    4. [Frage] Einfaches Script verursacht JS Absturz - Warum
      andyb last edited by
      Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten
        apollon77 last edited by
        Der URL-Call ist aber genau das Problem!!
        EHOSTUNREACH 192.168.1.10:80
        Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt.
          Ja, aber ich glaube vermute in Verbindung mit der zuvor ausgeführten .sh
            mickyboys last edited by
            @apollon77:
            Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt. `
            Ja, das ist meine Satbox VuDuo2. Ueber den Befehl kann ich die Box einfach ausschalten. Auch mehrmals getestet ueber den Browser.
            @andyb:
            Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten `
            Ich starte damit ein .sh skript was auf dem BananaPi liegt. Ohne Bash startet kein .sh skript, auch nicht wenn ich es direkt vom Server starte.
            Habe keine Ahnung was es sein kann.
              Hab auch keine Ahnung was es bei dir sein kann, aber ich schalte mit einem ähnlichem Blockly meine VU+ ein.
              Ich mache zwei Requests
              Einschalten:
              Ein = http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
              Ausschalten:
              http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
              funktioniert bei mir einwandfrei
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür.
                  OK, werde es mal testen
                    baennjer last edited by
                    @Bluefox:
                    Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür. `
                    Hallo Bluefox, ich habe JavaScript 3.3.8 installiert aber der Adapter schmiert trotzdem ab wenn was mit der URL nicht stimmt. Es kommt manchmal vor wenn ich die Wetterdaten an Wunderground.com schicke dass die nicht erreichbar sind und schon ist der Adapter im Restart.
                    Muss man irgendwas beachten beim REQUEST?
                      Blackeye last edited by
                      das Problem gibt es mit Version 3.4.0 noch immer:
                      avascript.0 ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (events.js:188:7) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:345:9) at emitNone (events.js:91:20) at Socket.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                      Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist.
                      Lars
                        Wie sieht denn Der js Code aus?
                        • Dutchman
                          @Blackeye:
                          Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist. `
                          Das war doch eigentlich teil eines fixes in version 3.3.4?
                          3.3.4 (2017-04-01)
                          (bluefox) Catch error by request if host unavailable
                          (bluefox) add "request" to script namespace
                          Hat sich der fehler ab ein bestimmten version eingeschlichen ?
                            kann ich nicht sagen, da ich neu in dem Thema bin. Aber es ist genau der beschriebene Fehler:
                            Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler…..
                              Aaahhh Blockly … das fehlt im Thread Namen!!
                              • Dutchman
                                @Blackeye:
                                Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler….. `
                                Koenntest du mal deinen javascript adapter downgraden nach 3.4.4 oder 3.3.6 und chaun ob das problem dan auch noch da ist ?
                                Experten modus aktivieren :
                                Version downgraden :
                                  bei beiden Versionen folgende Fehler:
                                  <code>host.ioBroker-RasPi	2017-10-29 10:31:04.189	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7)
                                  javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	uncaught exception: e is not defined
                                  [code][/code]</code>
                                  @Dutchman:
                                  @Blackeye:
                                  Lars
                                    Bitte
                                    1.) Das Blockly auf machen, irgend eine kleine Änderung machen das der Javascript-code neu generiert wird
                                    2.) ann schauen ob es wieder passiert
                                    3.) Wenn ja, generiertes JavaScript (Zeige Script) posten
                                      habe alles gemacht nd bekomme die gleichen Fehler, daher hier der Code…
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                        if (getState("harmony.0.Stube.activities.currentActivity").val != 'Fernseher') {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.188.30/web/powerstate?newstate=1').on("error", function () {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.log("request: " + 'http://192.168.188.30/web/powerstate?newstate=1');
                                        if (getState("harmony.0.Stube.activities.currentActivity").val == 'PowerOff') {
                                          setState("harmony.0.Stube.Sony-Fernseher.PowerOff"/*Sony-Fernseher:PowerOff*/, 1);
                                      @apollon77:
                                      Bitte
                                      3.) Wenn ja, generiertes JavaScript (Zeige Script) posten `
                                        pix last edited by
                                        kenn mich nicht Blockly gar nicht aus, aber @Blackeye:
                                            try {
                                        Zeile 4 sieht mir nicht valide aus.
                                          @pix:
                                              try {
                                          Zeile 4 sieht mir nicht valide aus. `
                                          Aber da ich nur mit Blockly gearbeitet habe, spricht ja etwas für einen Fehler.
                                            Also in der aktuellen Version des JavaScript Adapters sollte der Code korrekt erzeugt werden:
                                                        return 'try {\n  require("request")(' + URL + ').on("error", function (e) {console.error(e);});\n} catch (e) { console.error(e); }\n' +
                                                            logText;
                                            Exportiere mal das Blockly, lösche dasd Srkitp und erstelle neu und importiere. Und sicherstellen das Javascript Adapter aktuell ist. AM besten von Github installieren
                                            30
                                            5106
