    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
      Alero @crunchip last edited by Alero
      @crunchip
      es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
      crunchip A Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
        @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
        Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
        aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
          Alero @Alero last edited by
          und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
            In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
            @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
            dann sollte:
            @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
              @alero
              Also so:
              Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
              => Licht an + Timer starten
              Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
              Wenn Timer abgelaufen => Licht aus.
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                  Alero @DJMarc75 last edited by Alero
                  @djmarc75
                  also ich versuchs noch mal zu erklären.
                  ich habe eine Terrassentür. dort befinden sich ein Kontakt Fenstergriff (offen, zu, gekippt) und ein Fensterkontakt der ooffen und zu meldet.
                  dann noch einen Bewegungsmelder der auf die Terrassentür gerichtet ist.
                  Das Licht wird über einen schalter mit false und ture geschaltet.
                  Ich denke den Fenstergriff kann ich nicht nhemen, da wir öffter die Tür auf open stehen haben ( wegen der Rollade) aber nicht herausgehen. in diesem Fall soll das Licht nicht angehen. Daher dachte ich es wäre vielleicht besser den Fensterkontakt zu nehmen da er ja betätigt woird wenn man raus geht.
                  Desweíteren ist das Terrassenlicht noch teil einer Garten beleutung. also muss wahrscheinlcih vorher noch geprüft werden ob das licht schon an ist.
                  So ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. sorry das ich mich vielleicht nicht sauber ausgedrückt habe.
                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                    @alero so ganz kann ich dir nicht folgen
                    aber die Tür ist doch offen!?
                      Alero @Homoran last edited by Alero
                      der fenstergriffkontakt (HmIP-SRH) hat 3 stellungen Open, close und gekippt. Wenn er auf open steht heisst es noch nicht das die Tür auch wirklich offen ist. Anders beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu.
                      • Codierknecht
                        @alero
                        Du gehst da von der falschen Seite ran.
                        Was, wenn die Tür geöffnet wird und niemand rausgeht?
                        Dann soll das Licht ja in der Regel aus bleiben.
                        Dein Trigger muss der BWM sein!
                        Wenn der auslöst und dazu noch die anderen Bedingungen zutreffen (Fensterkontakt, Uhrzeit), soll das Licht an- und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird nach X Minuten ausgehen.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Alero last edited by
                          Anderes beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu
                          Und was liefert dieser DP an Werten? 0 & 1 oder true & false ?
                          Bei letzterem musst Du eben bei meinem Vorschlag die 2 durch true ersetzen.
                          Ist mir grad aber auch fast zu kompliziert - man hat ja nicht die gleiche Hardware wie Du um das alles so einfach nachzustellen 😉
                            @djmarc75
                            hi,
                            die Hardware sollte doch kein Problem sein.
                            die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
                            Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                              never!
                              zeig mal die Objektdaten in code-tags
                              und gekippt schon gar nicht
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by Codierknecht
                                @alero
                                Das Prinzip hat Dir @DJMarc75 doch schon gezeigt:
                                Das sollte zumindest wie gewünscht funktionieren.
                                Wenn eine Lampe bereits an ist und nochmal eingeschaltet wird, passiert ja nix.
                                Kann man aber wegen Funkhygiene auch noch abfangen.
                                Probier's erstmal aus.
                                  Licht Terrasse
                                  Fensterkontakt
                                  Fenstergriffkontakt
                                  Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    @alero
                                    Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
                                      "common": {
                                        "name": "SwitchState",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1679403446220
                                    • DJMarc75
                                      @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
                                        @djmarc75
                                        Fenstergriff
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "TILTED",
                                              "2": "OPEN"
                                            "role": "state",
                                            "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID ": "STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "TILTED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "RHS.STATE",
                                            "ID": "STATE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "ts": 1606565663365,
                                          "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Fensterkontakt
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                            "unit": "\"\"",
                                            "role": "value.window",
                                            "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "\"\"",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                          "ts": 1683371744664,
                                          "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Schalter licht
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "switch",
                                            "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "ts": 1561403105982,
                                          "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Fenstergriff
                                          ist der channel, nicht der state!
                                          Fensterkontakt
                                          ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
                                          Schalter licht
                                          ist bool
                                          • DJMarc75
                                            @alero Dann eben so:
                                            A Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3055
