    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by Codierknecht
      @alero
      Das Prinzip hat Dir @DJMarc75 doch schon gezeigt:
      Das sollte zumindest wie gewünscht funktionieren.
      Wenn eine Lampe bereits an ist und nochmal eingeschaltet wird, passiert ja nix.
      Kann man aber wegen Funkhygiene auch noch abfangen.
      Probier's erstmal aus.
        Alero @Homoran last edited by
        Licht Terrasse
        Fensterkontakt
        Fenstergriffkontakt
        Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @alero
          Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
            "common": {
              "name": "SwitchState",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1679403446220
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Alero last edited by
            @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
              Alero @DJMarc75 last edited by Alero
              @djmarc75
              Fenstergriff
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "TILTED",
                    "2": "OPEN"
                  "role": "state",
                  "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID ": "STATE",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "CLOSED",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "TILTED",
                    "OPEN"
                  "CONTROL": "RHS.STATE",
                  "ID": "STATE"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1606565663365,
                "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Fensterkontakt
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                  "unit": "\"\"",
                  "role": "value.window",
                  "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "UNIT": "\"\"",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "OPEN"
                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                "ts": 1683371744664,
                "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Schalter licht
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                  "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
                "native": {
                  "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "ts": 1561403105982,
                "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                Fenstergriff
                ist der channel, nicht der state!
                Fensterkontakt
                ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
                Schalter licht
                ist bool
                • DJMarc75
                  @alero Dann eben so:
                  A Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @djmarc75
                    hi,
                    vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
                    Vielen vielen Dank an euch alle.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          enäää
                          nachträglich editiert ohne Kennzeichnung 😡
                          Strafmaß wird später bekannt gegeben 😂
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann😜
                              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                              @Alero
                              und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden
                                hi,
                                habe jetzt mal das script gestestet.
                                Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.
                                • DJMarc75
                                  @alero
                                  Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.
                                    @djmarc75
                                    danke
                                    werde es testen
                                      Alero @Alero last edited by
                                      Leider funzt es immer noch nicht
                                      • DJMarc75
                                        Blockly zeigen bitte
                                          @djmarc75
                                          HI,
                                          hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
                                          • DJMarc75
                                            @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
                                            Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG
                                            3055
