[gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
@djmarc75
hi,die Hardware sollte doch kein Problem sein.
die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
never!
zeig mal die Objektdaten in code-tagsund gekippt schon gar nicht
@alero
Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:{ "common": { "name": "SwitchState", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "type": "state", "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1679403446220 }
@alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
Fenstergriff
{ "type": "state", "common": { "def": "CLOSED", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 2, "states": { "0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN" }, "role": "state", "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID ": "STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "TILTED", "OPEN" ], "CONTROL": "RHS.STATE", "ID": "STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1606565663365, "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Fensterkontakt
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "unit": "\"\"", "role": "value.window", "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1683371744664, "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Schalter licht
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE" }, "native": { "CONTROL": "SWITCH.STATE", "DEFAULT": false, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "MAX": true, "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "BOOL", "UNIT": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1561403105982, "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Fenstergriff
ist der channel, nicht der state!
Fensterkontakt
ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
Schalter licht
ist bool
@alero Dann eben so:
hi,
vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
Vielen vielen Dank an euch alle.
@codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin
@codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
enäää
nachträglich editiert ohne Kennzeichnung
Strafmaß wird später bekannt gegeben
@homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann
@djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@Alero
und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden -
hi,
habe jetzt mal das script gestestet.
Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min. -
@alero
Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein. -
@djmarc75
danke
werde es testen -
Leider funzt es immer noch nicht
Blockly zeigen bitte
