      tobiasp @tobiasp last edited by
      Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
      Wenn ja wie
        TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
        @tobiasp
        SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
        Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
        • icebear
          icebear last edited by
          Hab auch noch eine Frage.
          Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
          Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
          Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
          Wie bekomm ich das jetzt hin?
          Original DP
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @icebear last edited by
            @icebear Ich habe das so gemacht :
            let Rollos = <PageEntities>
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'Rollos',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'items': [
                   <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                   <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
            Alias :
            mit fx Funktion
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • icebear
              icebear @Gargano last edited by
              @gargano
              Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
              Danke dafür.
                Futty last edited by
                kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                Danke!
                T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Futty last edited by
                  @futty
                  Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                  Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                  • icebear
                    icebear @Futty last edited by
                    @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                      TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                      @flipps
                      Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                      PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                        Flipps @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Zum PS: Okay 😄
                        Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                        Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                        Hier der alias
                          "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "hue.0.All.allOn"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1693474035924
                        Hier die Butten config?
                            button1: {
                                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                        VG Philipp
                          @flipps
                          Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
                          Sorry nicht alles gesehen am Handy.
                          Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
                            @tt-tom
                            Da kommt das in die Result:
                              @flipps
                              Okay dann ist deine Abkopplung nicht richtig . Bei diesem Result kann das Script nicht reagieren.
                              Kannst du mir nochmal dein Vorhaben erklären.
                              Du möchtest Relais und Taster separat nutzen?
                                @tt-tom
                                Ganz genau, die Relais brauche ich erstmal nicht, die habe ich mit so73 1 entkoppelt, (bei so114 entkoppelt er die relais bei mir nicht) dann möchte ich mit einer Taste das Licht (HUE) ausschalten.
                                  @flipps
                                  Die so73 kannst du wieder zurücknehmen.
                                  Du benötigst nur die Rule2 aus dem Wiki.
                                    Flipps @TT-Tom last edited by Flipps
                                    @tt-tom und die relais soll ich einfach mitschalten lassen?
                                    also wenn ich die so73 zurrücknehme und die Rule definiere passiert nichts ausser das das relais schaltet.
                                    Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                    das hier wird im mgtt übertragen:
                                    11:44:00.595 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      @Flipps
                                      Wenn die Rule2 aktiv ist sollten auch die Relais nicht mehr schalten.
                                        @flipps
                                        Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                          Ich mir nicht sicher, ob ich einen Fehler in der Detailseite für Jalousien gefunden habe, oder ob ich selbst einen Fehler gemacht habe. (Skript Version v4.2.1.2)
                                          Ich habe eine CardEntity mit drei "blinds" Alias und einem "dimmer" Alias. Auf der Übersichtsseite kann ich die Markisen super bedienen, der Pfeil nach unten bewegt die Markise nach unten, der Pfeil nach oben bewegt sie nach oben und das Rechteck stoppt die Bewegung. Alles super, wie es sein soll.
                                          Gehe ich allerdings auf die Detailsseite einer Markise, so ist der "Pfeil runter" grau, obwohl die Markise ganz oben ist und umgekehrt die "Pfeil rauf" ist grau, obwohl die Markise ganz unten ist. Das bedeutet, dass die Markise über die Detailseite nicht steuerbar ist, wenn sie auf 0% oder 100% steht. Bei Werten zwischen 1% und 99% sind beide Pfeile aktiv.
                                          Definition CardEntity:
                                          let Terrasse1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Terrasse 1',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Lamellendach", onColor: White, name: "Lamellendach", secondRow: "L50"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_links", onColor: White, name: "Markise links", secondRow: ""},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_mitte", onColor: White, name: "Markise mitte", secondRow: ""},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.LED", onColor: White, name: "Licht", secondRow: "LED"},
                                          Alias:
                                          Mache ich was falsch?
                                            TT-Tom @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Auf der Übersichtsseite werden die Pfeile nicht über den Öffnungsgrad gesteuert, dadurch sind sie immer bedienbar.
                                            Auf der Detailpage ist bei 0% down gesperrt und bei 100% up. welche Stellung ist den bei dir 100%?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639388
