    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fehler Grafana Update (sudo apt Update)
    • teletapi
      teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
      @thomas-braun Das hab ich total überlesen was bitte ist ein X-Server und wie kann ich den ausschalten...?
      • teletapi
        teletapi @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Danke das war noch vom letzten Fehler da hatte ich auf "silly" gestellt und vergessen wieder auf "info" zu gehn
          Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
          @teletapi sagte in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
          Da läuft (u.a.) die graphische Benutzeroberfläche drauf.
          Kann man aussstellen, in dem man in
          sudo raspi-config
          Den boot-Vorgang auf 'CLI without login' oder so ähnlich stellt.
          Kann das aber gerade nicht nachschauen.
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            @thomas-braun said in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
            CLI without login
            leider finde ich unter sudo Raspi-config nichts was mich dahingehend den X-server ausschalten lässt
            Ich hatte irgendwann mal gesehen das ich wohl den raspi mit grafischer Oberfläche installiert hatte obwohl ich das garnicht wollte. Hat aber bisher nicht gestört.
            Von daher hatte ich das bisher nicht weiter beachtet
              Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
              zeigen!
              muss beim boot menü stehen
              • teletapi
                teletapi @Homoran last edited by teletapi
                  @teletapi https://forum.iobroker.net/post/1024706
                  • teletapi
                    @homora
                    Boah seid Ihr gut.
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     12:44:01 up 4 min,  1 user,  load average: 2.51, 2.26, 1.03
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=49.1'C
                    volt=0.9360V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-08-31 12:44:02 CEST
                               Universal time: Thu 2023-08-31 10:44:02 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        2.2G        4.1G        1.0M        1.4G        5.4G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.2G        4.2G
                             7811 M total memory
                             2248 M used memory
                             3010 M active memory
                              484 M inactive memory
                             4125 M free memory
                               99 M buffer memory
                             1337 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                    [Thu Aug 31 12:39:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Thu Aug 31 12:39:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Aug 31 12:39:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Thu Aug 31 12:39:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.3G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                    1.3G    /var/log
                    447M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    887M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.9.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Objects and States
                    Objects:        10140
                    States:         9480
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 2s (2313 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      1280/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15119      1210/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14669      568/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      1490/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15685      577/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22259      1949/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23118      2087/io.simple-api.
                    tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17510      1318/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15158      1297/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16530      655/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      655/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      536/cupsd
                    tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17633      1370/io.hm-rpc.3
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14690      536/cupsd
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14670      568/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15687      577/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11941      977/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20296      1740/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25046      2149/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15705      550/influxd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14951      654/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14547      402/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14735      482/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:49440           0.0.0.0:*                           108        14549      402/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14710      617/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14548      402/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::39629                :::*                                108        14550      402/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11745      482/dhcpcd
                    2023-08-31 12:42:10.347  - info: socketio.0 (2149) socket.io server listening on port 8084
                    2023-08-31 12:42:12.375  - info: sourceanalytix.0 (2291) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2023-08-31 12:42:12.528  - info: sourceanalytix.0 (2291) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                    2023-08-31 12:42:12.895  - info: opendtu.0 (2325) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2023-08-31 12:42:12.908  - info: sourceanalytix.0 (2291) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                    2023-08-31 12:42:12.909  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (1 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay"
                    2023-08-31 12:42:14.857  - info: energiefluss.1 (2347) starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2023-08-31 12:42:14.950  - info: energiefluss.1 (2347) Starting Energiefluss Adapter
                    2023-08-31 12:42:15.389  - info: energiefluss.1 (2347) Adapter started and listening to 5 States
                    2023-08-31 12:42:24.080  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay successfully
                    2023-08-31 12:42:24.082  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (2 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal"
                    2023-08-31 12:42:24.713  - info: cloud.0 (1779) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2023-08-31 12:42:24.839  - info: cloud.0 (1779) Connection changed: connect
                    2023-08-31 12:42:30.785  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal successfully
                    2023-08-31 12:42:30.786  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (3 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in"
                    2023-08-31 12:42:36.403  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in successfully
                    2023-08-31 12:42:36.404  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (4 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out"
                    2023-08-31 12:42:41.703  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out successfully
                    2023-08-31 12:42:41.745  - info: sourceanalytix.0 (2291) Successfully activated SourceAnalytix for 4 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                    2023-08-31 12:42:45.680  - info: alexa2.0 (1356) No smart home devices to query
                    2023-08-31 12:42:50.642  - info: alexa2.0 (1356) Subscribing to states...
                    2023-08-31 12:42:50.652  - info: alexa2.0 (1356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#delete","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#enabled","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#query","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.powerState","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#delete","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#enabled","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#query","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.brightness","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.powerState","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#delete","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#enabled","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#query","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.powerState","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#delete","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#enabled","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#query","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.brightness","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.powerState","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#delete","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#enabled","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#query","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#enabled","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#delete","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.brightness","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#query","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#enabled","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#delete","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.powerState","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#query","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#includeInAllQuery"]
                    2023-08-31 12:42:52.635  - info: alexa2.0 (1356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2023-08-31 12:43:00.975  - info: alexa2.0 (1356) Initialization Done ...
                    2023-08-31 12:43:49.926  - info: web.0 (1740) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                    iob diag has finished.
                      Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
                      @teletapi
                      Und direkt 500MB RAM und ein paar CPU-cycles mehr zur Verfügung die sonst für den graphischen Quatsch drauf gegangen sind.
                      (Für kritische Mitleser: Ja, ich weiß, das ist etwas vereinfacht plakativ...)
                      • teletapi
                        Ja so gut bin ich dann doch nicht war immer sehr frroh das das System läuft aber es geht nix über Leute wie euch die es besser wissen und uns unterstützen wo Sie können.
                        Ganz herzlichen dank dafür
                        Hawe
                        660
