    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Alero last edited by
      @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
        Alero @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
        oder liege ich da falsch?
        • DJMarc75
          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
          Der Trigger ist ja der Griff.
          A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @djmarc75
            BlocklyJavascriptTypeScriptRules
            09:15:46.110	info	javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
            09:15:46.114	info	javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
            09:15:46.116	info	javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Ausgewählte Blöcke exportieren
              <variables>
              </variables>
              <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037">
                <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b">
                        <field name="DELAY">2</field>
                          <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE">
                              <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT">
                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                          <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy">
                                            <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                            <field name="OFFSET">-30</field>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM">
                                            <field name="TEXT">18:00</field>
                                          <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV">
                                            <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                            <field name="OFFSET">30</field>
                                  <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false">
                                      <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!">
                                          <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK">
                                                <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN">
                                          <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG=">
                                              <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR">
                                              <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                      <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9">
                                          <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9">
                              <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@">
                                  <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_">
                                  <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s">
                                      <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y">
                                        <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C">
                                <field name="OP">OR</field>
                                  <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$">
                                      <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T">
                                      <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7">
                                      <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml">
                                      <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc">
                                        <field name="NUM">1</field>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O">
                                  <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@">
                                  <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u">
                                      <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m">
                                        <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field>
              <variables>
              </variables>
                                    <value name="BOOL">
                                    <value name="TEXT">
                            <value name="IF1">
                                    <value name="TEXT">
            das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
              @djmarc75
              es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
              Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
                crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
                Griffbewegung
                zu=0
                offen=2
                kippen=1
                A DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
                  @alero
                  Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
                    Alero @crunchip last edited by Alero
                    @crunchip
                    es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
                    crunchip A Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                      @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
                      Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
                      aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
                        Alero @Alero last edited by
                        und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
                          es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
                          dann sollte:
                          @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          • Codierknecht
                            @alero
                            Also so:
                            Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
                            => Licht an + Timer starten
                            Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
                            Wenn Timer abgelaufen => Licht aus.
                            • DJMarc75
                                Alero @DJMarc75 last edited by Alero
                                @djmarc75
                                also ich versuchs noch mal zu erklären.
                                ich habe eine Terrassentür. dort befinden sich ein Kontakt Fenstergriff (offen, zu, gekippt) und ein Fensterkontakt der ooffen und zu meldet.
                                dann noch einen Bewegungsmelder der auf die Terrassentür gerichtet ist.
                                Das Licht wird über einen schalter mit false und ture geschaltet.
                                Ich denke den Fenstergriff kann ich nicht nhemen, da wir öffter die Tür auf open stehen haben ( wegen der Rollade) aber nicht herausgehen. in diesem Fall soll das Licht nicht angehen. Daher dachte ich es wäre vielleicht besser den Fensterkontakt zu nehmen da er ja betätigt woird wenn man raus geht.
                                Desweíteren ist das Terrassenlicht noch teil einer Garten beleutung. also muss wahrscheinlcih vorher noch geprüft werden ob das licht schon an ist.
                                So ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. sorry das ich mich vielleicht nicht sauber ausgedrückt habe.
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                                  @alero so ganz kann ich dir nicht folgen
                                  aber die Tür ist doch offen!?
                                    Alero @Homoran last edited by Alero
                                    der fenstergriffkontakt (HmIP-SRH) hat 3 stellungen Open, close und gekippt. Wenn er auf open steht heisst es noch nicht das die Tür auch wirklich offen ist. Anders beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu.
                                    • Codierknecht
                                      @alero
                                      Du gehst da von der falschen Seite ran.
                                      Was, wenn die Tür geöffnet wird und niemand rausgeht?
                                      Dann soll das Licht ja in der Regel aus bleiben.
                                      Dein Trigger muss der BWM sein!
                                      Wenn der auslöst und dazu noch die anderen Bedingungen zutreffen (Fensterkontakt, Uhrzeit), soll das Licht an- und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird nach X Minuten ausgehen.
                                      • DJMarc75
                                        Anderes beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu
                                        Und was liefert dieser DP an Werten? 0 & 1 oder true & false ?
                                        Bei letzterem musst Du eben bei meinem Vorschlag die 2 durch true ersetzen.
                                        Ist mir grad aber auch fast zu kompliziert - man hat ja nicht die gleiche Hardware wie Du um das alles so einfach nachzustellen 😉
                                          @djmarc75
                                          hi,
                                          die Hardware sollte doch kein Problem sein.
                                          die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
                                          Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                                            never!
                                            zeig mal die Objektdaten in code-tags
                                            und gekippt schon gar nicht
                                            3055
