ausschalten</field>
                                                     <field name="DELAY">3</field>
                                                       <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
                                                           <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                                       <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                                       <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                                       <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                                       <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                                   <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
                               <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                                 <field name="COMMENT">LichtDP</field>
                               <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                                 <field name="COMMENT">anpassen</field>
                              • DJMarc75
                                Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                                  @djmarc75
                                  ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                                  • DJMarc75
                                    @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
                                      @djmarc75
                                      dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
                                      oder liege ich da falsch?
                                      • DJMarc75
                                        Der Trigger ist ja der Griff.
                                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @djmarc75
                                          BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                          09:15:46.110	info	javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                          09:15:46.114	info	javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                          09:15:46.116	info	javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          Ausgewählte Blöcke exportieren
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b">
                                                      <field name="DELAY">2</field>
                                                        <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE">
                                                            <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false">
        <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa">
        <value name="BOOL">
        <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl">
        <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT">
        <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy">
        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
        <field name="OFFSET">-30</field>
        <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM">
        <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <field name="OFFSET">30</field>
        <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!">
        <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b">
        <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK">
        <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN">
        <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG=">
        <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR">
        <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo">
        <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9">
        <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field>
        <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9">
                                                            <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@">
        <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_">
        <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s">
        <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y">
        <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C">
        <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$">
        <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T">
        <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU">
        <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7">
        <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml">
        <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc">
                                                            <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O">
        <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@">
        <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u">
        <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m">
        <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field>
                                            <variables>
                                            </variables>
        <value name="BOOL">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF1">
        <value name="TEXT">
                                          das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
                                            @djmarc75
                                            es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
                                            Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
                                            3055
