[gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
@djmarc75
sorry
kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt? -
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Woran hängts denn ?
Hier mal der Code zum Importieren:
Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
@djmarc75
ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder? -
@alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
oder liege ich da falsch? -
Der Trigger ist ja der Griff.
BlocklyJavascriptTypeScriptRules 09:15:46.110 info javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit 09:15:46.114 info javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit 09:15:46.116 info javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions Ausgewählte Blöcke exportieren <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037"> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa"> <value name="BOOL"> <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy"> <field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">-30</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">30</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y"> <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m"> <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037"> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa"> <value name="BOOL"> <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy"> <field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">-30</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">30</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y"> <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m"> <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade) -
@djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
Griffbewegung
zu=0
offen=2
kippen=1 -
@alero
Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung. -
@crunchip
es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan. -
und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
@crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
dann sollte:
@codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@alero
Also so:Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
=> Licht an + Timer starten
Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
Wenn Timer abgelaufen => Licht aus. -
also ich versuchs noch mal zu erklären.
ich habe eine Terrassentür. dort befinden sich ein Kontakt Fenstergriff (offen, zu, gekippt) und ein Fensterkontakt der ooffen und zu meldet.
dann noch einen Bewegungsmelder der auf die Terrassentür gerichtet ist.
Das Licht wird über einen schalter mit false und ture geschaltet.
Ich denke den Fenstergriff kann ich nicht nhemen, da wir öffter die Tür auf open stehen haben ( wegen der Rollade) aber nicht herausgehen. in diesem Fall soll das Licht nicht angehen. Daher dachte ich es wäre vielleicht besser den Fensterkontakt zu nehmen da er ja betätigt woird wenn man raus geht.
Desweíteren ist das Terrassenlicht noch teil einer Garten beleutung. also muss wahrscheinlcih vorher noch geprüft werden ob das licht schon an ist.So ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. sorry das ich mich vielleicht nicht sauber ausgedrückt habe.
@alero so ganz kann ich dir nicht folgen
aber die Tür ist doch offen!?
der fenstergriffkontakt (HmIP-SRH) hat 3 stellungen Open, close und gekippt. Wenn er auf open steht heisst es noch nicht das die Tür auch wirklich offen ist. Anders beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu.
