    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      paul53 @Duffy last edited by
      @duffy sagte: sind keine ca. 180kwh dazu gekommen.
      Es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Deshalb meine Vermutung: Der WR macht einen negativen und einen positiven Sprung. Der negative Sprung wird durch den Trigger ausgefiltert. Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert" und beobachte weiter.
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        Hi Paul,
        Habe es jetzt mal umgestellt und werde es beobachten.
        Ich Zeichne nun auch mal die Daten von PV Total auf um da ein Sprung des WR zu erkennen ist.
        Danke für die Idee und einen schönen Tag.
        Gruß Duffy
          @duffy
          Besser als "wurde geändert" ist eine Ausfilterung großer Sprünge:
          • Duffy
            Ist angepasst und in der Testphase.
            Viele Grüße Duffy
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by Duffy
              Hallo Paul53, hallo iob Forumleser,
              ich habe nun einmal alle 3 oben beschrieben Blockly Varianten für einige Tage getestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
              Das Blockly was ich am 13.06.23 hier als stabil befunden hatte brachte im weiteren Verlauf folgenden Fehler.
              Am Morgen, sporadisch, wenn der Wechselrichter seine Arbeit wieder aufnahm machte der Datenpunkt für PV-Ertrag und Eigennutzung einen Sprung von oft über +190kWh und somit war die Ermittlung im Eimer.
              Am 23.06. hat Paul53 vorgeschlagen, danke dafür, den Trigger von "ist größer als letztes" auf "wurde geändert" zu setzen, fast zeitgleich kam noch ein Vorschlag den Sprung über einen Filter heraus zu bekommen.
              Ich habe beide neuen Vorschläge umgesetzt mit folgendem Ergebnis.
              Nur die Änderung des Triggers auf "wurde geändert" war erfolgreich. Die Werte Ertrag, Einspeisung und Eigennutzung wurden sauber mitgeschrieben.
              Das Blockly mit dem Filter gab falsche Ergebnisse aus, zu wenig Einspeisung zu viel Eigennutzung. (Wäre ja schön gewesen wenn es so gewesen wäre 🙂 )
              Anbei noch ein Beispielbild eines Tages.
              Rechts die Aufzeichnung des Blocklys mit Filter über Sourceanalytics und links das Blockly mit dem Trigger "wurde geändert"
              (also links die Aufzeichnung mit reproduzierbaren Ergebnissen)
              Ich hoffe meine bescheidenen Erfahrungen helfen vielleicht anderen interessierten weiter und nochmals danke an @paul53 für die tolle Blockly Vorlage.
              Es grüßt euch Duffy
              • Peter Berg
                Peter Berg @Duffy last edited by Peter Berg
                sorry, war im falschen Post
                  Homoran Global Moderator Administrators @Peter Berg last edited by
                  @peter-berg in wie vielen Threads zu ioBroker möchtest du noch um Unterstützung für externe Geräte mit Tasmota erfragen?
                    wde @Duffy last edited by
                    @duffy said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                    Das Blockly läuft nun seit einigen Tagen sauber durch und funktioniert ausgezeichnet.
                    Ich stelle hier noch mal ein finalen Screenshot des Blocklys ein zum Nachbau, wenn da jemand interesse hat.
                    Nochmals vielen dank an @paul53 dessen Verdienst das Blockly ist, ich habe es nur nach Bildern zusammengebaut. (Malen nach Zahlen eben 🙄 )
                    LG Duffy
                    LG Duffy
                    Prima, würde mich auch interessieren. Kannst Du mir das Script mailen? (willi.dennerlohr.de) Wäre toll.
                    MfG Willi
                    • Duffy
                      Duffy @wde last edited by
                      @wde
                      Das skript:
                        <variables>
                          <variable id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</variable>
                          <variable id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="mbhzmxw}Olt:RED`$HM?" x="188" y="88">
                          <field name="VAR" id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</field>
                            <block type="get_value" id="fv.Pyn+=XNj3mBR^O*y#">
                              <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_Wh</field>
                            <block type="comment" id="zB]aZ2A+Q7t}Zj)v/Mp0">
                              <field name="COMMENT">Leistung (W)</field>
                                <block type="on_ext" id="_s6W/4RK2_,Ax/VDHl=g">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=".vLIJp|1X|EY%Ed2HG54">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Stromzähler.MT681_Power_cur</field>
                                    <block type="controls_if" id="Ah1T+%Zg,Jwu12qd{clW">
                                        <block type="logic_compare" id="!}L8R}/%Elp$%K5Sl(9|">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="on_source" id="@I~zpvc}htlNbY?ce!NV">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                            <block type="math_number" id="[T?_,mrEXTI=ga^+u3N`">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="comment" id="Oo~f?,+KUpsHqmTcN[WZ">
                                          <field name="COMMENT">Energie Wh</field>
                                            <block type="math_change" id="pTtl{hR/]%qAvX;A2Fz=">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="Uk@[+;hZ(9z{7j!R!*)~">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="WX:QVL4gOAnA.cJH9H`x" inline="false">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="q*0#7)IKIdS}sN%W7tfw">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="BNX`[d!HLVfIwcXs86Ep">
                                                        <shadow type="math_number" id="J)-A5vC7c^f~YA_D,D,?">
                                                        <block type="on_source" id="gl7iH#}}_gADCuUu0y@8">
                                                        <shadow type="math_number" id="l{SbNq,AT{hE]hFEqSB2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="alN.)HWWpj`ZQ~Rfl5@{">
                                                            <shadow type="math_number" id="%(VU0;/9G!^AX,q%]9cr">
                                                            <block type="on_source" id="y(?#xOCCF%vh.)x/JL~!">
                                                              <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="j=obz_-g%yDMlIBeJ^aH">
                                                            <block type="on_source" id="TOgG)hcm*3c;`(IzwF`o">
                                                              <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="@J,i[0seFL!841-ytv/]">
                                                      <field name="NUM">-3600000</field>
                                                <block type="update" id="p+(#|mvOG}YZ0iHd9]PX">
                                                    <block type="math_round" id="`p6;Gl}=kxuj.7[Ft;Qh">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="sETaomKPsuK^N:/J5Xpp">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        <block type="variables_get" id="v6mCa0tEa)Q%VFC$ULdS">
                                                    <block type="comment" id="~Y5$,;#Tj$t)NCjk.%s9">
                                                      <field name="COMMENT">kWh</field>
                                                        <block type="update" id="SWrTagNZQwe(2KATCQS9">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="rJP5R]kttn]Ed$IWmVAl">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="s0df=%jV0^edxx?OPKbk">
        <block type="variables_get" id="iF[Ynm5;JlzOvt3[R`I}">
        <shadow type="math_number" id="j@Rsu6yq3w4Ti+ZJ7$V7">
        <field name="NUM">1000</field>
                                    <block type="variables_set" id="Hq?}d)?smw_)GbI[X%_O">
                                      <field name="VAR" id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</field>
                                        <block type="get_value" id="8eFA4h.5dy5i4BTB5mgW">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ertrag.PV_Ertrag</field>
                                        <block type="on_ext" id="39Zyh3,]?dT$Snl?%Iju">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="0BA(E[a8n0|p]kHrF(JB">
                                              <field name="oid">opendtu.0.total.yieldtotal</field>
                                            <block type="math_change" id="h%%#,jKHpq1uu*I+0M)H">
                                                <shadow type="math_number" id=":2|w+1{Z4wgjt.jm8/NV">
                                                <block type="math_arithmetic" id="z{iBC$3[A!q~q,p-qCWo">
                                                    <shadow type="math_number" id="#cf[4jtT2a$7wH6ai.7/">
                                                    <block type="on_source" id="`%4:X]97$%4iza!OkG5}">
                                                    <shadow type="math_number" id="u:0W0|1=v%?MyadaBn1H">
                                                    <block type="on_source" id="LUhI|.bpz85EPa8ENhHx">
                                                <block type="update" id="ag%ciS8dt92qUrV8Gu8%">
                                                    <block type="variables_get" id="ts63{FF??1N7X]~oPL{W">
                                                    <block type="update" id="(csCPu{!sQBEgT[`,XJ2">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="%ZF=}T8DCk7,f%7twN~p">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="(RpiGL[FCghz3wNH28|!">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="?g*)8}Sn2{Nv7c^mv)(%">
        <shadow type="math_number" id="D3}dw(Z6W2`5HEyk[@Kb">
        <block type="variables_get" id="cRRG5Xp/`uyu_%xjS;iN">
        <shadow type="math_number" id="EDrD2WO$F#1Cw%|{U)7_">
        <block type="math_arithmetic" id="j+UCQApe[olx#Vbe8$Z:">
        <shadow type="math_number" id="p=^0~m8DpJCAliSe)5X3">
        <block type="variables_get" id="qcbR.0#nEY0r0]PvzXsi">
        <shadow type="math_number" id="gsLF;/(,M)2)utesU;o+">
                                                        <block type="debug" id="#T[Pl*fwLqYq*8EK}Nl)" disabled="true">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                            <block type="text_join" id="`%((7Q{A2XMLeRy4xE29">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";UjjaW^%:SbBU]wPA^7G">
                      Gruss Duffy
                        @duffy
                        ja, das wäre was ich bräuchte: Habe nur einen 1-Richtungszähler und würde gerne die Einspeisung ins Netz
                        dokumentieren, habe vonJave und Blockly leider keine Ahnung. Wäre toll wenn Du mir das Script zur Verfügung
                        stellen würdest.
                        👍 Willi
                        • Duffy
                          Duffy @wde last edited by Duffy
                          @wde
                          Hallo Willi,
                          Das was ich in den post gestellt habe ist das blockly skript.
                          Du musst den Text nur bei dir in ein Blockly importieren und dann die Datenpunkte auf deine Eigenen anpassen.
                          Alternativ kannst du dir das Blockly auch anhand der Screenshots zusammen puzzeln. (Ist halt umständlicher)
                          Eine andere Alternative ist mir noch nicht bekannt aber hier im Forum gibt es echte Profis die da vielleicht noch andere Wege kennen.
                          Gruss Duffy
                          Edit:
                          Bei Skripte auf das + klicken
                          dann Blockly klicken
                          Namen eingeben für das Blockly
                          OK Klicken
                          Im rechten Fenster auf Blöcke importieren klicken
                          dort den von mir im Post eingefügten Text rein kopieren
                          Importieren klicken
                          Dann deine Datenpunkte anpassen*.
                          *)Beachte, du musst auch noch eigene Datenpunkte anlegen in 0_userdata damit das Blockly da reinschreiben kann.
                          z.B.
                            DocEmmetBrown @Duffy last edited by
                            @duffy Hallo Duffy, ich habe das Script jetzt nachgebaut und es mit meinen Datenpunkten verbunden. Es müsste funktionieren. Eine Fehlermeldung habe ich noch nicht erhalten. Allerdings habe ich noch keine Einträge in meinen Datenpunkten.
                            PV_Ertrag.PV_Ertrag
                            Das kann aber schon durchaus so sein, ich hatte es gestern abend eingeschaltet und bis heute keine siknifkante Sonneneinstahlung von der Solar Anlage. Und eben auch keinen Überschuss produziert.
                            Ich habe gesehen das du da was mit im Thema drin hast was du gepostet hast.
                            CurrentDay, PreviousDay, CurrentWeek; PreviousWeek, ec.
                            Ich möchte mir eine Historie bauen in der ich jeden einzelnen Tag, jede Woche, jeden Monat und das jeweilige Jahr abspeichern kann.
                            Geht das mit einem Zeitplan?
                            Frank
                            paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @DocEmmetBrown last edited by paul53
                              @docemmetbrown sagte: jeden einzelnen Tag, jede Woche, jeden Monat und das jeweilige Jahr
                              Für Periodenwerte gibt es den Sourceanalytix-Adapter.
                              Man kann es auch mit Blockly machen.
                                Hallo Paul, hast du Erfahrungen mit dem Adapter. Ist der stabil? Den gibt es nicht unter der Stable Iobroker Oberfläche. Ich müsste dafür auf beta umstellen um den Adapter zu laden.
                                Frank
                                paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @docemmetbrown sagte: hast du Erfahrungen mit dem Adapter. Ist der stabil?
                                  Ich habe keine Erfahrung mit dem Adapter, aber viele andere Nutzer.
                                  • Duffy
                                    Duffy @DocEmmetBrown last edited by Duffy
                                    @docemmetbrown
                                    Bin damit sehr zufrieden. Macht was er soll.
                                    Kommen jetzt Daten?
                                      @duffy nein, leider keine Daten in den Datenpunkten vorhanden. Ich muss das noch einmal überprüfen
                                      Frank
                                        @duffy So, jetzt muss ich mich nochmal melden. Ich denke ich habe das Skript richtig nachgebaut. Kann man vielleicht am Screenshot sehen. Der zweite Screenshot zeigt die Werte die ich in den Objekten habe. Da stimmt was nicht. Man müsste die eingespeiste Enregie sehen können, da ich heute morgen wieder ins Netz eingespeist habe. Was ich nicht genau weis, ob die Datenpunkte die dafür nötig waren richtig gesetzt sind.
                                        Ich hatte Lokalisiert: Von oben nach unten
                                        Einspeiseenergie=PV_Einspeisung_Wh müsste stimmen
                                        Falls Objekt, Objekt ID=Lesekopf Easymeter SML power_use_sum (Stomzähler Momentverbrauch) Müsste stimmen
                                        PV_Einspeiseenergie_Wh
                                        PV_Einspeiseenergie_kWh
                                        PV_Ertrag
                                        Das nächste Falls Objekt, ich weis nicht ob das richtig ist, kommt bei mir aus einem anderen Skript
                                        Strom_Bezug_Tagesverbrauch=das wäre der Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
                                        Ist das richtig so? Oder wo ist der Fehler?
                                        Hier sind die Screenshots.
                                        Frank
                                          DocEmmetBrown @DocEmmetBrown last edited by
                                          @docemmetbrown Hallo Duffy, ich habe mir jetzt mal das Skript was du hochgeladen hast reingezogen. Da sind am ende noch 2 Blöcke drin die in dem fertigen Skript nicht vorkommen. Kann ich die löschen?
                                          Frank
                                            @docemmetbrown
                                            Falsche Trigger-Datenpunkte: "Power_Use_Sum" hört sich nicht nach Leistung an. "Tagesverbrauch" enthält sicherlich nicht den kumulativen Zählwert.
                                            Falsche Variable links und es muss durch 1000 dividiert werden.
                                            155
                                            25469
