    5. Badezimmer Beleuchtung - wieso??
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Fuxsism last edited by
      @fuxsism Kann man nichts erkennen - leider.
        Sorry,
        ich hoffe jetzt ist es besser?
          @DJMarc75 @Homoran
          Und könnt ihr dazu etwas sagen?
          • DJMarc75
            @fuxsism sagte in Badezimmer Beleuchtung - wieso??:
            Das ganze Bedingungskonstrukt kann ich hier nicht nachstellen aber Du könntest mal so anfangen:
            Im Trigger beide BWM reinnehmen und mit Debugs mal testen.
              @DJMarc75 dank dir für die Antwort.
              Bisher hatte ich immer gedacht dass ein Trigger mit zwei Auslösern unsauber funktioniert und bin dem deshalb immer aus dem Weg gegangen.
              Habe also für jeden Bewegungsmelder jeweils einen eigenen Trigger genommen.
                Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
                @fuxsism
                Das gleiche 'Problem' mit der dunklen Dusche hatte ich auch. Die Lösung 'schneller einseifen' war aber auch nicht so dolle. Deswegen werkeln da nun auch zwei BWM.
                  @Thomas-Braun und wie hast du es dann mit dem Blockly gelöst?
                  Und kannst du erkennen wo das Problem bei meinem Blockly liegt?
                    @fuxsism
                    Ich komme gerade nicht gut an meine Blocklies/Skripte ran.
                    Ich schaue heute abend vielleicht mal.
                    Kann aber sein, dass ich für meine Hardware (ist alles IKEA Tradfri) da gar keine Klimmzüge machen musste, das ging 'einfach so'.
                      @Thomas-Braun bei mir sind es auch alles Ikea Lampen.
                      Dann aber in Verbindung mit den HUE Bewegungsmeldern.
                        paul53 @Fuxsism last edited by paul53
                        @fuxsism sagte: Habe also für jeden Bewegungsmelder jeweils einen eigenen Trigger genommen.
                        Die beiden BWM sind nicht per ODER verknüpft. Versuche es mal so:
                        Du prüfts auf "nicht abwesend". Kann bei Abwesenheit ein BWM auslösen?
                        das Licht geht trotzdem weiterhin aus, wenn ich unter der Dusche stehe.
                        Das kann daran liegen, das ein PIR-Melder durch das warme Duschwasser keine Bewegung (Änderung der IR-Strahlung) erkennt.
                          @paul53 danke dir für den Input.
                          Also ich prüfe auf Abwesenheit weil es einen Zustand für Abwesenheit bei mir gibt.
                          Sollte dann ein BWM auslösen wird es mit einer Alarmanlage verbunden.
                          Ich hoffe aber, dass es keine Bewegung bei Abwesenheit geben sollte 🙂
                          Meinst du das kann wirklich daran liegen dass der BWM unter der Dusche nicht funktioniert?
                          Dein Blockly... ich versteh dir Trigger nicht so richtig... kannst du die etwas aufschlüsseln?
                          Danke dir
                          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @fuxsism sagte: ich versteh dir Trigger nicht so richtig.
                            Das sind die gleichen Trigger wie bei Dir. Es wird erst eine Variable bwmN auf den Wert des Trigger-DP gesetzt und dann eine Funktion aufgerufen, die den gemeinsamen Teil enthält. Eine Funktion macht das Blockly übersichtlicher.
                              @paul53 ja ich glaube ich bin auch inzwischen durchgestiegen.
                              Ich versuche es jetzt noch einmal neu zu bauen.
                              Was denkst du denn zu der Funktion mit mehreren Triggern??
                                @fuxsism sagte: Trigger so zu beginnen? Klappt das?
                                Das funktioniert, verbraucht aber mehr Ressourcen, als die Verwendung von Variablen.
                                  @paul53 ehrlich gesagt habe ich mit den Variablen noch nie gearbeitet...
                                  Wäre die Funktion damit auch schneller?
                                  Also würden die Lampen dann schneller reagieren?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Fuxsism last edited by
                                    Probier es aus.
                                    Packe in den Trigger zum BWM der Dusche einen Debug-Block und schreibe ins Log.
                                    Dann kannst Du nachlesen, ob der überhaupt reagiert.
                                      @fuxsism sagte: Wäre die Funktion damit auch schneller?
                                      Nicht spürbar.
                                        @paul53 das dachte ich mir schon.
                                        Also ich habe nun was was zu funktionieren scheint... werde es gleich noch ausgiebig testen.
                                          @fuxsism
                                          Zu viele doppelte Abfragen. Das ist von der Logik identisch:
                                            @paul53 ja da hast du recht.
                                            Ich stelle es noch ein wenig um sobald ich weiß, dass es stabil läuft...
                                            Danke dir auf jeden Fall schon einmal...
                                            996
