    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
      Alero @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Alero last edited by
        @alero ok, moment 😉
        • DJMarc75
          @alero Probier mal so:
            Alero @DJMarc75 last edited by Alero
            @djmarc75
            sorry
            kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
            • DJMarc75
              @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
              Woran hängts denn ?
              Hier mal der Code zum Importieren:
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                 <field name="COMMENT">Türe</field>
               <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                         <field name="DELAY">2000</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                               <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                       <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                   <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                       <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                         <field name="OPTION">not between</field>
                                         <value name="START_TIME">
                                           <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
                                             <field name="TEXT">12:00</field>
                                         <value name="END_TIME">
                                           <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
                                             <field name="TEXT">18:00</field>
                               <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                   <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                     <field name="NAME">ausschalten</field>
                                     <field name="DELAY">3</field>
                                       <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
                                           <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                   <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                       <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                       <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                       <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                       <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                         <field name="NUM">1</field>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                   <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
               <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                 <field name="COMMENT">LichtDP</field>
               <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                 <field name="COMMENT">anpassen</field>
              • DJMarc75
                Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                  @djmarc75
                  ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                  • DJMarc75
                    @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
                      @djmarc75
                      dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
                      oder liege ich da falsch?
                      • DJMarc75
                        Der Trigger ist ja der Griff.
                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @djmarc75
                          BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                          09:15:46.110	info	javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                          09:15:46.114	info	javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                          09:15:46.116	info	javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Ausgewählte Blöcke exportieren
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b">
                                      <field name="DELAY">2</field>
                                        <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE">
                                            <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false">
                                                <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl">
                                                        <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT">
                                                        <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy">
                                                          <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                          <field name="OFFSET">-30</field>
                                                        <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM">
                                                        <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV">
                                                          <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                          <field name="OFFSET">30</field>
                                                <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false">
                                                    <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!">
                                                        <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b">
                                                            <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN">
                                                        <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG=">
                                                            <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR">
                                                            <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo">
                                                    <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9">
                                                        <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9">
                                            <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@">
                                                <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_">
                                                <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s">
                                                    <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y">
                                                      <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C">
                                                <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$">
                                                    <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T">
                                                    <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU">
                                                <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7">
                                                    <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml">
                                                    <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc">
                                            <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O">
                                                <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@">
                                                <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u">
                                                    <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m">
                                                      <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field>
                            <variables>
                            </variables>
                                                  <value name="BOOL">
                                                  <value name="TEXT">
                                          <value name="IF1">
                                                  <value name="TEXT">
                          das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
                            @djmarc75
                            es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
                            Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
                              crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
                              Griffbewegung
                              zu=0
                              offen=2
                              kippen=1
                              A DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
                                @alero
                                Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
                                  Alero @crunchip last edited by Alero
                                  @crunchip
                                  es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
                                  crunchip A Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                                    @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
                                    Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
                                    aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
                                      Alero @Alero last edited by
                                      und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                        In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
                                        es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
                                        dann sollte:
                                        @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                        • Codierknecht
                                          @alero
                                          Also so:
                                          Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
                                          => Licht an + Timer starten
                                          Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
                                          Wenn Timer abgelaufen => Licht aus.
                                          • DJMarc75
                                            3055
